Масло за двигателя
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Масло за двигателя
Мнение от kosta69 » 02 апр 2013, 21:42
Колеги,аз си мисля,че това масло изобщо не става за нашият климат.Тук през лятото направо си е горещо.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 02 апр 2013, 21:46
Хубаво търговците налагагали новото масло 5W20. Щом не е подходящо за нашия климат, то тогава какво става с новите коли, които днес излизат от шоурума и ще карат 5 години с това масло докато са в гаранция? Дали ще има масови проблеми и производителя ще си поема скъпите ремонти?
Мнение от HACKO » 02 апр 2013, 21:49
Аз съм убеден, че изобщо 5Wхх маслата не са за нашия климат, ама нали са модерни.
DigiPro написа:... Дали ще има масови проблеми и производителя ще си поема скъпите ремонти?
Не, проблеми няма да има, но на фона на все по-високите топлинни режими на новите мотори, не знам как ще се отрази по-рядкото масло. Може да е с по-добри мазилни свойства, а може просто ресурса на мотора да падне.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 02 апр 2013, 21:57
И защо да не са за нашият климат? Дай конкретни примери и случаи на проблеми. На старата ми Фиеста 1,6 Zetec от смяна до смяна мръдваше с по милиметър на щеката. В най-големите студове под -20 градуса палеше без проблем. Мотора си работеше тихо. Карал съм я и в задръствания с климатик, при външни температури близки до 40 градуса. За Fusion-a не мога да коментирам, понеже е все още млад, но той също няма проблеми с 5W30, а следващата смяна може би ще е с 5W20.
Мнение от HACKO » 02 апр 2013, 22:04
DigiPro написа:..... В най-големите студове под -20 градуса палеше без проблем. ....
Точно за това, колко дена в годината имаме температури под -25градуса, където е долната граница на 10Wхх.
kosta69
Мнение от kosta69 » 02 апр 2013, 22:04
5w20 може да слагат на новите коли.Ще карат по 100хил.км.,след това в сервизите.Такава е политиката на компаниите,може би.
Не искам да ангажирам никой с моето мнение!
vivco
Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
Мнение от vivco » 03 апр 2013, 08:52
Забравих да кажа че палячото в магазина каза че това масло 5w20 се кара 25 000 км . Попитах може ли сертификата - ами то е наливно във варел а не мога да ви пусна в сервиза ако искате да си купите трябва да носите туба да ви налеем . Мотопфое са направо уникални особено Бургас.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 03 апр 2013, 09:05
vivco написа:Забравих да кажа че палячото в магазина каза че това масло 5w20 се кара 25 000 км .
Бъди сигурен, че ще ги изкара без проблем 25 хил. стига да ги навъртиш за една година. Лекотоварната гама кара по 30 хил. с 5W30 пак при условие, че се въртят за една година и това е по предписание на завода производител.
HACKO написа:
Е не е ли по-добро при ниски температури 5Wxx от 10Wxx?
kosta69 написа:5w20 може да слагат на новите коли.Ще карат по 100хил.км.,след това в сервизите.Такава е политиката на компаниите,може би.
5 години по 40-80 хил. (нормалните километри за служебна кола в добре работеща фирма)
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 03 апр 2013, 11:29
Утре ще ви кажат,"Новото масло с което се кара и е модерно е 0w20 " карайте колеги, но после не се оплаквайте от износени двигатели!
opex
Мнение от opex » 03 апр 2013, 16:50
Аз не разбирам за какво въобще намесвате климата ни в цялата работа. Или най-малко поне летните температури.
При нашите фордове има значение само зимните - защото двигателя се пали на студено и тогава маслото трябва да е тънко за да върви и да смазва по-добре. Много добре се знае, че маслените пътища и особено при хидравличните повдигачи са много тесни и трябва по-тънко масло, особено на студено за да не се прецаква двигателя, майната му на тракането..
Лятото ако ще да е 500 градуса - двигателя си има охлаждане и поддържа една температура +/-5 градуса. Единствената разлика е, че перката просто работи повече. Иначе по вашата логика редовно стрелката трябва да е след червеното. А тя не е. И в интерес на фактите стрелката е там дори в задръстване през зимата. Та извадете летните жеги и климат от уравнението... 5w40 е най-подходящо за тук.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 03 апр 2013, 17:31
Не мисля че въпроса е, кое е модерно и кое не, а с какво масло излиза колата от завода. Примерно Мини се кара с 0W30.
фокус
Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Мнение от фокус » 04 апр 2013, 15:39
А какво съдържа самото масло ? Коя марка какви добавки слага ?
teosound
Регистриран: 31 авг 2009, 16:42
Модел на автомобила: ford focus Zetec 2.0 96kw
Мнение от teosound » 04 апр 2013, 16:03
107 000 км карам само с FORD FORMULA F 5W30 и не е изгорила грам масло колата.Не знам какво има в маслото ,но явно има инженериq които са го измислили и ние трябва само да спазваме заводските препоръки.Автомобила е Ford Focus 2.0 Zetec 16V - 2000 godina
Coulthard
Регистриран: 04 апр 2013, 22:18
Модел на автомобила: Focus 1.6
Мнение от Coulthard » 09 апр 2013, 16:51
Cyclo MotorFlush Преди смяна за 5мин
10w40 Cyclon F1 synthetic technology 3.850l
Cyclo C90 Oil Treatment - слагам го на всичките си коли от 2003г. независимо от година и състояние на мотора
muro85
Мнение от muro85 » 09 апр 2013, 23:43
Как да позная истиснкия Castrol?
Мнение от HACKO » 10 апр 2013, 00:17
muro85 написа:Как да позная истиснкия Castrol?
В България не може.
muro85
Мнение от muro85 » 10 апр 2013, 00:36
Намерих един 4л 93 лв, то и и в Moto Phoe не може да се вярва, казаха ми, че там си било менте и се правило в някъв гараж, даже не се знаело далй е 5w30 в тубата!
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 11 апр 2013, 15:23
Не знам какви са тези водни разтвори , които сипвате , аз се замислям вече за 10w 60 , за вас не знам.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 11 апр 2013, 16:06
muro85 написа:... то и и в Moto Phoe не може да се вярва, казаха ми, че там си било менте и се правило в някъв гараж, даже не се знаело далй е 5w30 в тубата!
И аз го подочух това от една жена онзи ден на пазара докато си купувах салата.
bateto_toshko написа:Не знам какви са тези водни разтвори , които сипвате , аз се замислям вече за 10w 60 , за вас не знам.
Най-добре направо грес слагай :lol:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 11 апр 2013, 16:36
Хаха 10В60 дори незнаех че съществува такъв вискозитет :lol:
