Скоростни кутии?
- Регистриран: 29 юли 2020, 14:29
- Местоположение: Англия
Скоростни кутии?
Здравейте,колеги.Имам Форд Мондео 2010г.2.0 бензин с 5 степенна ръчна скоростна кутия.При 3400 оборота колата се движи с 70 мили или това е около 113 км/час.Пътувам всеки ден към 100км.като 70% по магистрала и 30% извън нея,та въпросът ми е каква скоростна кутия ми е нужна за да намалят оборотите спрямо скороста.Давам номера на моята кутия 7G9R 7002 BC,ако някой може да ми каже предавателните числа и разбира се крайното предаване (като аз си мисля,че крайното предаване е 4:06, но може и да греша)1S7R 7002BC и 4S7R 7002Bc са кутий от мисля предишният модел на Мондео ,ако някой напише инфо за тях ,ще съм много благодарен.Жиеяя и работя в Англия.Много поздрави
Re: Скоростнни кутий
Здравейте, отново.Изчел съм почти всичко в форума и информация за която питам по горе не е намирам.Също така и в английския форум не намирам такъва информация.Ако някой сподели така ценна за мен информация ,също надявам се ,че ще е полезна и за другите хора.Благодаря ви!
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Много неграмотно заглавие бе колега. Моя съвет е да оставиш скоростната кутия и да потърсиш буквар за 3-ти клас. Ужас
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
Колега фиеста, какво му е на човека? Пише си нормално. Друг е въпроса в смисъла на това което пита и това, за какво му е всичко това.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
- Фиеста
И кое е нормалното, като напишеш заглавие от 2 думи и в двете да имаш грешки? Натоварваш се само като четеш. Нататък въобще не съм чел, че такива неграмотници нещо ме дразнят
Към колегата "фиеста" . Много си прав ,че ми трябва буквар за 3-ти клас.Аз точно този клас имам завършен.Относно другият колега:за какво питам и за какво ми е всичко това ,аз мисля,че е лично моя работа.Ако може помогнете,ако не,не.
Re: Скоростни кутии.
Колега аз мисля че точно в английските форуми, които са над 50 вероятно, по ще намериш точната информация. Тук тези които я имат не пишат по форумите.
Благодаря, колега Ялта.
И мен много ме дразнят късите предавателни числа на 5-степенната ръчна ск. кутия на Фокус-2 с 1.8 бензиновия мотор на Мазда, за което нямам обяснение-моля, ако някой има да сподели!
За себе си изключвам варианта да сменявам ск. кутия, дори и да има такава с по-дълги числа, защото втора употреба ще е в неясно състояние, което ще се разбере чак след смяната и, а за нова ще трябва да тегля кредит!
Здравейте.Продължавам с моето проучване.За сега все още нямам резултати,но се надявам в близко бъдеще да намеря така нужната ми информация.А между другото посетих няколко английски форума писах на хората ,отговориха даже ми пратиха PDF файл отворих го ,но инфото беше за ескорт,Сиера,фиеста за съжаление.
ПП: англичаните култури нищо че най вероятно съм допуснал много правописни грешки.Поздрави!
- Penyo63
Когато писах, че не знам за какво е нужна смяна на кутията, си помислих, че се търси някаква икономия на гориво. Затова реших че е трудна работа само със смяна на кутията. Но ако е за кеф това е вече друга работа.
- Местоположение: sofia
Ако някой търси нова, работеща и нестандартна инженерна мисъл, то най-доброто място са руските форуми...
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Добре де, някой модератор не може ли да оправи заглавието? То, че неграмотността започна да ни превзема, е факт. Ама, все си мисля, че са останали тук-таме грамотни хора...
Re: Скоростни кутии?
По темата за скоростните кутии руснаците казват, че 1.8 бензиновият Маздов двигател е със скоростна кутия от 1.6-100 и 115к.с.(IB5) и не търпи много-много настъпване на газта, защото се троши-да го имат предвид колегите с двигател, като на моето добиче. При 2.0 кутията е друга и по-здрава, като и номерът, и е друг. Като чета, обаче какво пише автора на темата предавателните числа май са същите?
Като изключим безспорната неграмотност на автора бихме могли да сме си полезни, все пак-нали?
Ако някой знае предавателните числа на 5-та на ск. кутия при 1.8 и 2.0 двигателите ще е добре да сподели.
- Регистриран: 29 ное 2018, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Focus Duratec-He 2.0 LPG
Аз съм с Фокус 2.0 бензин и на 3400 оборота на 5-та, скростта е 130 км/ч.
Доста странно ми се вижда при Мондео със същия двигател да е на 113 км/ч.
Ти си добре-ако не греша при мен със същата скорост оборотите са 3700-3800!
От два месеца не съм излизал на извънградско, ама май това е положението!
В руският форум на въпрос за състоянието на съединителя казват, че ако това са оборотите при тази скорост с този двигател, значи е ок-т.е. спокоен съм за съединителя!
Ама си остава неудоволствието от късите предавателни числа на ръчната ск. кутия!
Здравейте колеги.Честита нова година на всички.
Реших си проблема:продадох колата.
Успех на всички!
Успех на всички!
Здравей, и честита да ти е новата година и на теб. Явно нова година- с нова кола.
И това е решение, след като не ти харесва автомобила. И да се похвалиш с новата придобивка.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
