След смяна на горивен филтър колата не пали
pojne
Регистриран: 25 сеп 2021, 17:34
Местоположение: plovdiv
Мнение от pojne » 20 яну 2024, 18:35
Колеги сменях масла и филтри днес при един малоумник,не е монтъор, а само сменя масла.
Въртя ,суча,смени го за 1 час,нито обезвъздушава, нито слага дизел във филтъра,нищо.
Като свърши "работа" ,стартера върти и колата не пали и тоя малоумник вика не е от мен проблема :evil: аз какво да направя помпата не ти подкачва ми вика. :evil:
Колата е Форд Фиеста 1.4 TDCi МК6 ,2010 дизел.
Четох,че за тоя модел имало някаква помпичка която подкачвала,търсих но не я намерих.
Обезвъздушаване ли иска или е друг проблема?
Re: След смяна на горивен филтър колата не пали
Мнение от ЯЛТА » 20 яну 2024, 19:12
Тичкай в сервиз, и не се стискай за пари. Така по лошия начин се учат хората. Обезвъздушава се, но за който знае как, защото не е обикновен атмосферен дизел.
Мнение от Ozzie » 20 яну 2024, 19:47
Ще тичка, ама трябва да качи колата на репатрак. Да продължава да върти на сухо е убийство за помпата за високо налягане.
Иначе трябва най-обикновена подкачваща помпа, за да се напълни филтъра.
https://leoparts.bg/product/rachna-podk ... 0-ili-12mm
Поне аз с такава напълних моя, като го сменях. След това запали от раз.
pojne
Мнение от pojne » 21 яну 2024, 07:07
Ozzie написа:
20 яну 2024, 19:47
Ще тичка, ама трябва да качи колата на репатрак...
А тази подкачаща помпичка на кой точно маркуч я монтираш ?
На това видео https://www.youtube.com/watch?v=jaJLNrHX1rg има такава помпа точно вляво от въздушния филтър и след смяната си помпиш,но явно е на по-стари Фиести това,при мен я няма и ще трябва такава допълнителна като тази.
Иначе грешката в компютъра я изчистих,нови не се появяват,но няма ефект.Иска си обезвъдушаване.Стартера не го въртя почти,щото ще падне и акумулатора,а тоя кавал "майстора" вика върти за да качи :evil:
Ще търся някакъв монтъор около нея да дойде да я обезвъдуши на място,че трябва иначе репатрак както си казал,До младежкия хълм е в Пловдив колицата,доста навалица е там.Или ще опитам с тази помпичка.
Мнение от Ozzie » 21 яну 2024, 10:39
pojne написа:
21 яну 2024, 07:07
А тази подкачаща помпичка на кой точно маркуч я монтираш?
На маркуча от който идва гориво към филтъра. Трябва ти само шалух / маркуч с подходящия диаметър.
pojne
Мнение от pojne » 21 яну 2024, 17:53
Готов е ,но освен обезвъздушаване се наложи и работа с компютъра.
Само обезвъздушаване не помогна.
Мнение от Ozzie » 21 яну 2024, 18:00
Работа с компютъра пък за какво?
pojne
Мнение от pojne » 22 яну 2024, 09:07
Ozzie написа:
21 яну 2024, 18:00
Май за обучение на дюзи или нещо друго,но не съм сигурен.
Дойде монтъор на място,обезвъздушава с помпичка и прозрачен маркуч към 40-50мин,играчка си е.
Колата запали няколко пъти,но като махнеше маркуча и само върти без да пали.
След още няколко опита,вика колата ти е обезвъдушена вече,дай да видим компютъра защо не иска да запали.
Качи я на някаква професионална диагностика,игра си към 30мин,няколко пъти въртя стартера за да вземе данни,прави струва и накрая вика готов е,само врътна ключа и както не искаше да пали ,за 1 сек запали и тва беше :shock:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
