Mасло в скоростната кутия
- Регистриран: 17 юни 2006, 23:03
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 93г.
- Местоположение: Варвара
Здравейте колеги,
извинявам се за това,че пак ще засегна,иначе дъвканата тема ... пусхан една търсачка за да поразгледам и намерих подобна тема за Мондео ...,но не знам дали има разлика с моето Ескортче ...
от едно известно време като включвам задна скорост постоянно се чува един гаден звук на ръчкане ...,та иска ми се да знам или начин да проверя маслото в скоростната кутия ... ,ако има от къде ...също така прочетох,да не взимам синтетично масло,което било за автоматичните скоростни кутии,а моята е 5 скоростна ръчна ...интересува ме има ли начин да се погледне в "домашни условия" под канала или трябва да се кара на майстор ...,а ако можете и едно добро масло ,да ми препоръчате за нея ...
Благодаря.
Благодаря.
- gicho_fiesta
- Регистриран: 18 май 2007, 15:05
- Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
Ето какво направихме на моята Фиеста 1999г. 1.8Д:
най-долу на скоростната кутия, откъм лявата /на шофьора/ гума има отвор /като за пробка, ама недонаправена/ 11мм и е дълбок около 15-18мм
1.навихме резба 12мм в този отвор до края му
2.пробихме отвор в него по средата с размер 5мм и изтече всичкото масло, дори му вкарахме налягане с пистолет за въздух през пробката за наливане.
3.направихме тапа от болт с 12мм резба и дължина около 12-15мм /може и да се намери оригинала тапа 12мм по магазините, но при мен беше около 20:00ч/
4.сложихме й алуминиева шайба /дефтунга/ и я навихме.
5.наляхме точно 2,8л масло SAE75W90 и прокапа - значи преди това е изтекло всичкото старо масло
Ами това е. Пробивайте смело. Става за по-малко от час и с малко усилия.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
