C max 2.0 Duratec 2009 г. - проблем със съединителя
spokomen
- Регистриран: 28 мар 2019, 14:41
- Модел на автомобила: Ford C-Max Durateck 2.0
Здравейте колеги,
Порових във форума, но тъй-като нищо не разбирам, реших че е най добре да опиша проблема и да разчитам на конкретни мнения.
При отпускане на съединителя, в момента в който зацепи, сякаш нещо спъва двигателя и колата забива нос ( това забива нос е пресилено, но определено сякаш леко губи мощност). Особено изразено е при смяна на ниските предавки - от първа на втора и от втора на трета и когато оборотите са ниски - около 2000. Ако е с прекалено много газ и на високи обороти, почти не се усеща. Самия съединител не приплъзва. Моля, ако някой има представа на какво може да се дължи това - да споделя. Налага ли се да се прави нещо, да се сменя съединител.....което май ще е скъпо удоволствие.
Предварително благодаря на всички за отделеното време и споделените знания и опит.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
