Липса на мощност и висок разход 1.4TDCi
peshaka11
Регистриран: 01 апр 2023, 12:23
Модел на автомобила: 2002 Fiesta 1.4TDCi
Мнение от peshaka11 » 06 апр 2023, 12:08
Здравейте , на скоро се сдобих с въпросната фиеста набор 2003 , нямал съм досег с този мотор до сега , но субективното ми мнение е ,че колата е ужасно бавна , някакви силици и идват между 2500 и 3500 оборота , но като цяло е много бавна , имал съм мк3 фиеста преди доста години 1.1 и вървеше много повече от тази , разбрах ,че имат проблеми с EGR-а - тази е с вакуумен без електроника , мога ли да го затапя и да видя катализатора как е може би ? Колата не пуши изобщо , което ми е малко странно за дизел , работи равномерно , никакви индикации за грешки не светят по таблото .
И проблем номер 2 , който най-вероятно е следствие от проблем 1 , харчи 9-10 в града , което изцяло обезсмисля ползването и :D , другият ми автомобил е 300 к.с. 4х4 бензин и харчи 12-13 .
Ще съм благодарен на всеки който помогне със съвет или мнение да живне малко колата и да свали разхода .
ivchotr
Re: Липса на мощност и висок разход 1.4TDCi
Мнение от ivchotr » 06 апр 2023, 14:06
Не можеш да очакваш от количката да се движи като бензин 300 к.с., защото е само с 68 такива. Но пък е с турбина и вади 160 Нм при едва 1750 оборота. Бензиновият ми Фокус със 100 к.с. вади макс 143 Нм при около 4000+ оборота и при това върви доста прилично, така че смятай каква ряз трябва да има Фиестата ти. Градският разход трябва да се движи от около 5.5 до 6.5 л/100 км максимум.
За да не ще да върви, както я описваш, или ти идва прекалено слаба като усещане спрямо другата кола или има някакъв проблем. Високият разход обаче говори по-скоро за второто. Ако се приеме, че двигателят като механика е здрав (имам предвид всичко вътре в него), остава да има нещо не в ред по обслужващите го системи. Например дизелякът Фокус 1.8, 90 к.с., ТДДИ, който се върти от няколко години покрай мен, по едно време беше загубил мощност ей така от нищо. Оказа се, че се беше извадил маркучът от един вакуумен клапан/датчик и след връщане на мястото му, колата взе да върви пак както трябва. Твоят не знам дали има подобни вакуумни джаджи, но не е зле да огледаш двигателя отвсякъде. Ако има нещо, което виси свободно и очевидно мястото му не е там, трябва да намериш къде трябва да бъде. Турбината може да е другият заподозрян, защото без нея този маломощен двигател съвсем няма да иска да откъсне. Ако има катализатор и той е запушен, колата също може да спре да върви осезаемо заради него. Карал съм Фокус като моя със запушен катализатор и знам каква мъка е. Провери и дали е чист горивният филтър. ЕГР-а го остави за последно. Ако извън двигателя всичко е наред, трябва да видиш какво се случва вътре в него. На тези Фордове оригиналните дюзи изкарваха по около 200000 км и им започваха проблемите. Това е по отзиви на познати ми хора с такива двигатели.
Знам всички вицове за Форд :D
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 06 апр 2023, 20:47
На ситроен ц3 не записваше грешка за егр,колето вървеше дообре,разход 5-6
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 07 апр 2023, 08:59
За пръв път такъв мотор ми попадна на Фюжън. Сменях му ремъци и го изкарах за проба ( никога не бях карал такъв ), направо се шашнах, че съм объркал зацепването! Тва не върви хич! Проверка наново, вързах апаратура и пак го подкарах, параметрите са в норма, налягане на гориво и турбо в норма. Просто тези 68 к.с. са толкова тромави.
От тогава са минали сигурно поне 10-ина и всички са толкоз умряли!
Едни приятели имат Фиеста 2010 1.4 TDCi и взеха Фокус 08 2.0 145 бензин автоматик 4 степенен комби !!! и установиха, че на дълъг път на магистрала с 130 - 140 км/ч при малко по-скъпата нафта разхода на нафтата идваше равен, че и по-висок от бензина.
Впоследствие се прецака EGR, щото колата има километри, а и СЕ КАРА САМО В ГРАДСКО !!! , при което премахнах EGR механично софтуерно и се чипоса за мощност. Става близо 90 к.с и колата е неузнаваема, разхода падна, изчистиха се едни неприятни поведения на заводския софтуер.
Поздрави.
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 07 апр 2023, 14:38
Нещо не и е наред, имах Фиеста със същия мотор, само че 2004 година. Градско в София съм докарвал 7,5 зимата, но пред градината на детето въобще не я гасях, иначе нормалното и градско беше малко над 6/100, извънградското понеже е слабичка беше малко под 6/100. Никога не ми е било проблем да задмина някой въпреки тези 68 коня, магистрално си я карах със 140 км/ч, някъде малко след 150 и е максимума.
peshaka11
Мнение от peshaka11 » 07 апр 2023, 15:09
Благодаря на всички включили се , проблема се оказа най-баналния - дебитомер , смених го с китаец , и колата е неузнаваема , сега вече си върви като за 68к.с. Надявам се да няма други драми скоро и да се отвозя вече _friends_ .
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 апр 2023, 19:54
Ми браво! Да ти служи колкото си решил без проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
