Не пали...
boristraikov
Регистриран: 19 апр 2012, 21:01
Модел на автомобила: Транзит + Субару
Местоположение: Ивайловград
Не пали...
Мнение от boristraikov » 18 авг 2022, 17:18
Върнах се отново на Форд, този път бус. Обаче имам малък проблем с него - като преседи 3-4 дни и не иска да запали. Изобщо не захапва... За сега цаката му е на скорост - пали и после цял ден няма проблем със запалването. Още не съм предприел нищо, но си мисля дали пък един възвратен клапан за нафта няма да свърши работа. Или ръчна помпа (от онези, гумените) няма да помогне.
Само да добавя, че буса беше при Павката и Христо на Брод 19.
Там, където виждам моя баща,
там, където виждам моята майка,
моите сестри и братя.
От самото начало на времето
те ме зоват да заема
своето място сред тях!
Re: Не пали...
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2022, 21:12
Да не засмуква въздух отнякъде, и пада горивото. Пробвай първо с помпичка, щом няма фабрично. А ако е Комън рейл система не е на добре.
А може и да се посъветваш по телефона със Специалиста- Жоро. Той е в Ямбол.
boristraikov
Re: Не пали...
Мнение от boristraikov » 18 авг 2022, 22:16
0888-858-710
Актуален ли е още?
Re: Не пали...
Мнение от Ozzie » 18 авг 2022, 23:21
@boristraikov
Номера на Георги е актуален е на 100%!
Re: Не пали...
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2022, 23:43
Дааа, същият телефонен номер е.
MamaMy
Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Re: Не пали...
Мнение от MamaMy » 20 авг 2022, 00:36
И клапана и помпата са нещо добро и никога не са излишни. Въпроса е може ли проблема да е в стартер или акумулатор. Много проблеми при дизелите се прикриват много успешно зад други такива. Сложи временно прозрачни маркучи на правата и обратната нафта. Виж от какво идват проблемите като почнеш от най-евтиното. При съвременните дизели се случва дори и с нов акумулатор да не пали. Особено като се поизноси стартера. Върти уж добре, но не припуква дори. На теглене или бутане пали още на първия метър.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
