Форд Фокус Зетек 1.6 1999 НЕ ПАЛИ.УСТАНОВЕН Е ПРОБЛЕМА!
freeway
- Местоположение: sofia
Re: Форд Фокус Зетек 1.6 1999 НЕ ПАЛИ.УСТАНОВЕН Е ПРОБЛЕМА!
Може да се провери и предпазителя за аварийно прекъсване на горивоподаването.Често при проблеми в горивната система, смяна на помпа или филтър, особено ако не са изпълнени определени процедури този предпазител се включва.
red_gendo
- Регистриран: 29 авг 2009, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Fokus 2001 1,6 бензин 74kw
- Местоположение: Kanzas
Видях къде е този бутон, натиснат си е не е излочил. Нещо друго е
red_gendo
Да е жив и здрав майстора - бай Добри от КАЗАНЛЪК ! Че акъл даде . Проблема е решен . Оказа се .... Бушон ! ( Срам и позор ) А уж ги гледах. Всички ! Бай Добри каза а гледал си ти ама докато не ги замериш нищо не си гледал. Та викам ще го послушам и с мултицета един по един. И да изгорял е , 15 ампера син, смених го и си запали и пее и помпа се чува и всичко. Някой да търси втора употреба бензинова помпа
? Мам му стара ей старото си е старо да е жив и здрав пак ще кажа бай Добри в сервиза от Казанлък ! Ся ще го почерпя спокойно !
? Мам му стара ей старото си е старо да е жив и здрав пак ще кажа бай Добри в сервиза от Казанлък ! Ся ще го почерпя спокойно !-
imitev
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Ето така се прави ремонт по форумите
freeway
Голяма част от проблемите по нашите автомобили са от подобен характер. Жалкото е, че като отидеш при майстор няма как да го разбереш.Бай Добри е едно романтично изключение от това правило.
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
А каква е причината да изгори предпазителя от 15 ампера?
red_gendo
Така е , всеки казва докарай ми колата, как като не върви, няма хидравлика , платформите знаете как тарифират, но като нямаш избор се съгласяваш, но все още има хора като Бай Добри . В действителност не знам обаче причината да изгори този предпазител. Колата работеше на празен ход преди да угасне. Интересен въпрос да .
aspasia
Щом е изгорял значи има някакъв по голям товар. Преди два дена на два пъти ми изгоря бушона на запалката бях включил към нея устройство за помпане на гуми нали в него има бутало като в колата и по принцип има смазка мотора се товареше и за това горяха предпазителите.
F Focus
Вероятна причина е повишено вътр. триене в помпата от износване по ред причини(ако ви е интересно ще ги изброя)оттам ампеража се увеличава и предпазителят гори.red_gendo написа: ↑04 фев 2022, 08:57Така е , всеки казва докарай ми колата, как като не върви, няма хидравлика , платформите знаете как тарифират, но като нямаш избор се съгласяваш, но все още има хора като Бай Добри . В действителност не знам обаче причината да изгори този предпазител. Колата работеше на празен ход преди да угасне. Интересен въпрос да .
Поне аз друга причина не виждам.
Относно дълголетието на бензиновата помпа, освен пробегът(моточасовете, които всеки подценява и не взима под внимание) голямо значение има количеството и качеството на бензина в резервоара
Надявам се да съм бил полезен.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 61 госта
