форд фокус пали когато реши
kotata75
Регистриран: 23 сеп 2020, 13:56
Местоположение: karlovo
Re: форд фокус пали когато реши
Мнение от kotata75 » 11 окт 2020, 22:01
И кво му е на правописа?
Roninn
Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: RE: Re: форд фокус пали когато реши
Мнение от Roninn » 11 окт 2020, 22:16
kotata75 написа:Колеги мъките продължават колата пали когато си иска или по точно когато на буксата на помпата има 12 волта напрежение а не 6 волта.Мерихме и 6 волта излиза от компа който е под акумолатора всички рилета и бушони са проверени всички букси са напръскани с контактен спрей вече не знам къде да търся повредата.Може ли имобилайзера да ми прави номера? И мога ли да го изключа с форскан?
Колега ,питах те нещо,но ти си знаеш,питаш и вероятно очакваш някой да ти каже кой точно болт да врътнеш и да си решиш проблема.Двете грешки са достатъчно красноречиви ,сваляш и носиш помпата за проверка.Клапани в помпата и т.н
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Мнение от HACKO » 12 окт 2020, 16:13
MapTo_D написа:
11 окт 2020, 21:09
Абе :censur: , като не може да помогнеш си мълчи и не се излагай.
Колега, спазвай добрия тон!
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 14 окт 2020, 21:27
Колега, когато не иска да запали, винаги ли е работела преди това. Тоест топла ли е или студена?
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
Vojdabg75
Регистриран: 14 окт 2020, 17:11
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Vojdabg75 » 14 окт 2020, 21:39
Горивния филтър сменян ли е скоро???
kotata75
Мнение от kotata75 » 20 окт 2020, 09:51
Няма значение дали е топла или студена пали когато реши.Не от недостиг на гориво на буксата на помпата идва различно напрежение.
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 03 ное 2020, 14:20
Колега на помпата отива ШИМ сигнал, ако ще мериш нещо там с волтметъра не става. Ако все още не си си решил проблема хубаво е да се проверят датчика на КВ. Някой път се получават стружки от предсоящи проблеми със съедителя, които бъркат коректната му работа. Желателно проверката да бъде без да се сваля от колата. Желателно е да се провери и Мап датчика. Това са две препоръки от мен. Предполагам по -дребните и лесни съмнения си ги изчистил като вероятност.
kotata75
Мнение от kotata75 » 04 ное 2020, 08:55
Колега как да го проверя без да го свалям от колата иначе го свалях почистих го но стружки нямаше.Колата когато реши да пали пали и с изключен мап.
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 06 ное 2020, 14:52
Единсвения достоверен начин да се провери датчика на кв е с осцилоскоп. Преди година имах такъв случай беше Рено еспейс. Закача се с токови клещи, ако няма се пробива единия проводник с игла и ....... въртене със стартер.
Roninn
Мнение от Roninn » 06 ное 2020, 17:57
Penyo63 написа:Единсвения достоверен начин да се провери датчика на кв е с осцилоскоп. Преди година имах такъв случай беше Рено еспейс. Закача се с токови клещи, ако няма се пробива единия проводник с игла и ....... въртене със стартер.
С какви клещи си го мерил?
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 07 ное 2020, 18:37
CA-60 токови клещи 200 лв. това са токовите клещи. С такива обикновени не става. разликата от клещи за прав ток( условна е думата прав ток тоест сигнал с някаква форма, която се намира в положителната част на координатната система.) и клещи за променлив ток е съществена и не са взаимозаменяеми. Освен това трябва да имат и букса за осцилоскоп. Затова са и на тези пари. Имаш Гугул за повече информация.
Roninn
Мнение от Roninn » 07 ное 2020, 19:24
Penyo63 написа:CA-60 токови клещи 200 лв. това са токовите клещи. С такива обикновени не става. разликата от клещи за прав ток( условна е думата прав ток тоест сигнал с някаква форма, която се намира в положителната част на координатната система.) и клещи за променлив ток е съществена и не са взаимозаменяеми. Освен това трябва да имат и букса за осцилоскоп. Затова са и на тези пари. Имаш Гугул за повече информация.
Може ли по подробно и разбираемо да разбера ,как по точно се мери с токови клещи тоя датчик.Не се шегувам,за пръв път чувам .Стрелкови мултицет,осцилоскоп ,но с токови клещи не разбирам как точно ще стане.
Понеже каза че клещите трябва да са 200 лв.и с други нестава,оставих тези от 1800 лв.и слезнах до колата да взема такива за 205 лв.
Roninn
Мнение от Roninn » 07 ное 2020, 19:29
Сега ги погледнах,но пак не разбрах,тея клещи имат токов трансформатор който може да следиш с осцилоскоп и други,така ли?
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 10 ное 2020, 22:43
Как така, прав ток и трансформатор. Може ли такива приказки? Много упростяваш електротехниката. Бих ти обяснил какъв е принципа на мерене на прав ток с клещи ама е дълго. За това ти препоръчах гугул. Ако не разполагаш с време за това, и аз съм така. Съжалявам.
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 10 ное 2020, 22:52
https://eksacom.ru/shop/ca-60_beskontak ... ye_kleshhi
И твоите може да станат, щом са над 200 лева и са явно маркови
Roninn
Мнение от Roninn » 11 ное 2020, 00:23
Penyo63 написа:Как така, прав ток и трансформатор. Може ли такива приказки? Много упростяваш електротехниката. Бих ти обяснил какъв е принципа на мерене на прав ток с клещи ама е дълго. За това ти препоръчах гугул. Ако не разполагаш с време за това, и аз съм така. Съжалявам.
Не се познаваме ,за да спорим,токов галваничен трансформатор и трансформатор и прав ток са две коренно различни неща,и да ,нямам време,работя по специалноста.
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
