ЗА ОБОРОТИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 30 ное 2005, 18:48
и мойта гасне като го извадя споко :lol:
demiro
Мнение от demiro » 30 ное 2005, 22:37
Тоже гасне като го извадя :lol: :lol: При режим на празен ход в движение около 1200,в покой 950.
Все в порядке :wink:
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 30 ное 2005, 23:17
бе верно и в мойта книжка пише, че не трябва да гасне *00147*
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 10:00
както казах, CVH мотора не трябва да гасне, заради въпросното винтче.ако зетек-а няма такова нещо е нормално да гасне без въздух. а съм 99.99% сигурен, че няма, защото при него не могат да се регулират оборотите на празен ход. а и щом толкова хора казват, че гасне,а моторите им нямат проблеми...ще пробвам при мен как е - моят мотор засета е перфектен във всяко едно отношение /да чукна на дърво/, така че ако и при мен угасне всичко е ок
disc
Мнение от disc » 01 дек 2005, 12:13
Та за да се оправят оборотите на празен ход, въпросният клапан за празен ход се демонтира, маха му се тази част която е бобината а останала част се накисва във бензин, кореселин или нещо от сорта.
На снимката - клапана е това нещо със синьото етикетче
В едър план:
На втората снимка се виждат двете винтчета който отделят бобината от клапана.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 12:15
а ако бобината е развалена ремонтира ли се?
disc
Мнение от disc » 01 дек 2005, 12:22
Почти невъзможно е да се ремонтира. Имам такава бобина от 8 клапанов 1.6 EFI двигател, която е изгоряла. Изглежда доста солидна като изработка. Дори да се отвори... ще я пренавиваш ли, как? и после да затваряш... Дълга и широка. По добре си купи твора ръка, че нов клапан (с бобината) от МР е 240 кинта!!! и познат си купи (неразумно!).
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 12:25
аз нямам проблеми с бобината, но един колег от форума има.и просто се чудех дали се ремонтира.
vlad
Мнение от vlad » 01 дек 2005, 16:36
Да взема и аз да попитам за моите обороти.На празен ход, в движение или не, все си поддържа 750-800,ZETEC 1.8.Много й е раншко на колата да се "разболява" още, ма да не са ми пробутали нещо "недъгаво" по рождение *00147*
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 01:54, променено общо 1 път.
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 02 дек 2005, 15:50
vlad написа:Да взема и аз да попитам за моите обороти.На празен ход, в движение или не, все си поддържа 750-800,ZETEC 1.8.Много й е раншко на колата да се "разболява" още, ма да не са ми пробутали нещо "недъгаво" по рождение *00147*
Това е нормалното, същите обороти 750-800, празен ход- когато е в движение и когато не е в движение ги държи и наследника му, DURATEC, 1.6 бензин. "Теста" на празен ход и в движение беше при скорост 50-60 км.
ПП Освен, ако не става въпрос за наследствено заболяване:-)
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 02 дек 2005, 16:23
Polly написа:
Ей моля Ви се недейте така да говорите коли набор 2003-2005 им е много рано да се разболяват. Пожалете ни нас с дъртите коли, че съвсем ще ни отчаяте. :)
racer11
Мнение от racer11 » 02 дек 2005, 17:05
и при 1.6 фокус беше така, може би имаше съвсееем леко покачване на оборотите на празех ход в движение, но макс 50 оборота.може би новите коли са с усъвършенствани системи/хидравлика на волана,спирачен усилвател/ и нямат нужда от по-високи обороти в движение.на фокуса дори при празен ход му светеха по-слабо фаровете /както и на други нови коли/....
Polly
Мнение от Polly » 02 дек 2005, 17:29
Проверих и при Фиестата, и на празен ход и в движение все едно също-750-800.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 02 дек 2005, 21:35
Polly написа:Проверих и при Фиестата, и на празен ход и в движение все едно също-750-800.
Абе вие да не би да имате електронни оборотомери *00147* Как ги виждате тия обороти с такава точност? То стрелката като я гледаш от различен ъгъл различно се вижда.
SBobi
Регистриран: 11 дек 2005, 15:05
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V
Мнение от SBobi » 14 дек 2005, 15:13
Момчета карам Форд Мондео 2.0 16V. Оборотите на двигател изключен от скорост в движение са по високи (така трябва)! Наистина както казаха някои колеги това нещо се прави умишлено (незнам дали заради сервото и ABS или очаква нещо ДВГ) ама така трябва да е споко!!! Не съм 100% сигурен ама тва се прави от разходомера на въздух след филтъра, който отчита движение на автомобила и държи по високи обороти! При натискане на спирачка и заставането на място на автомобила оборотите падат веднага! Интересувал съм се учил съм го даже в даскало и наистина е така!!! Не се притеснявайте за това нормално е!!!
disc
Мнение от disc » 14 дек 2005, 15:33
SBobi написа:Не съм 100% сигурен ама тва се прави от разходомера на въздух след филтъра, който отчита движение на автомобила и държи по високи обороти! При натискане на спирачка и заставането на място на автомобила оборотите падат веднага! Интересувал съм се учил съм го даже в даскало и наистина е така!!! Не се притеснявайте за това нормално е!!!
Аз пък съм 100% сигурен че се прави с помощта на VSS (Vehicle Speed sensor) - на старите коли (като моята) се намира на скоростната кутия, където излиза жилото за километража - датчика е с 3 кабела и е индуктивен. На новите коли незнам точно къде се намира (и как работи), но той е "виновен" да работи така двигателя.
А че е нормално - нормално е!
Последна промяна от disc на 14 дек 2005, 17:27, променено общо 1 път.
SBobi
Мнение от SBobi » 14 дек 2005, 17:07
До disc - ОК може и да си прав ама може ли да ми кажеш каква инфоромция ще черпи датчика от скоростната кутия и на какви данни точно ще се базира!!!
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 14 дек 2005, 17:14
датчика е индуктивен-колкото епо голяма скоростта толкова е и по голяма честотата на инпулсите които се подават към микропроцесора-така и той разбира скоростта
eleena
Мнение от eleena » 14 дек 2005, 17:18
А ако те интересува принципа на действие на датчика-един магнит се върти около бобина и се получават инпулси
disc
Мнение от disc » 14 дек 2005, 17:40
eleena написа:...
Благодаря.
Реално ТОЧНО по този начин не може да се измери скоростта, заради самата скоростна кутия - датчика е на диференциала, но и ECU-то (компютъра) не го интересува точната скорост на автомобила.
След този датчик (VSS) следва frequency to voltage converter и ако ECU-то "вижда" да кажем 4.5V значи трябва да поддържа 900 rpm на празен ход, но ако виждаа 0V (колата е спяла) трябва да поддържа 800 rpm. Иначе казано - всичко различно и по-високо от 3V (да кажем че при скорост над 20 км/ч. изхода от VSS е 3V) кара ECU-то да поддържа fast idle speed.
Споменатите по-горе цифри са съвсем случаини, за онагледяване принципа на действие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
