Твърд педал на газта~глъхнещ празен ход~високи обороти
cocoff
Причините за този не толкова често срещан, но доста неприятен проблем са доста разнообразни. Чисто механичните причини могат да бъдат клеясване на жилото (натрупване на боклуци между жилото и бронята); деформации на пластмасовта броня на жилото и смешните, но не и невъзможни прегъвания на разни стелки, изтривалки, мокети, балатуми и пр., намиращи се в краката на водача.
Освен чисто механичните причини, съществуват и т.н. химически причини, които стават фактор с въвеждането на многоточковото впръскване (multi-port fuel injection, MPFI), известно като „пълна инжекция”. За разлика от машините с карбуратор и тези с дроселно впръскване(моноинжекция), при пълната инжекция липсва „обливането” на дросела с бензин, което е един естествен начин за отстраняване на всякакви замърсявания. Дроселът при пълната инжекция е просто един въздушен клапан. Когато по вътрешната повърхност на дросела и по самата клапа се натрупат замърсявания(нагар), плавното движение на дроселовата клапа е затруднено, което се усеща от шофьора като втвърдяване педала на газта. Това състояние засяга работата на двигателя на празен ход, когато натрупаният нагар ограничава притока на въздух относително най-силно(в сравнение с напълно отворена дроселова клапа). Крайният резултат е глъхненето/падането на оборотите на празан ход и парадоксално, но факт - поддържането на високи обороти(вседствие невъзможността на дроселовата клапа да се върне в изходното си положение)
Източници за образуването на въпросния нагар са маслото и изгорелите газове, а основните виновници са :
- EGR(Exhaust Gas Recirculation) – система за рециркулация на отработените газове.
- PCV( Positive Crankcase Ventilation)- клапан, осигуряващ вентилацията на картера.
- Бутални пулсации, при които поради износване на сегменти и клапани, при всеки работен такт в дросела навлизат допълнителни количества изгорели газове и/или маслени пари.
Тези три фактора обуславят движението на маслени пари и изгорели газове през дросела, където вследствие на високите температури образуват нагар.
Проблемът със заглъхването на празния ход, особено при включване на компресора на климатика, е добре познат на инженерите от Форд, които прилагат много и разнообразни нововъведения, засега май без значим успех.
Решаването на проблема „твърд педал на газта” е редно да започне с отстраняването на евентуалните механични причини, споменати в началото. Следва ревизия на проходимостта на маркучите и клапана за вентилация на картера, независимо дали той е с фиксиран или променлив отвор. Следва почистването на дросела и клапата със специален спрей. Проверете щателно и показанията на TPS(датчик за положението на дроселовата клапа), тъй като той често бива атакуван и повреждан от нагара.
