Помощ за Форд Фокус2 2005г. 1,6 116к.с
светлин844
- Регистриран: 10 яну 2021, 17:17
- Модел на автомобила: фОРД фокус мк2
- Местоположение: германия
Здравейте Форд фенове,
Купих си Форд Фокус2 2005г. 1,6 116к.с. по талон е така.Та молбата ми е ако може някой да каже
този двигател отговаря ли си за модела и годината или предишният собственик го е сменил с от по старият модел.
И вторият ми въпрос е за казанчето на водата едното водно съединение липсва това така ли трябва да бъде или е нещо измислено и ако съответно не е така към кое трябва да бъде свързано.
надявам се на снимките се вижда добре какво имам в предвид
Много благодаря предварително
- Ozzie
Re: Здравейте
въведи VIN номера на ford.7zap.com/en/ и сам ще си отговориш на въпроса за двигателя
Също може да видиш, с какво оборудване е излязла от завода, както и други неща, ако в бъдеще имаш въпроси за части и т.н.
светлин844
Re: Помощ за Форд Фокус2 2005г. 1,6 116к.с
ок благодаря
Ради-1
Re: RE: Помощ за Форд Фокус2 2005г. 1,6 116к.с
Така е този двигател, и аз това се чудих като гледах обявитесветлин844 написа: И вторият ми въпрос е за казанчето на водата едното водно съединение липсва това така ли трябва да бъде или е нещо измислено и ако съответно не е така към кое трябва да бъде свързано.
https://www.alle-autos-in.de/ford/ford_ ... 09_6.shtml
светлин844
Колега значи не съм единственя
А защо някой двигатели са с две водни съединения
Направо полудях от гледане и не мога да разбера
Ради-1
Не мога да ти кажа, аз се отказах, защото двигателя е малко по особен от 1.6 100 коня
aspasia
Бих допълнил доста по особен два катализатора 4 ламбди сонди и муфите на разпределителните валове които струват около 5 стотака едната и задължително се сменят защото после почват едни трескания и електрически клапани за фазите два броя. Талкова много за едни 15 коня за мене не си струва.
Ради-1
Точно така, щом ще е над 100 коня, нека да е с турбо
светлин844
май се оказва доста по особен двигател.Почвам да съжелявам имах старият Фокус 2001г пак 1.6 бензин и бях много доволен .
Всичко му е по добре и салона и вози по добре и мотора по добър
Този при 100км в час се движи със 3000 оборота направо ще излети моля кажете при вас дали е така другият вариянт е да ми буксува съединителият
Благодаря ви отново
Благодаря ви отново
- fordmaniac
светлин844
Благодаря ти колега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
