Фиеста - WEBER 2V TLDM въпрос (много ме ядосва)
dioxid
- Регистриран: 28 дек 2006, 14:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 карбуратор '89
- Местоположение: Шумен
Здравейте!
Много , ама много моля колегите с такъв карбуратор да ми помогната ако могат.
Та на въпроса: карбуратора е с мех. отваряне на втора камера , но механизма който я отваря нещо е побългаряван някога , вследствие на което не върви много добре машинката.Мотора е чисто нов (ремонтиран) така че отпадат всякакви други предположения.Имам усещането че втора камера отваря рано ,вследствие на което я пипнах леко (на шмиргела) ,но сега сякаш ми отваря късно - трябва да я натисна за да се изстреля (поне не черни свещите).Та горещата ми молба е ако някой има информация по въпроса , ако може да ми прати снимки на неговия карб. или да посочи някакви измервания с които да се справя ще ви бъда безкрайно благодарен.
P.S.:Насреща съм за въпроси по осн.ремонт на двигателя (Total:800lv)
dioxid
Верно че е прав Наско , и бих искал да му благодаря за бързите отговори , както и на carrot за желанието.
Проблема е че в Шумен никъде не открих такава част или карбуратор по моргите , а като нова част не се предлага (в каталозите я няма).
Carrot , aко имаш желание да ми помогнеш , мисля че най добрия вариант е да снимаш самата джаджа , но това малко ще те затрудни (ще трябва да разглобиш това-онова) , другото което се сещам е да измериш ъгъл при който започва отварянето на втора камера , ама този вариант май е по-шибан от първия.
Сетих се и нещо друго - чрез хода на жилото (разтоянието между празен ход и момента на отваряне на втора камера) - пак си е играчка , ама поне няма да разглобяваш нищо.
Иначе твоята Фиеста как ти върви , пъргава ли е?
Шум от скоростната кутия имаш ли?
Моята най-ме кефи че гори малко - 6/100 (градско , извън градско почти няма разлика) бензин only.
P.S.:Haynesa не дава ни снимки , нито някакви други размери или нещо подобно.
Поздрави!
Поздрави!
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Ще се опитам да помогна, но не ми се разглобява карба
На бензин...в момента хич си нямам идея колко яде
, а градско (софийско) никога не съм знаел/проверявал (че да не се стресна много
). Преди да се газифицирам - на дълъг път, "шофьор" на 1 месец ~ 1300 км (това май ми е единственото по сериозно засичане на бензин) - 5.1/100.
Скоростната кутия - виж дали не ти е намаляло маслото - отпред вдясно има пробка за наливане. Не съм усетил да има шум, освен в някои случаи при вкл. на задна.
edit:
снимката
(надявам се да съм уцелил "болното място"):
edit:
снимката
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
