Температурен датчик.
elmarr
Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от elmarr » 11 май 2015, 17:32
Имам едно питане,какви са съпротивленията на температурния датчик на форд фокус 1.6 16V бензин 2000г.при различни градуси на двигателя.
opex
Re: Температурен датчик.
Мнение от opex » 11 май 2015, 18:07
20*C - 34000 Ohm approx
85-90*C - 1300 Ohm approx.
elmarr
Мнение от elmarr » 11 май 2015, 18:53
Моя при 91*C показва 2650 ома.Възможно ли е от това при загрял двигател да пали по трудно и след като запали пропушва черен дим.
Johnnie_B
Регистриран: 11 авг 2015, 22:07
Мнение от Johnnie_B » 11 авг 2015, 22:18
Здравейте,може ли някой да качи снимка къде точно се намира температурния датчик.Благодаря
aspasia
Мнение от aspasia » 11 авг 2015, 22:46
Johnnie_B написа:Здравейте,може ли някой да качи снимка къде точно се намира температурния датчик.Благодаря
Намира се между свещите махаш пластмасовият капак дето пише zetec-s и е по средата. Какъв му е проблема на датчика? Колкото повече се качва температурата ролкова повече му пада съпротивлението иначе до датчика трябва да стига 5V. Ако стрелката ти е на 12 часа и загрява нормално значи датчика работи нормално!
Johnnie_B
Мнение от Johnnie_B » 12 авг 2015, 15:01
Миналата година стрелката както си стоеше на 12ч. и рязко отиваше в червения сектор , задържаше 2 секунди и после рязко падаше до посока 12ч. Посъветваха ме да сменя термостата с този за следващия модел , смених го с него и нямаше проблем доскоро. Отскоро при поддаване на контакт и запалване стрелката от 0 отива в червения сектор рязко , задържа няколко секунди и пада в 0 и не мърда . Само да спомена, че перките ми се включват и двете още от запалването, затова имам съмнения за датчика-да лъже перките. Колата е 1,6 зетек Се с АГУ.
aspasia
Мнение от aspasia » 13 авг 2015, 14:10
Johnnie_B написа:Миналата година стрелката както си стоеше на 12ч. и рязко отиваше в червения сектор , задържаше 2 секунди и после рязко падаше до посока 12ч. Посъветваха ме да сменя термостата с този за следващия модел , смених го с него и нямаше проблем доскоро. Отскоро при поддаване на контакт и запалване стрелката от 0 отива в червения сектор рязко , задържа няколко секунди и пада в 0 и не мърда . Само да спомена, че перките ми се включват и двете още от запалването, затова имам съмнения за датчика-да лъже перките. Колата е 1,6 зетек Се с АГУ.
Виж кабелите на датчика някой да не е оголил и да се допират. По принцип ако дадеш на късо двата кабела стрелката ще отиде в червеният сектор извади ги от шлауха и виж за наранявания. Другото което може да направих да сложиш още един шлаух да имат по добра изолация.
Johnnie_B
Мнение от Johnnie_B » 13 авг 2015, 16:43
Благодаря , ще проверя при първа възможност . А някаква идея защо перките работят постоянно ?
Мнение от madboy » 14 авг 2015, 11:32
Johnnie_B написа:..... А някаква идея защо перките работят постоянно ?
Защото явно няма сигнал от датчика или сигнала е за прегрял двигател(когато датчика/или кабелите са на "късо") и ЕКУ-то пуска перките автоматично.
aspasia
Мнение от aspasia » 14 авг 2015, 12:33
Johnnie_B написа:Благодаря , ще проверя при първа възможност . А някаква идея защо перките работят постоянно ?
И двете ли въртят постоянно? Като запалиш двигателя и е студен пак ли въртят перките?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 14 авг 2015, 17:03
И при прекъсване и при късо ще запали перките постоянно, това е.
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 01 фев 2017, 14:26
Може ли някой да ми каже къде се намира този датчик на бензинов ескорт 1.8 115к. Мисля да му замеря съпротивлението. Да се уверя че е изправен
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Мнение от HACKO » 01 фев 2017, 16:36
При тебе датчиците са няколко, какви съмнения имаш?
G2233
Мнение от G2233 » 01 фев 2017, 16:46
Ами миналата седмица чистих дросела,мафа,клапана за картерните газове и клапана за празен ход, напръсках всички букси де що има по ДВГ. Занулих компа, обучих го. Колата си върви но като работи на място при достигната оптимална температура на работа ми мирише от изгорелите газове на бензин. Имам съмнения за заминала ламбда и същевременно искам да си проверя параметрите по датчиците. Доста прочетох тези дни по форума. И имам няколко въпроса. Какви стойности трябва да даава тпс датчика и дали имам егр клапан и къде се намира. Да видя ако го затапя ще има ли разлика.
Мнение от HACKO » 01 фев 2017, 16:59
По-вероятно проблем с МАФа отколкото с ламбдата. Не знам с каква букса за диагностика е твоя Ескорт и дали може да се четат "живи данни". ЕГРа е екстра на Дизелите, при Бензиновите има подобни системи, но влиянието им при неправилна работа не чак толкова драматично.
Разгледай тази тема:
https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=10047
G2233
Мнение от G2233 » 01 фев 2017, 19:22
Благодаря много изчерпателна тема . не бях я виждал. Сега като се рових пак по колата ,забелязах че съм изтървал да закача една букса
Незнам как е вървяла тези дни така . за какво служи този датчик ли е кво е?
Но като цяло, след като я закачих осезаемо върви по-добре.
Мнение от HACKO » 01 фев 2017, 20:16
Не съм напълно сигурен, но или е положение на разпределителния вал или датчик за детонации.
G2233
Мнение от G2233 » 01 фев 2017, 20:20
След като съм го закачил ще иска ли пак откапане на акумулатора. Ако има някви грешки да ги занулих пак
Мнение от HACKO » 01 фев 2017, 20:33
Няма да е грешка да го направиш.
spektacl
Регистриран: 14 мар 2018, 11:40
Модел на автомобила: Форд фокус 1.6 бензин/газ 99г
Мнение от spektacl » 01 мар 2020, 15:51
Здравейте! От скоро забелязах следния проблем: колата си загравя нормално, но в движение темературата пада в белия сектор. Колата е Фокус 99г. 1.6 бензин. Не съм сигурен къде е проблема в датчика ,който е м/у свещитите или термостата е за смяна :roll: Ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е решил. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
