ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
haskovo
Регистриран: 03 апр 2010, 10:26
Модел на автомобила: Fiesta
Re: ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Мнение от haskovo » 24 юни 2013, 09:25
opex написа:Няма чистене на ламбда сондата, само нова.
Да, без катализатор е по-добре без значение дали е пълен или се е разрушил и е празен вътре.
Значи мога да махна катализатора няма да има проблем товали да разбирам колега. Кзавали са ми че при премахване на катализатора правил проблем ламда сондата вярно ли е колега.
Мнение от madboy » 24 юни 2013, 10:02
Проблем има, ако имаш втора ламбда сонда след катализатора. Първа ламбда, на колектора, не се интересува какво става след нея.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 24 юни 2013, 11:41
Абе и аз така си мислех, но небило точно така. Като има катализатор или гърне някакво газовете които излизат срещат някакво съпротивление. Когато го махнеш газовете излизат по бързо и ламбдата неуспява да отчете колко кислород има в тях и съответно светва чека. Затова и като се маха катализатора се слага резонаторно гърне да имитира някакво съпротивление като на катализатор.
opex
Мнение от opex » 24 юни 2013, 12:53
Вярно е, че ако има 2ра ламбда сонда след катализатора премахването му влияе на показанията и дава грешка, но това може да се контролира.
Това, че газовете се засилвали и ламбдата не може да ги хване ако се махне катализатора въобще не е вярно. Не знам кой ги пуска толкова убедително тези измислици та вярвате.
Мнение от HACKO » 24 юни 2013, 12:57
Е па точно това КА няма втора ламбда.
opex написа:.......
Как кой, продавачите на резонатори.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 24 юни 2013, 13:23
Може и да са измислици, казвам какво ми беше обяснено от човек който ми прави диагностика тогава на опела че чека се беше разсветил. Колко е вярно няма как да се докаже, нито обратното твърдение че не е.
haskovo
Мнение от haskovo » 24 юни 2013, 15:12
Ще сваля резевуара да изчистя и да проверя маркучите. Ако наистина проблема е в ламда сондата би трябвало да свети в таблото лампичката. Ще разберем за какъв е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
