Загуба на мощност 2.2 tdci транзит
- Регистриран: 15 юни 2020, 07:46
- Местоположение: Кърджали
Здравейте!
Имам форд транзит 2.2 140к.с. По време на движение колата изгубва мощност и не набира( изключва се турбото).
След изгасяне и припалване на колата всичко е наред, не показва проблем при диагностика, не записва грешки.
Актуатора на турбото също е проверен и е наред.
Имате ли идей каква може да е причината?
Предварително се извинявам, ако вече има подобна тема( не я открих през търсачката)
Благодаря на отзовалите се!
- ivchotr
Re: Загуба на мощност 2.2 tdci транзит
Педалът на газта електрически ли е? Ако да, проверете и него.
Знам всички вицове за Форд
Благодаря ще го прегледам.
- nrjcafe
- Регистриран: 31 окт 2010, 20:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01,Ford Orion 1.6 clx'91,Nissan Terrano II 2.7TD '96, Opel Meriva 1.4 газ/бензин '10,Ford Kuga 2 tdci '19
- Местоположение: Италия
Датчик налягане при принудително пълнене .Не отчита грешка при диагностика , но може да проверите налягането на турбото или направо го смени ,по спомен беше към 40 лв.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Автомобила влиза в така наречения авариен режим.Записва грешка в паметта на компютъра.Трябва да се почне с диагностика Ив движение на МПС да се разбере какво не му харесва.Обикновенно е или налягане в рейка или налагане в смукателния колектор, по-рядко дебитомер или егр.
Дизел Център Ямбол
Проблема се оказа запекла геометрия на турбото.
- Ozzie
На мен пък ми е любопитно, автора видял ли е лично с очите си, че геометрията е била спекла?
'щото и аз така, преди няколко години ръснах едни 100 кинта за уж "почистване на геометрията", а се оказа, че просто е прескочен клапана който я управлява и беше подаден вакуум директното от помпата към актуатора
Колеги,сам си я оправих.
Най елементаррното което може да направите е като откачите актуатора и хванете лостчето на геометрията.Ако се движи трудно значе е за рециклиране.Ако не разборате от тези работи по добре търсете сервиз.
