Фокус Мк2 1.6 16в 2008 100коня трака на студено
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Re: Фокус Мк2 1.6 16в 2008 100коня трака на студено
Мнение от ffmk1l » 21 мар 2019, 15:16
Ради-1 написа:
16 мар 2019, 16:31
Аз по-боклукчиво масло от това не съм слагал. Тука го бяха похвалили и го пробвах, а резултата беше към 7 литра общо за 10 хил. км. Сега съм с north sea 5w40 и ми изхарчи към 500 мл за 5 хил. км
Колега, аз съм с 20-годишен МК1 (2.0 Зетек), на около 180к и винаги съм го карал с Ford Formula 5W30. При студен мотор се чува въпросното тракене, след минута-две утихва. Никакви проблеми не съм имал с това масло, не го гори, сменям го на около 10к километра, за да ти гори толкова, колкото пишеш това означава, че мотора има проблем.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 21 мар 2019, 19:09
Днес ми докараха Фокус 2 с 1.4 мотор и си тропа от година са чува силно сутрин...
boro72
Регистриран: 19 ное 2008, 16:08
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2 1.6 100 ps
Мнение от boro72 » 15 юли 2020, 22:43
Моята кола я взех преди няколко години от Мото Пфое на 130 000 км. и трака на студено по същият начин,но като загрее спира...Явно е нормално за този двигател,така че няма страшно...
freeway
Мнение от freeway » 15 юли 2020, 23:20
Не , не е нормално, а дали е страшно.... :?:
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 16 юли 2020, 08:33
Нормално е, щом спира като загрее. Ако искаш да не трака- нови бутала. И това също е временно. Имам го от 0км. и още от тогава се чуваше съвсем леко. Сега е на 120000 и шумът на студено присъства първите 2-3 минути. После не се чува.
aspasia
Мнение от aspasia » 17 юли 2020, 07:22
freeway написа:
15 юли 2020, 23:20
В един прекрасен момент буталата задират в цилиндрите и си до там има много писано за проблемните бензинови двигатели на Фокус -2
pavlan
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 24 юли 2020, 13:02
Мисля че проблемът го имат и по-старите МК1 с 1.4 и 1.6 Zetec-SE от 2000г например, поправете ме ако греша ?
Същия се развива от навика да се кара на ниски обороти и да се подава газ на ниски обороти.
aspasia
Мнение от aspasia » 24 юли 2020, 16:25
pavlan написа:
24 юли 2020, 13:02
Старите SE нямат никакви такива проблеми освен тези които са S като моят там сегментите са още от завода брак това беше първото нещо което направих след като купих Форда да смена сегментите Още преди да го взема знаех че харчи масло и за проблема и за това го взех на много ниска цена. Мислех да взема Фокус -2 и да го ремонтирам ама цените са им доста завишени с тези бъгави двигатели а пък този с 115 hp смяната на ангренажа е златна като сметнеш муфите на разпределителният вал по 400 лева бройката си направете сметката дали си струва.
freeway
Мнение от freeway » 24 юли 2020, 21:44
Според мен не стоят така нещата колега aspasia.Всичко зависи от техн. състояние, реални км. и как е поддържана колата.
Аз също съм с 1.6 Zetec-S, и досега съм доливал само два пъти масло и то заради некачествено такова.След хиляда км. ще сменям масло на 12хил.км. с преобладаващо градско(София) и не съм доливал.Това ще ми е пета смяна и колкото сложа, толкова и източвам.
Не вярвам при производител от мащабите на Форд да се говори за партиди като при нашенско сирене например...
aspasia
Мнение от aspasia » 25 юли 2020, 14:07
Повечето с този модел двигател нямат такъв късмет като твоя. Имам познат с такъв двигател живее два блока пред нас колата му е купена от МП и е около 120к и първият собственик и не я кара често разхода му на масло е около 0,500 на хиляда километра ако се поразровиш из Английските Руските даже и Немските форуми че повечето се оплакват от висок разход на масло и то на коли с малък километраж.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 25 юли 2020, 15:26
Явно и аз съм от късметлиите, защото моят Фокус с 1,6 е на 127000, закупен на 8км. от МП и все още няма никакъв разход на масло (около 200мл. на 20000км.). Кара се с Форд Формула 5W30 и двигателят отвътре е абсолютно чист. Тракането на студено, както вече споменах, го имаше съвсееееем леко доловимо още от първия ден.
boro72
Мнение от boro72 » 26 юли 2020, 14:33
Карам си я колата и хич не ми пука,че студена трака...Повече бих се притеснил,ако аз почна да тракам,а колата е парче шибана тенекия,която или ще заменя или ще ремонтирам при нужда...
Доволен съм много от 1.6 100 к.с и не мисля,че тракането на студено е проблем при положение,че всички каращи кола с този двигател,посочват тракане при студен двигател...
Гледах в Тубата как руснаците го ремонтират този двигател и се вижда,че буталните болтове на буталата се разбиват с времето,но няма вечни неща...
Бих добавил - гледайте си кефа и си живейте живота,а коли се правят при нужда...
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 05 яну 2021, 08:53
Аз от 20 дни имам Форд фокус дуратек 1.6 100кс и забелязвам че студен е като дизел направо но после изчезва мърка направо
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 38 госта
