Гаснене на свободна и играене на обороти
spikerrbg
Регистриран: 28 апр 2021, 07:53
Местоположение: Plovdiv
Мнение от spikerrbg » 28 апр 2021, 08:02
Здравейте колеги.
Имам проблем с Ford tourneo connect 1.8 90к. TDCI 2004г.
Проблема е когато не е загряла (под 80 градуса) оборотите играят постоянно и ако постои повече време колата гасне на свободна. Другия проблем е ,че когато тръгваш на първа също гасне. Не светят никакви лампи.
Смених вчера горивния филтър и стана по зле, вече оборотите играя през интервал 1 секунда и звукът на двигателя става отвратителен все едно, ще се разпадне и ще загасне. Като колата загрее всичко се нормализира и звукът и проблема с оборотите.
Някакви идеи ?
Re: Гаснене на свободна и играене на обороти
Мнение от ЯЛТА » 28 апр 2021, 10:44
Това след смяната на филтъра,- 100 % смуче въздух отнякъде. Като загрее материалите, разбирай по горивната система, се разширяват и уплътняват. Ако има и бързи връзки по горивопровод/филтър, или ги махай, или им сменявай "О" пръстените. Това е на първо четене.
spikerrbg
Мнение от spikerrbg » 30 апр 2021, 08:10
Здравей колега.
Благодаря за отговора има доста логика,тия дни ще разгледам цялата система да видим.
Системата на Siemens ли е или на Bosch/VDO ?
Приятен ден.
