Относно обогатителя
T punchev
Относно обогатителя
Мнение от T punchev » 02 фев 2007, 23:36
Колеги понеже на последък ми се налага да си карам колата на къси разтояниа (3,4 км) почти през цялото време съм на обогатител,та ми се струва че колата вдигна разхода! Аз обаче извадих куплонга на датчика които е до термостата и в момента нямам обогатител!Проблем никакъв !КОгато я паля сутрин пали от един оборит и за секунда две работи на 700 оборота но веднага се оправя след това и разхода пак е супер!Та въпроса ми е дали нещо ще прецакам така( обогатителя) и другото въпросче на ваз колко време ви работи обогатителя?При мен е между 5до 7,8 минутки зависимост от студа?Работата на обогатителя при мен се изразява с значително по шумна работа на двигателя и по тромав в ниските обороти(придружени с изпушване ако я натиснеш)но само докато е в режим на обогатителя!
isoiso
Мнение от isoiso » 03 фев 2007, 10:58
Щом така ти работи - давай! Ако дюзите са ти за смяна може по принцип да пускат повече нафта, така че . . .
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 03 фев 2007, 20:18
Аз само да ви питам.Къде е този обогатител.Че май моя не работи хич.И топла и студена оборотите и са все едни и същи 900 об/мин.Мерси
aaleks
Мнение от aaleks » 03 фев 2007, 21:28
Georgiev написа:Аз само да ви питам.Къде е този обогатител.Че май моя не работи хич.И топла и студена оборотите и са все едни и същи 900 об/мин.Мерси
Споко, и при мен е така, но си мисля, че е защото ми работи обогатителя! Нали затова е той, да обогатява горивото докато запали и по затопли двигателя.
T punchev
Мнение от T punchev » 04 фев 2007, 12:09
Ми значи ще си карам така,и ако застудее повече само ще го включа и всичко е "ток"! :lol:
bobsan81
Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Re: Относно обогатителя
Мнение от bobsan81 » 04 фев 2007, 18:23
Колега Т пунчев извинявам се за глупавия въпрос но имам съмнения че обогатителя не ми работи, та мисълта ми беше мовеш ли да поясниш точно къдесе намира че нещо моя не го намирам
Goshko
Регистриран: 30 авг 2005, 11:45
Модел на автомобила: Escort 1.8 16v RDA EFI - 92g
Мнение от Goshko » 06 фев 2007, 14:23
Защо си мисля че това е датчика за температурата на охладителната течност. (Той е различен от този който ти отклонява стрелката в купето) Мисля си, че същият датчик ти пуска перката на радиатора когато стане много жега. Не съм сигурен, но ми се вижда опасно ако съм прав. Нека колегите споделят.
T punchev
Мнение от T punchev » 06 фев 2007, 23:48
Значи! това за което говоря е датчик които се намираточно до термостата и стърчи на дясно(като застанеш пред колата).Перката ползва друг датчик!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 07 фев 2007, 01:17
aaleks написа:Нали затова е той, да обогатява горивото докато запали и по затопли двигателя.
като чета какъв е ефектът от обогатителя в този случай, няма да е обогатител, ами промяна на ъгъла на впръскване при студен двигател.
1.8d
Мнение от 1.8d » 07 фев 2007, 13:25
...И аз си помислих същото.Забелязал съм че когато е студен двигателя,помпата трака малко по-особенно и турбото е по-мудно,а като поработи известно време и всичко си влиза в нормите,двигателя става по-тих,а турбото пъргаво
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 64 госта
