Проблем със смяна на свещи 1.6 Зетек
- essex
Re: Проблем със смяна на свещи 1.6 Зетек
Имах 1-2 такива тресчотки и при отвиване на болт с глава 13, никога не беше отвиван явно, превъртяха, метала който е на натоварващата част е от ламарина и се мачка лесно. използвам ги за ударен инструмен вече, но и за това не стават, мачкат се
- dragonn2
Тази я подмини с презрение, както казаха колегите за нищо не става. При инструментите комбинацията евтин и хубав не съществува.
Ето тази е достатъчно евтина за качеството което предлага (наистина е здрава въпреки че е турска).
А ако ти се дават малко повече пари, тази има всичко, което може да ти е необходимо.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Ако такива инструменти ще са ти необходими отново чак след 2-3 години, я пийте с колегата по една зимна бира и ги сменете.dragonn2 написа:ok отказвам се
35 лв. за разни макети, ама друг път. Аз бих купил тресчотка от някой китайски и от битаци най-необходимите камъни. Моето гедоре ми подскача в багажника 2 години за 2 смени на свещи и едни биалетки.
Сокол скитник
- madboy
- Администратор
Купи си само вложка за свещи - http://markita.net/vlozhka-za-sveshti-1 ... aster.html
И ако нямаш:
Върток- http://markita.net/vartok-za-gedore-t-1 ... aster.html
Удължител- http://markita.net/udalzhitel-za-gedore ... aster.html
Всичко към 20 лв.
Марката е примерна. Мисля, че съм купувал вложки на тая марка.
За целта стават.
И ако нямаш:
Всичко към 20 лв.
За целта стават.
- dragonn2
Това е добро предложение, само вложката дето си дал е 21мм.madboy написа:Купи си само вложка за свещи - http://markita.net/vlozhka-za-sveshti-1 ... aster.html
И ако нямаш:
Всичко към 20 лв.
За целта стават.
Тази е същата марка Top Master 16мм.
- madboy
- Администратор
Да 16, а марката е примерна, за непрофесионална работа става.
- dragonn2
Поръчах ги, пък ще видиме какво ще излезе за 20 кинта
. Само имам леки притеснения да не счупя някоя свещ, че тогава...
Казвам ви звекски са затегнати.
- madboy
- Администратор
Ако стане проблем, пробвай този съвет- http://peugeotbg.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=306
- Lancer
Надявам се да се развият без проблем, не си вкарал достатъчно сила, ако беше, дръжката щеше да се счупи, знам го от опит. Рамото си е рамо, дава сила, като го напънеш ще тръгнат.dragonn2 написа:Поръчах ги, пък ще видиме какво ще излезе за 20 кинта. Само имам леки притеснения да не счупя някоя свещ, че тогава...
Сокол скитник
- opex
Така като е тръгнало май трябва да се спомене и затягането.
Новите свещи като се слагат е добре първо да се завъртат половин-един оборот на отвиване и после се завиват - да не тръгне резбата на криво.
Освен това свещите се стягат с момент 20-25Нм, което значи при затягана като се усети леко повече усилие се спира. Не се стяга душманската за да не превърти резбата - главата е алуминиева.
- dragonn2
Е, това не ми е първото сменяване на свещи все пак
Просто за пръв път не мога да ги отвия
Получи се добра тема мисля - минахме през начини на отвиване, инструменти, затягане.
Айде ще гледам да пиша за крайният резултат, като пристигне инструмента
to be continued...
to be continued...
- dragonn2
И така, инструментът пристигна и е време да напиша резултата:
Първо искам да кажа, че от Маркита са коректни и ако ми се наложи пак бих пазарувал от тях. Много бързо обработиха поръчката и всичко беше ОК:
Свещите се отвиха доста лесно, за разлика от опитите ми с инструмента за 5лв, който даже се счупи при последния опит (както Lancer предрече
Излязоха свещи Motorcraft Super. Омазнени са от WD-40 дето бях пръскал предварително. Черният цвят обаче си е изцяло от тях
Едната даже беше започнала да ръждясва:
Направи ми впечатление, че електродите не са зле, но разстоянието им е по-голямо спрямо новите свещи. За сравнение:
И тъй, дойде момента на истината: Как ще запали колата на минусови температури?
Преди палеше с доста въртене при минусови температури. На това клипче даже не е толкова студено и запали сравнително по-бързо, но все пак се вижда за какво става дума:
https://www.youtube.com/watch?v=ejO-t_STdeU
Сега с новите свещи и дори на по-ниски температури от първия клип:
https://www.youtube.com/watch?v=RiTcJ6Sp_NE
И двата клипа са заснети около 8ч сутринта и колата не беше палена над 24 часа.
Мисля че резултата е достатъчно ясен, надявам се да има подобрение и в работата на двигателя.
ПП. Един последен въпрос към знаещите тук: Кога (горе-долу) са спряни от производство свещите Motorcraft Super? Искам да имам груба представа (минимум) от кога са в колата. Не че това е от голямо значение вече, ама все пак ми е любопитно.
- opex
Старите ти свещи са Motorcraft AYFS 22C, Super не е модела.
Кафявото по изолатора е нагар от масло, не е ръжда
Ако беше купил двойна платина свещи ефекта щеше да е още по-добър и разхода да падне. Denso PT16VR13 ги има в autopower по 14лв. Моторкрафтските май бяха 8, но изкарват поне 3 пъти по-малко.
Ради-1
Здравейте, какви свещи да избера за колата - оригинални фомоко за 12 лв бройката или bosch, beru, denso, valeo по 8 лв бройката? Има ли значение никел или титан? В момента съм с ngk, мисля, че също ги взимах по 8 лв, но вече не ги намирам
- pepy1
Отиди в МП и си вземи платинени за модела! Няма да е по-скъпо, не се занимавай с китайски ментета! Това ще се отрази на работата на двг като цяло.
Свещите на FO MO KO за този двигател на практика са BOSH HR8MCV. Цената на Боша е на половина от тази на ФоМоКо, и на двата Фокуса (на газ) съм с такива. Изкарват поне 30 000Км. При цена на комплекта колкото една платинена свещ, не смятам че е рентабилно да се инвестира във скъпите свещи.
Ради-1
Значи тази.. Само ме притеснява че е най-евтината, но щом е същата като фомоко.
Ще звънна и в мото пфое, но едва ли ги продават по 12 лв бройката
