Масълце за ръчна скоростна кутия
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Мнение от cockyhotty » 09 мар 2011, 19:51
Обобщението е, че МТХ75 на Мондео дизел и бензин върви с масло МТ75 по спецификация 186 A, Ескорти, Фокус с iB5 с 200C 75W-80 GL4. Така ги разбирам аз нещата.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 09 мар 2011, 19:56
Така от днес съм собственик на това рядко за намиране масло. Взех 3 туби от официал. представител на Карлюб- 15 лв литъра. Маслото отговаря /проверих баркода/ едно към едно с това което е изложено на официал. сайт на Карлюб - http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=88" onclick="window.open(this.href);return false;" .
Ето го на живо за да се уверите и Вие :
И още нещо - Попитах в Автомания дали ще направят някакви отстъпки, ако се вземат по- големи количества и ми казаха, че биха се съгласили, ако се организирате и купите на едро да речем кашон - 12 разф. цената на лит. тогава щяла да бъде около 9-10 лв.
Момчетата във фирмата ми направиха добро впечатление. Имат почти пълна гама продукти на Карлюб и марката за козметика Карплейн/пак Карлюб/.
Сега чакам да се затопли, за да проверя има ли пробка моя Форд и да го сменям най- сетне.
Be happy
Ianaki
Мнение от Ianaki » 09 мар 2011, 20:12
Да се съберем 4 ма, за да хванем отстъпката аз съм единия!
Последна промяна от Ianaki на 09 мар 2011, 20:49, променено общо 1 път.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 мар 2011, 20:42
Аз се чудя още, но ще реша скоро - като си източа кутията да видя какво има вътре. Може да ми потрябва за доливане.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 09 мар 2011, 23:07
Освен да намериш почерняло масло с червеникав отенък и малко стружки... Аз първо промих с неподходящото 75W-90 и след това сложих МТ75 на Comma. Оригиналното излезе почерняло, "промивката" 75W-90 излезе помътняло след 1000 км каране и утаи бай боклуци като го оставих в туба. От това съдя, че бая мръсотия се натрупва в скоростната кутия с времето и е хубаво да се сменя маслото, а не да се слушат предписанията на Форд никога да не се сменя. Това са го отсекли от екологична гледна точка, не от гледна точка на правилната експлоатация. :)
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 12 мар 2011, 17:44
Колеги моя фокус е с мтх75 колко литра събира. В книжката пише 2 но да не е недостатъчно. Можеби 3 литра трябва да взема.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 12 мар 2011, 20:22
Щом пише 2 л, значи са 2 л. Ако желаеш си вземи 3 та да има какво да доливаш евентуално.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 12 мар 2011, 21:13
MTX75 съществува в 2 варианта като вместимост на масло - 2.9 литра ,вгражда се до 99г .. после става 1.9 литра
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 13 мар 2011, 01:31
cockyhotty написа:Освен да намериш почерняло масло с червеникав отенък и малко стружки...
Maслото ми е прозрачно и доста червено, но съм сигурен, че ще утаи стружки и трябва да се утаи извън кутията и после пак и да се смени. За МТХ кутиите в една книжка на Хайнес, дето я намерих в нета, пише 2 литра масло. За мондео е.
hr_georgiev
Регистриран: 04 юни 2008, 19:55
Модел на автомобила: Ford Focus Turnier I, 1.6 SE, 2000г.
Местоположение: Gabrovo
Мнение от hr_georgiev » 02 апр 2011, 23:30
Колеги може и да ви се стори тъп въпроса ама аз да попитам, че да си изясня нещата. Имам Фокус 1.6SE с кутия iB5, въпроса ми е до къде трябва да е нивото на маслото в кутията. Имам 3 технически мануала ( единия е за фокус 2, но със същия двигател, не знам за кутията) и на трите има различно ниво на маслото - 5 мм. , 10мм. и межу 10 и 15 мм. разбира се от нивото на пропката. Днес мерих моето е около 10 мм. от отвора на пропката. Е аз в този случай трябва ли да доливам или не, и ако трябва до къде да наливам, докато прелее ли или до 5 мм.?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 03 апр 2011, 17:16
Долей си масълце докато прелее, за да си спокоен. От повечко масло нищо не може да стане на скоростната кутия, има си отдушник. От по-малко количество масло стават поразиите.
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 03 апр 2011, 21:56
cockyhotty написа:От повечко масло нищо не може да стане на скоростната кутия
На кутията не, най-много да избие семеринг при ниво над max-а...
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 04 апр 2011, 14:24
При семерингите на дифа нивото на маслото е доста над-средата по принцип. За това при изваждане на каре си потича стабилно масълце. Т.е. и + 10 мм. масло няма как да доведат до протичане на семеринга, той е предвиден за такива работни условия (естествено ако не се е износил разбира се).
Alexi
Мнение от Alexi » 04 апр 2011, 14:34
Pyrhel написа:
то няма откъде да налееш над макса ,нали почва да прелива :D:
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 04 апр 2011, 14:55
Прелива то, ама аз си ръгам палеца в дупката докато сложа пробката на място. :D: *00118*
Мнение от HACKO » 04 апр 2011, 15:22
Нищо няма да избие кутията си има отдушник, за да избие налягането трябва да се повиши а докато отдушника е отпушен няма как да стане.
sparky_
Мнение от sparky_ » 06 апр 2011, 11:42
форд мк2 написа:Така от днес съм собственик на това рядко за намиране масло. Взех 3 туби от официал. представител на Карлюб- 15 лв литъра. Маслото отговаря /проверих баркода/ едно към едно с това което е изложено на официал. сайт на Карлюб - http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=88" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" .
Звънях на телефона но никой не вдига.
Doin
Мнение от Doin » 06 апр 2011, 11:47
Направо отивай, имат в наличност и цената му е 14 лв/л . Преди седмица минах и си взех.
sparky_
Мнение от sparky_ » 06 апр 2011, 12:01
ще отида колега това масло става и за дизеловия фокус с мтх75 кутия нали
Doin
Мнение от Doin » 06 апр 2011, 13:13
Моя е дизелов Фокус, след всичко прочетено тук реших, че е най-удачно, макар във всяка масларница да ме убеждават как моето масло е 75W90, включително и в МП. Вярно е, че долях само 300-400 гр. изтекли при смяната на полуоска и не се чуства осезаем ефект, но то и преди не е имало проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
