Колеги помагайте моля гнп
Тихомир Христов
Регистриран: 29 апр 2018, 21:32
Местоположение: Германия
Мнение от Тихомир Христов » 16 окт 2018, 18:13
Здравейте колеги, имам голям проблем с форд фокус 1.8 tdci 2003g.Както всичко си беше наред с колата работеше си перфектно, паркирах пред вкъщи и на сутринта не запали повече.Нафта стига до гнп-то и не иска да качи нагоре.Проблема е че се намирам в Германия и ми търсят 1000 евро за ремонт,обяснено ми беше че сервиза че проблема е в електрониката на помпата и нищо повече.Казаха ми да проверя датчика на колянов вал и датчика на самата помпа-как да проверя дали работят и може ли да е от тях. Някой може ли да даде съвет какво да правя
Благодаря предварително
Roninn
Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: Колеги помагайте моля гнп
Мнение от Roninn » 16 окт 2018, 18:43
ВземиELM327 и виж какво дава като грешка
Струва 5-7 евро.Комънрейл може да даде 1000 причини да не пали.
п.п Обясни им на немците,че от Българин 1000 евро се вземат трудно.
Не разбирам само,бил си в сервиз ,видяли са какъв е проблема и са ти казали ти да си провериш датчика на кв?
Или само по снимка са я гледали
Тихомир Христов
Мнение от Тихомир Христов » 16 окт 2018, 19:18
Ходих на сервиз, и един българин там работи като общ работник, каза да не оставям колата че не познават парите
А какво е ELM327 че не разбирам много от тези неща
Roninn
Мнение от Roninn » 16 окт 2018, 19:20
Обд четец
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 16 окт 2018, 19:44
При tdci помпите мисля, че не са толкова капризни и не умират като tddi. Тия в сервиза правилно ли са разбрали каква е колата? Аз се обзалагам, че няма да е там проблема. Като го намерите ще се радвам да споделиш. Наистина започни от датчиците на КВ, хем по евтино, хем има голям шанс това да ти е проблема.
Тихомир Христов
Мнение от Тихомир Христов » 16 окт 2018, 19:49
Аз ходих с колата, там я закачиха за диагностика но ми каза да чакам отвън,и не съм видял нищо какво прави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
