Focus 1.6 Zetec след почистване на дросел.
Xbox
- Регистриран: 01 дек 2013, 22:58
- Модел на автомобила: focus
Re: Focus 1.6 Zetec след почистване на дросел.
Махах акумулатора карах я 130км. държи си обороти 1500 1100 и като спра падат. Като махна буксата от стъпковия или клапана за ниски обороти и спира да качва обороти и е както трябва сега от него ли е проблема или има някъде спукан маркуч нз , гарнитурата на дросела не е здрава си е добре си ляга не е от там. Дайте някаква идея къде да гледам кои маркуч.Didibao написа:Сега зачетох какво си писал, че бях от телефона, значи какво е гледал нз 90% от фокусите с този мотор са с прецакани маркучи и не само фокусите де, друго нещо това не е стъпков мотор, а е байпас клапан, стъпков има при моно инжекционите, за високите обосорти също може да си погледнеш регулатора да не е гръмнал и да вкарва бензин но тогава и много мени оборотите.
Свалих пак маркучите под колекторите и клапата която идва от към картера ми направи впечатление , че като я натисна да свие пружинката не затваря плътно и си минава въздух. Възможно ли е от това да е проблема.
- opex
Като махнеш буксата на клапана за празен ход той се затваря. Щом не почва да тресе и да гасне значи от някъде си взима въздух. Има доста места от които е възможно, както вече си се убедил, тръгваш наред.
Xbox
Доста места хайде подсети ме,че се изчерпах.opex написа:Като махнеш буксата на клапана за празен ход той се затваря. Щом не почва да тресе и да гасне значи от някъде си взима въздух. Има доста места от които е възможно, както вече си се убедил, тръгваш наред.
s_toshkov
- Регистриран: 11 дек 2006, 19:21
- Модел на автомобила: Искам Мондео 1.8тди 98 ??????
При мен от самосебе си се появи странен проблем - когато изключа от скорост - оборотите рязко се вдигат до около 4000 и ги поддържа .....
На сфетофарите ме гледат много странно......
Не съм пипал и сменял нищо изведнъж по време на движение се получи ????
Според един познат майстор е стъпковото моторче , като чукан върху него леко паднаха ...Цяла нощ стоя киснато в разредител и след това с спирачна течност - след поставянето му резултата е същия .....Според майстора трябва да е проблема в него , защото като го махне и като запуши отворите със пръсти двигателя гаснел....
Според вас на 100 % ли е то за да знам да купувам ново че е голяма цифра ....
Моето е с кръгли отвори за въздух (не е с правоъгълните ) , намерихме някакво подобно но с някакъв израстък нагоре , сложихме го , пасна си на местото , буксата също пасна но след запалване положението е същото -възможно е моторчето да не е със същите параметри
Вклщчиха на диагностика колата -маше някаква грешка на АБС -а на едното колело , изтриха грешката но проблема остана . Махнахме клемата на акумулатора - пак същото
Къде е проблема според вас ?
lambi
- Регистриран: 23 яну 2008, 18:24
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
- Местоположение: varna
Колега xbox оправи ли колата,че и аз съм със същия проблем след почистване на клапата,и при мене сега има просвет при клапата.Проверих за спукани маркучи,пак чистих стъпковия мотор и няма резултат.
Клапата НЕ трябва да затваря напълно.
lambi
Значи другаде да търся проблема,че какво може да съм разбутал докато съм я свалял.На клапана само тази черната гумичка в левия отвор ли трябва да се мести.
aspasia
Черната гумичка се мести провери ли какво са стойностите на TPS при затворено положение трябва да са 0,8V и 4,8 при напълно отворено положение има и една гумена капачка на дросела виж да не се измъкнала виж и маркуча който отива до purge valve да се спукал . Провери и байпасният клапан трябва да показа между 7-13 ома. Другото което може да опиташ спрей за карбуратори и пръскаш може да смуче въздух.lambi написа:Значи другаде да търся проблема,че какво може да съм разбутал докато съм я свалял.На клапана само тази черната гумичка в левия отвор ли трябва да се мести.
lambi
Я кажи къде се намира гумената капачка,маркучите за картерната вентилация са здрави,клапана и тпс не съм мерил.мисля че ми се чува да съска малко около дросела,пръсках със спрей за стъкла но немога да го хвана.Преди малко измерих клапана 12-13 ома,тпс на 1 ви пин 4,65 v на 2-3, 1v,при натискане на педала за газта до 4,8 v.
aspasia
То е нещо като тапа и аз не знам за какво служи този отвор обаче е затапен намира се под маркуча за вакум на сервото за спирачките. На един мой познат беше паднала и му се бяха вдигнали оборотите. Отзад зад дросела видя ли малкото пластмасово маркуче дали е здраво? А видя ли маркучите на PCV клапана?lambi написа:Я кажи къде се намира гумената капачка,маркучите за картерната вентилация са здрави,клапана и тпс не съм мерил.мисля че ми се чува да съска малко около дросела,пръсках със спрей за стъкла но немога да го хвана.Преди малко измерих клапана 12-13 ома,тпс на 1 ви пин 4,65 v на 2-3, 1v,при натискане на педала за газта до 4,8 v.
aspasia
aspasia написа:То е нещо като тапа и аз не знам за какво служи този отвор обаче е затапен намира се под маркуча за вакум на сервото за спирачките. На един мой познат беше паднала и му се бяха вдигнали оборотите. Отзад зад дросела видя ли малкото пластмасово маркуче дали е здраво? А видя ли маркучите на PCV клапана? Най добре пръскай със спрей за карбуратори.lambi написа:Я кажи къде се намира гумената капачка,маркучите за картерната вентилация са здрави,клапана и тпс не съм мерил.мисля че ми се чува да съска малко около дросела,пръсках със спрей за стъкла но немога да го хвана.Преди малко измерих клапана 12-13 ома,тпс на 1 ви пин 4,65 v на 2-3, 1v,при натискане на педала за газта до 4,8 v.
lambi
Маркучите ги гледах,здрави са.Зад дросела не виждам маркуч,нали за 1.6 говорим,а тапата предполагам се намира на блока под маркуча за сервото.Колко е голяма тапата.
aspasia
Тапата е малка и моят е 1,6 а маркуча е пластмасов тънък. Акумулатора откачал ли си го виж дали си затегнал клемите и си провери масата.lambi написа:Маркучите ги гледах,здрави са.Зад дросела не виждам маркуч,нали за 1.6 говорим,а тапата предполагам се намира на блока под маркуча за сервото.Колко е голяма тапата.
- paci
Като доклад е пуснато. Човека се е объркал нещо
Причина за докладването: Пиратско съдържание
Докладван от Nikola Iordanov « нед авг 30, 2015 8:03 pm
Didibao ви посъветва да си проверите клапана за излишното гориво , като извадите вакум маркучето от клапана затапете маркуча с нещо което ви е под ръка след което запалете двигателя АКО от клапана прокапе гориво клапана трябва да се смени .
lambi
Акумулатора съм го откачал когато чистих дросела,преди ден.Незнам дали е от значение за масата,но когато нямах проблем с високите обороти когато пусна фаровете и се вижда как трептят.Преди малко я закачих на комп.няма никакви грешки,всяка една система е тествана,всеки един датчик и пак нищо.
aspasia
Пробвай като загрее двигателя и като изфорсираш почукай с нещо по корпуса на байпасният клапан да не е заял.lambi написа:Акумулатора съм го откачал когато чистих дросела,преди ден.Незнам дали е от значение за масата,но когато нямах проблем с високите обороти когато пусна фаровете и се вижда как трептят.Преди малко я закачих на комп.няма никакви грешки,всяка една система е тествана,всеки един датчик и пак нищо.
lambi
Вчера като го изчистих за пореден път,го закачих без да го слагам на мястото му,за да го гледам какво прави и тази черната гумичка се движи на пресекулки 3 пъти,и това няколко пъти.Сега ще сляза да пробвам.Досега го почуквах без никаква промяна.
aspasia
Като сваляш байпасният клапан откачи акумулатора да се ресетне компа за да го обучи и като минеш стотина километра пиши дали има промяна.lambi написа:Вчера като го изчистих за пореден път,го закачих без да го слагам на мястото му,за да го гледам какво прави и тази черната гумичка се движи на пресекулки 3 пъти,и това няколко пъти.Сега ще сляза да пробвам.Досега го почуквах без никаква промяна.
lambi
Преди малко свалих байпасния клапан и го закачих на буксата му без да го слагам на мястото му.Когато дам на контакт черната гумичка се отваря до край но когато тръгва да се затваря спира на средата стои 7-8 сек.и се затваря докрай.Кажете ми,когато е изключено моторчето гумичката трябва да е затворила докрай и когато сложа течност в едната камера не трябва да отива в другата,само че при мен преминава и затова си мисля че не затваря както трябва и пропуска въздух и затова ми се вдигат оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
