Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
F Focus
Re: Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
Мнение от F Focus » 25 апр 2022, 11:04
Радославе-и, аз след закупуването на колата, когато времето застудя след стартиране сутрин отпред долу-вдясно чат-пат (не винаги) се чуваха неприятни звуци за няколко секунди...нещо, като фучене на сгъстен въздух, мелене, тропане...? :evil: Смених хидр. течност с такава от МП(38лв. литъра-толкова ти трябва), и оттогава е тишина и в най-големите студове. Старата течност беше абсолютна чернилка!
За начало свали десният фар и ще видиш казанчето на хидравликата долу, отвий капачката и виж нивото на хидр. масло, като се огледаш и за омазнявания наоколо.
Най-вероятно има по-качествено и евтино масло за хидравликата, но, както съм писал не мога да се ориентирам категорично, а и нямах време , затова заложих на оригинала, защото хидр, масло е много важно!
Спецификацията по ФОРД е: WSS-M2C204-A2-ако друго масло я има, значи е ОК-стига да не е менте!
aleksander_danev
Регистриран: 13 яну 2020, 20:25
Мнение от aleksander_danev » 21 авг 2023, 20:04
Здравейте, аз съм с двигателя 2.0 SYDA и газова уредба, и проблемът със забиването и давенето на студен двигател след палене си е абсолютно налице. Пробвах редица неща, всичко е окей засега, та искам да ви попитам как да си проверя софтуерната версия на компютъра и също така има ли наличен ъпдейт за SYDA, който евентуално да решава проблема? Благодаря!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 21 авг 2023, 20:22
При теб проблемът не е в софтуера. Дефектната рограма за управление на двигателя е само при двигател 1.8/125. Причините за подобно поведение при твоя двигател могат да бъдат всякакви, но не са софтуерни. Версията може да се види с диагностично оборудване.
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 22 авг 2023, 12:09
Не е софтуерно, при мен е с последна версия и пак е така, трябват си едни 40 - 50 секунди работа на място за да дръгне без да придърпва.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 23 авг 2023, 12:09
А как го диагностицирахте? Че аз правих проверки за изпускане на газ, за пропуски на въздух/вакум, както и по бензиновата система и никаква улика. Явно наистина е от липсата на обд адаптацията на газта
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
