Escort 1.6 16 94г. не пали
Re: Escort 1.6 16 94г. не пали
Кое реле (кой номер),какъв цвят?
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
R8 т. червено,неси записах номера.
- blenda
Днес , докато разбулвах мистерията на таблото реших да проверя по обстойно релето . Отворих го и установих нещо интересно . Релето има зашита от диод и резистор, което значи че тока може да протече само в една посока(идеята е да се пази ЦПУ от обратен поляритет).При правилен поляритет си работи прекрасно.
Така здравото реле пак прехвърли топката върху самата платка и идиотската и конструкция , но явно за толкова им е стигнал мозъка на господата конструктори.
- blenda
Все пак се оказа че проблема е в релето R8.При поредния тест се оказа , че релето не работи , а след няколко проби пак заработи и после пак отказа. Пак го разглобих и премерих . Оказа се проблемна бобина .
Извода е при подобни симптоми да се провери или най-добре замени реле R8.
В тоя ред на мисли разбрах защо не работеха и фаровете навремето-прекъсната писта на платката.
И не на последно място да знаете-ремонта на таблото е доста трудоемък и по добре търсете друго от някои донор. Които го е правил може да потвърди!
Проблема с показанията на термометъра на таблото се оказа дефект в датчика при термостата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
