Виене при подаване на газ
pecata_mont
Регистриран: 21 авг 2008, 12:10
Модел на автомобила: Ford Focus, TDCI,1.8,115к.с
Мнение от pecata_mont » 23 авг 2021, 09:37
Здравейте, колеги. Колата е Фокус 2009, 1.8 ТДЦИ. От известно време забелязах, че при подаване на газ, след 1500 оборота, от двигателя почва да се чува едно виене(според мен свързано с изпускане на въздух), което е силно в началото и след като колата ускори до някаква скорост, виенето намалява и се чува много слабо. Виенето се чува повече когато двигателя загрее и само в движение, на празен ход и когато е студен мотора не се чува нищо. По вървежа няма промени. Възможно ли е да е нещо от турбото. Някакви идеи?
Последна промяна от pecata_mont на 23 авг 2021, 23:02, променено общо 2 пъти.
Re: Виене при подаване на газ
Мнение от ЯЛТА » 23 авг 2021, 09:56
След 1500 оборота тръгва турбото, и е твърде възможно да има спукан маркуч на турбо пътищата. Провери ги обстойно.
pecata_mont
Мнение от pecata_mont » 23 авг 2021, 10:38
Мерси колега, ще ги проверя, дано да е от маркуч и да не е тргнало да заминава :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
