увеличено ниво на маслото в картера на двигателя
alvanovo
Регистриран: 07 яну 2007, 12:12
Модел на автомобила: fiesta 1.1
Мнение от alvanovo » 07 яну 2007, 12:14
нивото на маслото в картера на двигателя ми се увеличава
едната причина може да е от антифриза,но цвета на маслото не се е променил
другата причина може да е от банзина
какво да направя
на какво може да се дължи повишаването на нивото
diesel1.6
Re: увеличено ниво на маслото в картера на двигателя
Мнение от diesel1.6 » 07 яну 2007, 12:54
от бензин ще да е. с карбуратор ли е двигателя? може да е от него или от бензиновата помпа. ако карбураторът е форд вв - еднокамерен 99% е от него.
а карането с бензин в маслото е общо взето убийствено за двигателя, особено ако е с хидравлични повдигачи.
cocoff
Мнение от cocoff » 07 яну 2007, 18:15
Ако източиш маслото и то е с вода веднага се вижда, докато при бензина не се вижда никаква разлика.
Кажи със сигурност бензин ли е или антифриз това в маслото
Ако на пръчката си видял 4-5 мм покачване и едновременно джоба ти олеква по-бързо - бензин е!
alvanovo
Мнение от alvanovo » 07 яну 2007, 18:45
двигателя е моноинжекция
нивото се е покачило с 5 мм
и маслото е същото
и млако мирише на бинзин
преди една седмица смених свещите
днес огледах новите свещи на двигателя
двете бяха със сажди
и върнах старите
сега ще следя как ще са нещата
може ли бензина,който е влязъл в картера са се изпари при каране на колата
маслото г осмених наскоро
ако дефекта е отстранен трябва ли да сменям наново масло
Lupo
Регистриран: 09 фев 2005, 14:55
Модел на автомобила: Escort CL 1.4i (92г,CVH) (BRC AT90E) --> Opel Astra G 1.7DTL
Мнение от Lupo » 13 яну 2007, 22:43
Ако така е станало след смяна на свещите значи там е проблема или е съвпадение, отивай и купувай хубави свещи.
Иначе отивай да ти промият дюзата на ултразвук.
Др. вариант е преминаване на газ :) аз така реших проблема ... То като цена ако трябва да сменяш дюза и т.н. излиза същото ...
Маслото не може да се кара така веднага го сменяй
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 14 яну 2007, 12:59
Не но остави капачката на капака на клапаните отворена когато не я караш да излизат парите.. Другия бензин в маслото ще си го изяде двигателя...
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 15 яну 2007, 21:39
venom4o написа:Не но остави капачката на капака на клапаните отворена когато не я караш да излизат парите.. Другия бензин в маслото ще си го изяде двигателя...
..сегашният бензин има много ниска изпаряемост и трудно излиза от масллото. използват по-тежки и ефтини фракции на нефта и затова така. и колите имат висока ст на сгъстяване и всичко си работи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
