Fiesta st 150 тракане
andreimihovdidi
- Регистриран: 17 апр 2024, 04:36
- Местоположение: NL
Здравейте купихме фиеста Ст 150 на 280 000 км когато пробвахме колата беше студена и всичко беше наред. Платихме и тръгнахме . След 10 км двигателя започна да трака. Помислих че е хидравличен повдигач на клапан . Но шумът идва от лявата страна . Възможно ли е да е от веригата . Когато колата е студена не се чува като загрее се чува повече и постоянно. Мисля че само на оборот не се чува . И между двете зъбни колела на разпределителните валове има около 1 см хлабавина в веригата . Понякога пали много трудно . Повечето случаи е докато завъртиш ключа . Ако някой има идей какво може да е. Сега в момента да сподели . Благодаря предварително
Изпратено от моят CPH2579 с помощта на Tapatalk
Последна промяна от andreimihovdidi на 17 апр 2024, 04:41, променено общо 1 път.
- fordmaniac
Re: Fiesta st 150 тракане
Този двигател няма хидравлични повдигачи.
На 280 х.кМ. веригата вероятно е свършила.
Първо трябва да се оправи веригата, а после да се направи диагностика и да се търси проблема с паленето.
Поздрави.
Поздрави.
aspasia
Купил си кола без тест драйв?????
andreimihovdidi
Re: RE: Re: Fiesta st 150 тракане
Карахме я давахме газ но беше студена 1-2 километра . Нищо не се чуваше. След 10-15 км почна да тракаaspasia написа:Купил си кола без тест драйв?????
andreimihovdidi
Купихме нов сет на swag 250 евро и комплект за зацепване . Но като гледам май трябва да свалям двигателя за да я сменя . Много малко разстояние има между двигателя и рога на каросериятаfordmaniac написа:Този двигател няма хидравлични повдигачи.
Поздрави.
aspasia
Дано да се окаже само веригата и да нямаш други проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
