фокус тдди гасне в движение
burncheto
Регистриран: 13 ное 2010, 17:44
Модел на автомобила: ford fokus 1.8TDCI
Местоположение: Търговище
Re: фокус тдди гасне в движение
Мнение от burncheto » 05 яну 2015, 19:11
Числата са млг/удр на цилиндрите
http://dox.bg/files/dw?a=73d828cd97
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 05 яну 2015, 20:24
След като разгледах грешките препоръчвам първо да се проверят дюзите и ако всичко е наред със тях ще се наложи ремонт на помпата!
Успех!
Дизел Център Ямбол
koldi811
Регистриран: 11 сеп 2013, 21:23
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdi
Мнение от koldi811 » 06 яну 2015, 17:53
и сегаааа да кажа къде беше проблема,направо не мога да повярвам,оказа се запушен филтъра на горивото и боклуци в резервоара,днес си я взех колата и вече не гасне!! Понякога нещата са доста по-прости...Успех и на другите колеги с подобни проблеми!
Мнение от ЯЛТА » 06 яну 2015, 18:35
Банален проблем, но по добре такъв от колкото технически. Кой знае какво и как е сипвано в резервоара, но въпроса е че вече всичко е наред, браво и само газ.................
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 06 яну 2015, 19:35
Радвам се, че ти се е решил проблема.
Само едно уточнение. Тези грешки, които си снимал, не означават, че се впръсква повече от допустимото нафта, а че налягането на горивото в рейла е извън норми (нагоре или надолу).
specialista
Мнение от specialista » 06 яну 2015, 19:58
koldi811 написа:и сегаааа да кажа къде беше проблема,направо не мога да повярвам,оказа се запушен филтъра на горивото и боклуци в резервоара,днес си я взех колата и вече не гасне!! Понякога нещата са доста по-прости...Успех и на другите колеги с подобни проблеми!
Радвам се за решения проблем! Наистина е малкия дявол!
Само дети ние тук дето се правиме на разбирачи няма как да знаем кой кога и как е обслужил автомобила.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
burncheto
Мнение от burncheto » 14 яну 2015, 10:37
След изчистване на грешките нямам проблем колата върви не влиза в авариен режим(засега). Има ли вероятност да е влязла в авариен режим поради замръзнала нафта?
И още един въпрос - ако може мнение за двигателно масло Форд формула?
Мнение от ЯЛТА » 14 яну 2015, 11:00
Ако е от замръзнала нафта, след като загасне няма да запали втори път, а ако запали ще работи само на ниски обороти- до 1000. За нафтата зимно време доливам това:
http://aditiva.heureka.sk/shell-diesel-depresser/ В ШЕЛ бензиностанциите го има.
Двигателно масло мисля се препоръчва 5 W 30, аз си ползувам Ford formula.
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
