форд фокус пали когато реши
kotata75
- Регистриран: 23 сеп 2020, 13:56
- Местоположение: karlovo
Re: форд фокус пали когато реши
И кво му е на правописа?
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: RE: Re: форд фокус пали когато реши
Колега ,питах те нещо,но ти си знаеш,питаш и вероятно очакваш някой да ти каже кой точно болт да врътнеш и да си решиш проблема.Двете грешки са достатъчно красноречиви ,сваляш и носиш помпата за проверка.Клапани в помпата и т.нkotata75 написа:Колеги мъките продължават колата пали когато си иска или по точно когато на буксата на помпата има 12 волта напрежение а не 6 волта.Мерихме и 6 волта излиза от компа който е под акумолатора всички рилета и бушони са проверени всички букси са напръскани с контактен спрей вече не знам къде да търся повредата.Може ли имобилайзера да ми прави номера? И мога ли да го изключа с форскан?
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
Колега, когато не иска да запали, винаги ли е работела преди това. Тоест топла ли е или студена?
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
Vojdabg75
- Регистриран: 14 окт 2020, 17:11
- Местоположение: Пазарджик
Горивния филтър сменян ли е скоро???
kotata75
Няма значение дали е топла или студена пали когато реши.Не от недостиг на гориво на буксата на помпата идва различно напрежение.
- Penyo63
Колега на помпата отива ШИМ сигнал, ако ще мериш нещо там с волтметъра не става. Ако все още не си си решил проблема хубаво е да се проверят датчика на КВ. Някой път се получават стружки от предсоящи проблеми със съедителя, които бъркат коректната му работа. Желателно проверката да бъде без да се сваля от колата. Желателно е да се провери и Мап датчика. Това са две препоръки от мен. Предполагам по -дребните и лесни съмнения си ги изчистил като вероятност.
kotata75
Колега как да го проверя без да го свалям от колата иначе го свалях почистих го но стружки нямаше.Колата когато реши да пали пали и с изключен мап.
- Penyo63
Единсвения достоверен начин да се провери датчика на кв е с осцилоскоп. Преди година имах такъв случай беше Рено еспейс. Закача се с токови клещи, ако няма се пробива единия проводник с игла и ....... въртене със стартер.
Roninn
С какви клещи си го мерил?Penyo63 написа:Единсвения достоверен начин да се провери датчика на кв е с осцилоскоп. Преди година имах такъв случай беше Рено еспейс. Закача се с токови клещи, ако няма се пробива единия проводник с игла и ....... въртене със стартер.
- Penyo63
CA-60 токови клещи 200 лв. това са токовите клещи. С такива обикновени не става. разликата от клещи за прав ток( условна е думата прав ток тоест сигнал с някаква форма, която се намира в положителната част на координатната система.) и клещи за променлив ток е съществена и не са взаимозаменяеми. Освен това трябва да имат и букса за осцилоскоп. Затова са и на тези пари. Имаш Гугул за повече информация.
Roninn
Може ли по подробно и разбираемо да разбера ,как по точно се мери с токови клещи тоя датчик.Не се шегувам,за пръв път чувам .Стрелкови мултицет,осцилоскоп ,но с токови клещи не разбирам как точно ще стане.Penyo63 написа:CA-60 токови клещи 200 лв. това са токовите клещи. С такива обикновени не става. разликата от клещи за прав ток( условна е думата прав ток тоест сигнал с някаква форма, която се намира в положителната част на координатната система.) и клещи за променлив ток е съществена и не са взаимозаменяеми. Освен това трябва да имат и букса за осцилоскоп. Затова са и на тези пари. Имаш Гугул за повече информация.
Понеже каза че клещите трябва да са 200 лв.и с други нестава,оставих тези от 1800 лв.и слезнах до колата да взема такива за 205 лв.
Roninn
Сега ги погледнах,но пак не разбрах,тея клещи имат токов трансформатор който може да следиш с осцилоскоп и други,така ли?
- Penyo63
Как така, прав ток и трансформатор. Може ли такива приказки? Много упростяваш електротехниката. Бих ти обяснил какъв е принципа на мерене на прав ток с клещи ама е дълго. За това ти препоръчах гугул. Ако не разполагаш с време за това, и аз съм така. Съжалявам.
- Penyo63
https://eksacom.ru/shop/ca-60_beskontak ... ye_kleshhi
И твоите може да станат, щом са над 200 лева и са явно маркови
Roninn
Не се познаваме ,за да спорим,токов галваничен трансформатор и трансформатор и прав ток са две коренно различни неща,и да ,нямам време,работя по специалноста.Penyo63 написа:Как така, прав ток и трансформатор. Може ли такива приказки? Много упростяваш електротехниката. Бих ти обяснил какъв е принципа на мерене на прав ток с клещи ама е дълго. За това ти препоръчах гугул. Ако не разполагаш с време за това, и аз съм така. Съжалявам.
