"Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
aspasia
Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
То и при мене е така като карам на баир с над 130-140 стрелката отива към червената зона ама не мога да разбера дали ми въртят перките. Като отпусна газта до 100-120 нещата се нормализират даже когато температурите са отрицателни навън го прави този номер водната помпата ми е нова радиатора също е нов термостата е на 74С антифриза е сменян преди има няма 5 години датчика за температурата на цилиндровата глава е нов и работи коректно. Доста се порових по темата просто двигателя има конструктивен проблем и тука видях един клип как се е справил с него https://www.youtube.com/watch?v=KCGw6mkpv_E&t=327s
- fordmaniac
aspasia
Това е тройника който трябва да се постави за да няма прегряване даже го има в МП за скромните 359 лева.
- En4f
- Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
- Местоположение: Ямбол
Колеги имам Фокус 1.6 2000. Смених радиатора. Налях антифриз. Обезвъздуших по тъпия начин масажи на маркучи напън на място и така. Изминах 150км на магистралата и на връщане почнаха тези симптоми които описвате. 129градуса в лютеницата при пускане на педала връща. Повече от 100 не можах да вдигна. Да не би да не е обезвъздушена правилно. Десния маркуч дебелия от термостата е хладен, но не горещ. След напън на двигателя маркучите като цяло остават хладни но не и горещи, също така меки. Отделно нямам загуба на антифриз капачката не фъска като го отворя след напъна.Изключвам байпаси и тем подобни имам 200к направени с тоя Фокус на газ и нямаше проблеми. Изпарителя е долу монтиран ако има значение
Не грешиш, всички сме се сблъсквали с проблема. Решението е байпас и премахване на така наречената бленда в маркуча, все пак е описан в официален сервизен бюлетин. Всъщност проблема е точно в самата бленда, тя всъщност е клапан, който се отваря когато термостата е затворен и така увеличава потока през малкия кръг, което допринася за навременното отваряне на термостата. В един момент клапана се поврежда и започва проблема. Без байпас решението е смяна на маркуча с клапана със нов оргинален, което е възможно евентуално само при официален дилър на Форд, но като се има в предвид откога не се произвежда Фокус МК1 ако иобщо го има, цената му ще е близка до стойността на автомобила. Може би затова е и сервизния бюлетин.
aspasia
Може да пробваш от най евтиният и бърз вариант да смениш капачката на казанчето за антифриза може и да не държи налягане. И на маен ми стана интересно къде се намира точно тази бленда и дали може да се извади и да се кара без нея защото и аз имам съшият фокус с такъв двигател без газово.
Намира се в тънкия маркуч, който влиза в тялото на термостата, на самия маркуч има удебеление. Сваляш маркуча, млатиш с чука отвън докато пластмасовата бленда стане на парчета и изпадне.
Какво ще стане ако се извади блендата без да се направи байпаса? Вероятно когато отвори термостата няма да има достатъчен поток през радиатора а ще циркулира през малкия кръг и двигателя ще прегрее. Това е теорията, не знам дали някой го е пробвал.
aspasia
А този тройник може ли да се направи от полипропиленови тръби има и с метална вложка вместо метални защото по лесно може да се направи и ще струва не повече от два лева. Гледам че точката на топене им около 280 С и налягане 20 бара?
- ivchotr
Вход/изходните щуцери за охладителната течност през изпарителите обикновено са от някаква пластмаса и издържат години. Нищо не пречи да пробваш с тези, за които питаш.
Знам всички вицове за Форд
- En4f
Здравейте малко ъпдейт,
Смених термостат със 74градусов. Проблема не се реши следва да сменя този маркуч с блендата, но ме съмнява този байпас да решава проблема изцяло. Тъй като назад в темата четох че има хора с байпас и пак им прегрява. Отделно забелязах че течността температурата е еднаква на вход и изход от радиатора (двата дебели маркуча) което ме навежда на мисълта, че просто радиатора не охлажда. Не може да са еднакво топли. Новия радиатор е турски и не изглежда същата пита като стария. Имам съмнения че до тук изписаното е при хора с радиатори с тънките пластини които се нагъват лесно, а не с такива като кондензатора отпред. Перките си включват и работят между 95-105 бавни бързи. Другото е освен ако водата не се върти достатъчно бързо или прибуксува водната помпа при напън, заради износване или просто е дефектирала. Утре ще я тествам дали превърта достатъчно бързо.
- ivchotr
Байпасът си върши идеална работа, когато останалата част от охладителната система е наред.
aspasia
Съмнявам се да е от радиатора защото моят е сменян с Valeo и по размери и дебелина бяха едно към едно със старият при мене след като карам със скорост около 150 и по баир стрелката на температурата отива в дясно положение като отпусна педала до 120 нещата стават нормални водната помпа е сменяна преди две години на Airtex термостата е оригинален на 74 С на МП.
- ivchotr
Буксата на датчика за температура, който е монтиран между 2-ри и 3-ти цилиндър, има склонността да си къса кабелите, но изолацията им ги прави полуработещи. Ако пък са здрави, самата букса е склонна да не прави добър контакт. Двата варианта (понякога в комбинация) са достатъчни датчикът да подава фалшиви сведения за температурата. Естествено съществува и вариантът самият датчик да сдава багажа. Един външен термометър би отговорил на много въпроси, като с него се измери температурата на двигателя, когато стрелката сочи прегряване.
aspasia
Буксата и датчика съм ги сменил с нови кабелите съм ги проверявал като съм вадил от черният шлаух.
А дали инженерите на Форд, не са си задавали същите въпроси и не са пробвали при това с оргинални части и накрая са се принудили да напишат сервизния бюлетин.
Радиатора си е радиатор без особенно значение къде е произведен си върши работата ама както искаш, има решение, ти търси топлата вода.
aspasia
И аз така мисля че радиатора не е проблема даже с този незначителен проблем който с този тройник се решава бързо има двигатели далеч по скапани от форда имам познати с двигател 1,2 Tce на рено и 1,2 puretech на пежо и двамата си купиха нови коли Дачия Дъстър и Пежо 308 ами не изкараха двигателите им даже 80к без да почнат харчат масло 1 литър на хиляда.
freeway
- Местоположение: sofia
При този двигател охлаждаща течност се налива по следния начин:
1.Разкачва се маркуча в задната част на двигателя непосредствено зад бобината.
2.С помощта на фуния през него много бавно се налива докато потече от двигателя.
3.Присъединява се маркуча и тогава се налива в разширителния съд, също бавно за да се гони въздуха.
- fordmaniac
Това с наливането е измислица, дето не върши работа. Идвали са при нас коли, "обезвъздушавани" по този начин.
Идва ли са коли и обновен софтуер в Мото Пфое и пак НИ-ЩЕ !
При Фокусите проблема е в циркулацията на антифриза и се проявява или при смяна на антифриз, или при слагане на газова , или случайно точно от днес.
viewtopic.php?f=9&t=41304&p=576334&hili ... B5#p576334
viewtopic.php?f=9&t=41304&hilit=%D0%BF% ... 20#p577168
Личната ми кола е преоборудвана с байпас още при предишния собственик и доста години и километри е при нас без повече прегряване. Кара се винаги по макса на ограниченията ...
viewtopic.php?f=9&t=41304&p=576334&hili ... B5#p572478
Последният прегряващ Фокус го правихме преди няколко месеца, колата беше обиколила половината югозападна България за търсене на сервиз и майстор да оправи прегряването. Без резултат!
Сега всичко е наред, Собственичката ни благодари многократно, каза, че дори и майка и била свикнала да поглежда от дясна седалка температурата на мотора .
freeway
Няма повод за спекулации и излишни процедури. Всичко ясно и точно е описано от производителя...
- ivchotr
И аз горе-долу така напълних системата, когато сменях радиатора на двигателя. Само дето за по-сигурно долях и в маркучите за газовата уредба. После двигателят сам си изгони въздуха докато работи. Важно е да се изчака да отвори термостатът и, ако свали нивото на течността в разширителния съд, да се долее. След това ден - два я следих как се държи нивото в разширителния съд. Но е от особена важност и капачката му да е о'к. Че като сменях съда преди година - две, новата му капачка се оказа, че не работи коректно и върнах старата. Един вид приемственост - новият съд със старата капачка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
