Завишени обороти на празен ход
aspasia
Re: Завишени обороти на празен ход
Това е лошото че колата няма никакви грешки проверявах го EVAP клапана отваря и затваря нормално маркучите са здрави.
- ivchotr
Ами значи е по-вероятно да няма пробойни.
Датчикът на коляновия вал проверяван ли е? Според списъка по-горе не е. Не съм сигурен дали колата взема данни от него, за да ги показва на таблото или на живи данни. Компът го следи и, ако датчикът лъже с малко, би трябвало да последват съответните реакции на компа.
Знам всички вицове за Форд
freeway
- Местоположение: sofia
Датчика на колянов вал не участва в смесообразуването. Той отговаря за впръскване и момент на запалване. Ако има проблем с него симптомите са други.
aspasia
Датчика на коляновият вал не съм го разменял защото колата пали от четвърт оборот но разпределителният го разменях и нямаше ефект. Ако времето позволява може и да пробвам защото двете коли са открито.
- ivchotr
Нямах предвид, че участва в смесообразуването, а дали компът го ползва да брои оборотите. Според мен го ползва. Ако съм прав, но данните са грешни заради проблем с датчика, и да речем показва по-ниски от реалните обороти, компът ще помпа гориво, за да ги увеличи. Ама може да си мисля и чисти глупости.
На мен ми се е случвало да вдига оборотите заради скапан датчик за температурата на двигателя. Датчикът казва, че двигателят е студен, когато всъщност беше загрял и оборотите на празен ход минаваха 2000. Случвало ми се е и обратното - двигателят студен, покрай Нова година, ама компът виждаше температура като за загрял в работен режим двигател, и едвам запалваше. Щото пускаше гориво като за загрял двигател.
aspasia
Компа отчита оборотите проверих и датчика за температурата показва с около 2 градуса отклонение от външната температура когато колата не е палена. Първият температурен датчик който смених беше на Delphi показваше отклонение от 20 градуса и колата загряваше доста дълго този в момента е на FAE и си е ок.
- ivchotr
В твоя случай имам предвид датчика за температура, който е забучен в главата на двигателя, между 2-ри и 3-ти цилиндър. При мен датчикът си беше о'к, но буксата не контактуваше добре и заради нея компютърът получаваше изкривени данни.
