Масло в антифриза
mixoni
- Регистриран: 18 мар 2005, 22:38
- Модел на автомобила: FORD ESCORT
- Местоположение: СОФИЯ
Масло в антифриза
Здравейте!
Колата е форд куриер 1,8 д, 2002 г. има масло в антифриза, а в маслото няма антифриз.
двигателя има маслен радиатор, разположен до масления филтър, ето това:
http://1.bp.blogspot.com/-nfv8RI-zObE/U ... 276173.JPG
https://cdn.autodoc.de/thumb?m=1&id=7751777&lng=bg
Четох за други марки, при които се получавало пробив в този радиатор и от там отивало масло в антифриза.
някой да се да се сблъсквал с подобен проблем???
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Масло в антифриза
Временно откачаш маркучите от масления охладител и ги свързваш с тръбичка, а водната част на охладителя продухваш да изкараш течността. Караш няколко дни така и проверяваш, дали тръбичките на масления охладител са се напълнили с масло. Ако няма масло в тях - гарнитура на главата. Ако има - търсиш друг и сменяш.
mixoni
Благодаря!
Тази система за какво е:
За охлаждане на маслото или за загряване на антифриза по бързо за парното?
- S_C
Дизелът разчита сериозно на маслено охлаждане, защото работи при далеч по-близки до критичните температури и налягания, в сравнение с бензиновия си събрат. Това е и предимство, и недостатък. Предимството е в КПД-то. Недостатък-всичко останало. Монтажът на маслен радиатор усложнява с доста системата, докато тая джаджа е едно по-просто решение.
mixoni
Ако го направя тоя байпас, проблем ли е така да се кара?
- S_C
Ако не си човек, дето всичко временно оставя за постоянно, не е проблем временно да го шунтираш и да караш без него, докато си намериш въпросната част. Но предвид факта, че сигурно над 90% от хората са от другия тип...е проблем.
- pale6nik
- Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
- Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
- Местоположение: Слънчев бряг
А ако има масло в антифриза след ремонт на гарнитура и шлайфане на главата ? За зетек 1.6 бензин питам . Или да направя примивка и да видя какво прави ?
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
Промивката е абсолютно задължителна. Има вече надежни химически препарати, в някои сервизи дори и машини имат за тази цел.
