Проблем със съединител.
venis77
Регистриран: 22 дек 2010, 19:48
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от venis77 » 02 окт 2022, 16:03
Здравейте,колата е Фиеста 1.4 tdci 2004 г,проблема е че задна скорост влиза трудно с хъркане,първа и втора скорост също влизат с повече сила,иначе съединителя не боксува и си отделя нормално..според вас къде може да е проблема,помпа,съединител или ниско ниво на масло в скоростите...??
imitev
Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
Местоположение: Ruse
Re: Проблем със съединител.
Мнение от imitev » 02 окт 2022, 16:48
Регулиране на жилата/лостовете на избирача на скоростите/скоростният лост...
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 окт 2022, 17:23
Когато включиш на скорост, примерно задна или първа, не бързай да тръгваш, а остани известно време на място с натиснат педал на съединителя. Ако колата в един момент се опита да тръгне както е с натиснат педал на съединителя, най-вероятно имаш проблем в помпата.
Нерегулирани жила/лостове за избиране на предавките ще оказват влияние при превключването на всички предавки, не само на първа и задна. Ниското ниво на маслото в предавателната кутия също ще оказва влияние на всички предавки, а кутията най-вероятно ще вие. Зависи колко масло има в нея, де. Но, ако маслото наистина е малко, ще се съсипят контактните повърхности на зъбните колела и после каквото и масло да сипващ, кутията ще си вие. Това ще се случи и ако не подменяш маслото в кутията след определен пробег. Каквото и да ти говорят, няма вечно масло за предавателните кутии.
Знам всички вицове за Форд :D
venis77
Мнение от venis77 » 02 окт 2022, 17:58
А каква е вероятността да е заминал съединителя?
F Focus
Мнение от F Focus » 02 окт 2022, 18:45
Задната няма синхронизатор. И при мен при включване на задна чат-пат се случва да не влезе, както трябва.
Както ти се каза обърни внимание на предавките м/у скоростният лост и ск. кутия и маслото. Смени маслото, с каквото трябва-после пиши какво е било количеството на старото?
Направи това пък после ще го мислим съединителя.
aspasia
Мнение от aspasia » 03 окт 2022, 08:57
При мене съединителя буксуваше когато беше в края на живота си ама предавките се включваха без проблем освен задна която по някой път похърква ама това си е характерно за всички фокуси. Провери си маслото в скоростите дали има иначе може съединителя да не отделя или пластините по него или лагер помпата да е заминала.
Мнение от HACKO » 03 окт 2022, 11:44
Когато има хъркане при включване на несинхронизирани скорости (в случая задна) и трудно влизане на синхронизираните (в случая 1ва и 2ра) на място, това е признак за непълно отделяне на съединителя а не на буксуване. Това може да се дължи на няколко причини, недостатъчно ниво на спирачна течност, повреда/износване на някоя от помпите (горна и долна), повреден притискател или (за някой може да звучи невероятно) замърсени шлици на първичния вал.
venis77
Мнение от venis77 » 03 окт 2022, 19:25
Днес ходих до майстора ми ...понеже колата не боксува,само задна хърка и то най вече на загрята кола,първа и втора влизат малко по трудно,при спряла кола само,та той ми каза че проблема ще се окаже в притискателя.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 11 окт 2022, 00:07
Ти направи ли пробата, за която писах в предния си пост?
venis77
Мнение от venis77 » 16 окт 2022, 18:21
да,направих пробата,колата си стои нормално на вклю1ена скорост и натиснат съединител,направихме обезвъздушаване на системата,една седмица беше по добре,после стана още по зле...сега е в сервиза и тази седмица ще сваляме скоростната кутия и наи вероятно смяна на комплект съединител.
venis77
Мнение от venis77 » 18 окт 2022, 20:04
Днес свалихме съединителя и го сменихме с нов и нова помпа комплект..оказа се че е много износен ,а нямаше никакво боксуване.
Silvia75
Регистриран: 26 ное 2022, 20:52
Местоположение: Pardubice
Мнение от Silvia75 » 26 ное 2022, 21:14
Здравейте вчера ни казаха че компютърната диагностика ни показва че трябва да сменяме съединител на c-max titanium.колата ни върви без забележки при скоростите .просто преди да загрее леко тресе в купето.в Чехия сме и от сервиз на Форд ни казаха цена която е почти колкото колата .дизел е 2011.ако не сменим съединителя какво следва.говореха и за дюзи ако не го сме им ,но ми се струва че като чужденци
нещо не ми вдъхват доверие
Мнение от HACKO » 28 ное 2022, 11:53
Съединителят е чисто механично устройство и няма компютърна диагностика, която да определи състоянието му. Тъй като на новите Дизели маховиците са "двумасови" и това ги прави консуматив, възможно е ако маховика е започнал да се поврежда да има тресене. Това обаче не може по никакъв начин да влияе на дюзите, още повече да ги повреди. Освен ако те вече са повредени, защото и те са консуматив, и тресенето е от тях. И в двата случая за ваше съжаление нещата ще ескалират и ще се наложи ремонт и да, ремонта е скъп.
Ама така е скъпи ремонти, скъпо гориво без алтернатива, ами ..... Дизел ще, така е.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 28 ное 2022, 22:17
Silvia75 написа:
26 ное 2022, 21:14
Здравейте...
Само жени ли бяхте в колата? Не, че нещо, ама като видят дама зад волана се почват лакардиите.
Silvia75
Мнение от Silvia75 » 06 дек 2022, 23:37
Да ,явно за съжаление ,но тази компютърна диагностика едва ли биха си я измислили май😉
Silvia75
Мнение от Silvia75 » 06 дек 2022, 23:43
Всъщност дюзите могат ли да правят проблем от дизела ,защото зареждам само супермолшън 🤔🤔🤔А за тези дюзи само тресенето на купето ли е критерии или има и други признаци .Благодаря много
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 дек 2022, 00:24
Лекото претрисане при студен двигател заради отиващи си дюзи ще ви е най-малкият проблем. После ще започне да вдига разхода, да намалява мощността, да отказва да пали... Току-виж се пробило и някое бутало. Пробвайте с добавки за дизелово гориво. Ако се пооправят нещата, го правете от време на време.
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 07 дек 2022, 19:42
На ситроен ц3 1,4хди 68к.с. претрисането и пропушване първите няколко секунди след запалване излезе от изпускателни клапани и вложки.След мнения че са дюзите си имам 8 броя
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 дек 2022, 22:38
Затова се правят и някои проби, а не се разчита само на хвърляне на боб.
янко
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 09 дек 2022, 19:41
То заради пробите и диагностиките си имам дюзи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
