изненада с кабел
lubomir_g
Регистриран: 05 май 2007, 15:30
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V Zetec
изненада с кабел
Мнение от lubomir_g » 05 май 2007, 15:35
Здравейте Колеги!!! Вчера смених кабелите за свещите на Ескорта и едно нещо ме озадачи! От един от старите кабели текнаха 2-3 капки масло, другите си бяха сухи!!! Това едва ли е нормално, според вас има ли проблем? Благодаря ви:)
cocoff
Мнение от cocoff » 05 май 2007, 20:07
Ако свещта на въпросния кабел не се различава от другите, и ако колата върви нормално, не мисля, че има проблем.
За произхода на маслото може да се погадае...
disc
Мнение от disc » 06 май 2007, 09:42
Често срещан проблем при 16 клапановите двигатели, поради конструктивната особеност на главата (свещите са много на дълбоко). Когато гарнитурата на капака на клапаните протече, маслото се събира във кухината около свещите. Решението е елементарно- подмяна на гарнитурата, което е ремонт за 15 мин. пред блока/къщата, развиват се 12 до 14 болчета подменя се гарнитурата и ботчетата се навиват отново.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
