Нестабилна работа на двигателя
GuStErA
Регистриран: 13 яну 2007, 18:50
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Мнение от GuStErA » 17 яну 2007, 22:56
Момчета, едно аверче има Escort 1.8 16v XR3i 130ps и нещо двигателя на празен ход не поддържа едни обороти, а се менят, не драстично, но пак по работата на двигателя се осеща, та въпроса ми е от какво може да е и оказва ли някво влияние на вървеж и разход и между другото има газово ако това има значение?
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 18 яну 2007, 03:18
При нас се оказа моторчето за ниските обороти. При ниски оборотите варираха, стрелката леко се движеше нагоре надолу около 1000 оборота и на диагностика и моторчето. Моторчето механика каза че в МОТО ПФОЕ било 400 лв. Разбира се втора ръка взехме за 20 лв. мисля че беше, но дано не е това, само предполагам :wink:
GuStErA
Мнение от GuStErA » 18 яну 2007, 12:45
Някакви други предлойения?!
megaCom
Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
Местоположение: Асеновград
Мнение от megaCom » 18 яну 2007, 13:13
и на двете горива ли мени оборотите?
GuStErA
Мнение от GuStErA » 18 яну 2007, 16:58
Ами незнам, примерно ако е на едното или другото от какво може да е? ако е на бензин от какво е и ако е на газ от какво е?
megaCom
Мнение от megaCom » 18 яну 2007, 17:45
предимно гърми на газ-поне при мен така беше...имах пробив в кабела на 3ти цилиндър...
