Масълце за ръчна скоростна кутия
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Мнение от cruise » 03 окт 2008, 09:40
Използвам темата : Миналата зима друдно ми влизаха предавките след като пуснах тема имаше мнения, че не се смяна маслото на скоростната кутия. Реших да рискувам и да сменя маслото, защото дори тия дни като тръгвам се усеща че трудно влиза предавката (нали позастуди). Та на въпроса доколкото съм запознат маслото се изтегля с помпа от пробката за проверка на нивото. Вида на маслото ще го видя по Аутодатата. Къде мога да сменя маслото в моята област. Аз знам че на Шайбата (до ОМВ с трабанчето кула) сменят с помпа двг. масло. Благодаря предварително.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 24 окт 2008, 15:22
Колеги, аз смятам да сменя на мойта Мазда/Фиеста маслото на скоростната кутия, какво като показатели да сложа и колко литра?
Проблемът е при студено време, например сутрин, след първите няколко смени, просто става невъзможно...
Съединителя не е стар, отлепя ниско, според мен и един колега маслото е проблемът, или е намаляло някакси или се е скапало...Как да проверя нивото на маслото?
Аз да добавя, че смених маслото днес, над 3 литра отидоха 75в90 е типа на маслото, проверено и скъпо масло взех, като имам пробка на маслото и една пробка по-високо за проверка на нивото...Маслото, което излезе, беше кафеникаво-черно, гъсто...С вакуума излезе всичко.
Последна промяна от fiestazetec на 07 ное 2008, 13:27, променено общо 2 пъти.
Ето
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 31 окт 2008, 08:58
Колега проверил ли си дали не ти си е разхлабил от долу механизма за скоростите
Svetlix
Мнение от Svetlix » 01 ное 2008, 18:18
Аз пък до колкото знам се сменя на определен пробег (около 100 000 км). Аз на Форделата като го смених усетих разлика най-вече в това как влиза задната скорост. Сега ме мързи да ровя из АутоДата ... но предполагам че и там пише нещо такова.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Re: Масълце за ръчна скоростната кутия
Мнение от TIN » 04 ное 2008, 11:05
paci написа:Ние за толкова години пробка не намерихме :D
Да не си се нацелил във фиксатора на 5-та предавка ?
Ще трябва да подкрепя колегата по горе, смених моето масло и на МТX75 пробка за източване има....
bateto113
Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
Местоположение: Стамболийски
Мнение от bateto113 » 14 ное 2008, 19:49
с риск да ми се смее някой така и не знам мойта фиеста 1,25 16в от 96 г.каква Мка се води.и аджеба в крайна сметка какво масло да сложа на скоростите 75/90 или 80/90 от МП ми казаха че литъра е 37 лв.пази боже!!! :-/:
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 02 дек 2008, 16:37
Здравейте!
Тъй като заключиха предишната ми тема, ще допиша тук, че все пак на мен от стандартите не ми става ясно за Мондеото /от аватара/ дали маслото е АTF или не... :)
Поздрави!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 15 дек 2008, 15:34
че и аз да кажа - сменях съединител преди време и нали беше долу скоростната кутия , казвам на майстора - да сменим и маслото а ? Гледа , гледа човека па ми рече - я да върнем старото, че да не сменяш кутията - послушах го и 30к км вече карам пак със старото масло.Зимата и на мен грудно ми влиза 2 скорост ма не съм имал кола дето да не е така , тъй че намирам за нормално.В днешно време маслата не се пресичат - каквото и да долеете мисля няма проблем - едно е сигурно само ментаци има по магазините.По тоя повод в един от автофорумите има пост колко човека са сменили водна помпа за 10 дни с "промоционален бг антифриз " от Практикер и Кауфланд - 3 л за 8 лева / а аз като по-прост 1 л - 9 лв от ОМВ/
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 10 фев 2009, 17:40
:roll: Моя Орион( от1991 год.) е на 180 000 км., вероятно реални, защото е с подробна документация. Включва на 1ва малко трудно в много студено време, иначе скоростната кутия работи добре. При това положение да сменям ли маслото или не е препоръчително. Колата я купих преди 3 месеца и моторното масло е сменено. Като се замислих сега, като че ли поначало малко трудно "влиза" първа скорост. Дали е белег за проблем?(колата е Орион 1.6 CVH -EFI пълен инжекщион)
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
debug
Мнение от debug » 10 фев 2009, 18:59
Пробките за източване и наливане на Фокус с МТХ-75 (2,0 и 1,8 дизел). Развиват се с 8мм шестограм. Маслото е 1,9 литра и трябва да е на нивото на пробката (0-5мм). Маслото е Ford WSD-M2C-200C. Аз лично ще го сменя това лято, колата става на 10 години все пак и неизвестно на колко километра (официално 125000).
riskue
Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
Мнение от riskue » 25 фев 2009, 19:02
Подкрепям тезата ,че скоростната кутия на мондео 99г. има пробка за источване на маслото. Видях я с очите си. Както на фотосите отгоре.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 фев 2009, 10:13
ivo_63 написа:В днешно време маслата не се пресичат - каквото и да долеете мисля няма проблем - едно е сигурно само ментаци има по магазините.
Това правило важи само за двигателни масла, без да се включват някои от състезателните (такива нямаме за щастие по магазините)
Трансмисионните и хидравличните масла многообразни, има несъвместими, а и приложенията са нееднакви.
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 05 мар 2009, 23:23
Гледам повечето мнения са дадени от колеги с Мондео-та.Някой да знае случайно дали Зетец-ите имат пробка на скоростната кутия?Примерно моята кола е с 1.6 Зетец ЕФИ.Имат ли пробка или не?
rashiRS
Регистриран: 20 апр 2007, 21:48
Модел на автомобила: Ford escort cabrio1.6EFI
Местоположение: pleven
Мнение от rashiRS » 21 мар 2009, 20:52
принципно маслото в всички скоростни кутий се сменя (дали са ръчни или автоматични )разликата е само в пробега и марката на маслата.за всички кутий маслата са различни и не правете грешка да сипвате евтини за да не ви излезе скъпо.при автоматика се сменя и филтъра ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
elboss
Регистриран: 31 май 2009, 14:13
Модел на автомобила: fiesta xr2
Мнение от elboss » 01 юни 2009, 23:01
как мога да разбера маслото кога е за смяна ?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 02 юни 2009, 09:38
След 100000 градско или 200000 селско/градско или малко повече само дълъг път, показват наблюденията. Не е излишно да се източи и по-рано и да се филтрира или смени. Десетина години каране също са добра причина за смяна.
Има и друго - леко задържане от синхронизаторите, слаб шум от лагерът на първичния вал - това са първите следствия от замърсено с метални частици и/или остаряло масло. Но лекият шум иска да знаеш кога и какво да чуеш, и преценката е субективна. Зависи от опита.
С такава смяна се цели живот на кутията 500000+ - тъй, че си прецени дали е необходимо. За много хора дрънчаща и капеща кола е достатъчно добра, ако изкара още едни 50000-100000
helldragon
Регистриран: 11 юли 2008, 21:03
Модел на автомобила: Ford Fiesta 96 1,3
Мнение от helldragon » 05 юни 2009, 10:29
Колеги и аз съм намислил да сменя масълето на кутията, фиестичката е на 13 годинки, кой знае кава боза е това което се намира в нея.
Доколкото видях в един Ханс а и от завирането под колата има такова чудо като пробка за източване.
Но така и не можах да на меря колко точно побира тази кутия из Ханса пише 3,1 а това ми се вижда доста.
Фиестата е 1,3 моно 96 година 5 скорости (предни).
Искам да разбера преди да го източа та да сам го взел масалцето колкото трчбва.
Мисля да сложа пулусинтетично 75W90.
npopok
Регистриран: 07 май 2007, 18:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 - 92 - LPG
Ford Mondeo 1995 - 1.8 16V Metan
Местоположение: Chirpan
Мнение от npopok » 21 юли 2009, 03:07
Искахда си сменям маслото и аз на скоростната кутия в сервиза след каот отвориха пробката ми казаха 4е маслоот е добре и новото също - причината поради която исках да сменям маслото е, че трета скорост ми прехърква за да не прехърква трябва да изчакам 3-4 сек за превклучване от 2-ра на 3-та - но при сваляне от 4-та на 3-та винаги хърка - някои да знае това може ли да се оправи и има ли проблем ако колата върви така?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 21 юли 2009, 09:09
Повреден синхронизатор ще да е, но защо ли не хърка от 2 към 3? Имаше един колега с изскърцване в подобни условия, както и моят служебен транзит е така - може да е нещо подобно. Ако караш така, че да не хърка, няма да има последствие скоро (ако е синхронизатор). Добре е да си пречистиш или смениш маслото с цел да намалиш металните частици в него. Покарай бързо за да се разбърка и да загрее, и го източи. Може да го оставиш да се утаи за 5 или повече дена, докато се избистри и си го налей пак.
npopok
Мнение от npopok » 21 юли 2009, 16:13
благодаря ще се опитам да го сменя ще е по-добре че постоянно ползвам колата а ми казаха че е доста скъпо това масло - червено е на цвят и ако може някои да ми каже какво масло да си взема за смяна ще е мног добре - благодаря пак
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
