Ремък Focus MK2 1.6i 100HP
- pepy1
Re: Ремък Focus MK2 1.6i 100HP
Тия програми/не само за фордовете/ ми приличат като:
Продавам кон за два лева! — провикнал се габровецът. — Кон за два лева! Само че го продавам с кокошката, която струва двеста лева
само че за последното разбираш после, когато ти искат парите
- Ozzie
оригинални уе чУек, оригинални!!! пише го на документа
F Focus
М, да-кофти...Руснаците масово пишат, че Форд излиза от пазара за употребявани автомобили, заради безумните цени на частите! А, са произвеждали "Фокус-2" с всички бензинови двигатели години наред, като са произведени и продадени големи количества, като продължително време моделът е бил хит на пазара!
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Не мисля че точно Форд има скъпи части. Идете във Фолксваген, цените не са по-ниски, напротив.
Наистина болт колянов вал го има в афтърмаркет комплектите, но не във всички.
Иначе си е 10-11 лв оригинален за 1.6тдци, купувал съм.
Виждал съм фактура за обслужване на Шкода Октавия в Еуратек, болтовете бяха над 30 лв.
Аз лично не си обслужвам колата в представителството, излиза около 2 пъти по-скъпо.
- bootlog
- Регистриран: 04 май 2021, 10:45
- Модел на автомобила: Focus 2008-, 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma
Здравейте колеги, ето и моята дилема, която е в контекста на това, което обсъждате по-горе. От скоро съм собственик на Focus 1.6L 2008 Duratec 16V Ti-VCT(115PS). Колата е на 80 000км. Тъй като е нова за мен, следва да направя обслужване. Ангренаж, пистов (не знам пистовия ремък един ли е, два ли са, ако няко знае моля да ми каже за да знам), ролки са ясни. Дилемата ми е дали да сменям и водна помпа? Много комплекти имат и водмна помпа а от това, което споделяте по-горе не съм сигурен, кое би било правилно. Има логика в това че от 2008 до сега са доста години и че материалите стареят, минали са много топлинни цикли. Също така новия обтегач ще натовари старата помпа – и в това има някаква логика. От друга страна колата е на сравнително „малко“ километри (да, знам че може да е въртяна). Имам някаква идея, но ще се радвам да ме посъветвате.
Мисля специялно тази част от обслужването да стане в официален сервиз на Мото-то. Нямам вяра на другите... то и официалните може да направят някоя глупост, но ми се струва малко по-сигурно. Събирам сили да посрещна цената, която ще ми кажат, но въпреки това мисля, че е по-добрия вариант.
Още един въпрос: занм, че може би е нова тема, но може ли някой да ме ориентира, как мога да видя part number на някоя част, например горивен филтър? Ако може някои да ми прати пример от някои site ще съм много благодарен. Целта ми е да си купя частите а майстора само да ги смени.
Благодаря.
Благодаря.
По добре е да се смени и водната помпа, тя е консуматив.Хибаво е майстора да си поръча частите за да си даде и гаранция и за частите, и за труда.
- deathstorm
Водната помпа се върти от пистовия ремък (единия от двата), НО част от корпуса й се намира под ангренажния ремък. Дори крепежния болт на оптяжната ролка на ангренажния ремък се завива на корпуса на водната помпа. С други думи няма какво да се чудиш - сменяй всичко, защото протече ли помпата пак трябва да се сваля ангренажа. Още повече ако смениш пистовия с нов и оставиш старата помпата, новия ремък ще напъне старата помпа и шанса да протече се повишава. Плана ти да купиш частите и да ги дадеш само на майстор да ги смени не е много удачен, понеже никой майстор не дава гаранция на донесени части. Сега ако става въпрос за не толкова важни чаркове може. Ето ти сайт в който можеш да си намериш парт номера: https://ford.afora.ru/car/
Dr Zorge
- Регистриран: 05 мар 2014, 17:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 115 hp
Според мен няма смисъл да ходиш в МП. Дават гаранция, но с техните части, болтове и гарнитури ще платиш поне 300 лв отгоре. Не всички външни сервизи могат да ти сменят ангренажа, но има няколко които са ОК. Аз лично си купих частите от голяма верига за авточасти с 20% отстъпка и го смених във външен сервиз. Това при втората смяна, първата беше в МП (от шубе, но имах и друг проблем с вариаторите, който там ми оправиха), така че знам горе-долу каква е разликата. А, и водната помпа я смених на втората смяна на ремъка 2018 г. (моя Фокус е 2005 г. купих го внос от Италия 2014). Ако сменяш водна помпа, смени и антифриза и огледай разш. съд . Моя беше спукан и течеше, смених и него. Аз ползвах комплект на Ina.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
