Скърцане на ремък
ewgeny
Скърцане на ремък
Мнение от ewgeny » 30 юни 2007, 13:09
Тази сутрин, паля колата и за около 2 -3 секунди изсвири ремъка на динамото предполагам. За първи път е, но пък и наскоро ми го сваляха заради динамото. Дали е вече към късане, или просто трябва да го опъна още. Малко ми е малоумен въпроса, но след няколко дена ще ходя за риба и е недупустимо да се скъса на язовира, и затова питам, че може някой с такъв проблем да сподели.
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 30 юни 2007, 13:39
Може да ти е поотслабнал акумулатора или да се е растегнал ремъка .Земи си нов ,метни го в сиерата и да не ти пука :D
Мнение от paci » 02 юли 2007, 20:30
Не мога се сетя отдавна съм го учил но трапецовидния ремък дали не трябваше да стърчи над ръбовете на шайбата?!
Ако е потънал начи е за смяна.
Някъде бях рисувал картинка, че трапецовидния ремък не стига дъното на шайбата а действа по стените и. Като се износи опира дъното и се намалява вклинването, от там сцеплението и вече ремъка е за смяна.
А и buhap е прав!
Провери си акумуулатора щото имаш музика не е като да няма и мое си гътнал акумулатора :)
На бухап ника трябва го четем ВИНАР. Тва на срещата го научих обаче човека не се е усетил го напише с големи букви.
Той всъщност участва в оправянето на кабелите на Тауруса, явно човека разбира от кабели :)
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 02 юли 2007, 22:11
Аз преди два месеца си купих нов акумулатор 60Ah и от слагането още и взе да ми свири ремъка *00147* Ходих на мастор каза динамото е добре и релето също ,викам да сложа нов ремък за по -сигурно и оня го натегна както трябва обаче при всяко палене така свири чи потъвам в земята ,дига цялата махла -баси простотията!От какво е това чудо незнам-ремъка ли да е менте вече не знам :roll:
Форд е колата на шампионите!!!
Мнение от HACKO » 02 юли 2007, 22:27
Първо пробвай да го натегнеш, ако продължи като на Борко сменяй.
Един съвет от мен към всички с трапецовиден ремък, който е за смяна. Вижте размера на ремъка и си го купете от магазин за промишлени ремъци, на половин цена е, а качеството е също то, че и по-добро.
Fulkrum
Регистриран: 09 апр 2007, 15:37
Модел на автомобила: Escort Ghia 1.4 i `88
Местоположение: Силистра
Мнение от Fulkrum » 03 юли 2007, 10:20
HACKO написа:Първо пробвай да го натегнеш, ако продължи като на Борко сменяй.
=D>:
Напълно съм съгласен. Работя в магазин за промишлени стоки - лагери, ремъци и прочие. Направо съм шашнат от цените по магазините за авто части.
А за ремъка - чак да е съборил акумулатора за дато е превъртял малко в шайбите, ич не ми се вярва. Ако е бил мокър нормално е да просвири. Има и друг момент, работещ ремък, смъкнат и след това сложен отново почва да превърта. Аз на предишната си кола смъквах динамото, заради лагери, смених и ремъка, проди тази причина, макар, че имаше още хляб в него. Пък и не са скъпи - събира се в 15тина лева, според марката и размера, така че моя съвет. купи си нов, пък стария да стой в колата, за всеки случай.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
