Разход на масло на Focus 1.6
toly
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Re: Разход на масло на двигател на Focus 1.6
Моята е фокус 1999 март Германия четири врати и харчи 2л на 10 000км. 5W30. Мисля , че е множко , но като ви чета коментарите малко се успокоявам. Не сте ли чували , че точно тези двигатели са алуминиеви и не понасят много ръчкане. Жоро, какво стана с разхода с по-гъстото масло? Поздрави.
- JoroM
- Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
- Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
- Местоположение: Бургас
По-гъстото масло го гори по-малко от Формула E 5W30, което за експеримент налях пролетта, но поради цената му много бързо почнах да доливам Лукоил полусинтетика 5W40 и смятам с него да си карам.
Специално правих замервания от 0-160 с ориг. масло FORD F 5W30 и с някакво италианско масло 10W40....НЯМА АБСОЛЮТНО НИКАКВА РАЗЛИКА ВЪВ ВЪРВЕЖА НА КОЛАТА! Глупостите че с 5W30 вървяла по-лекo са абсолютни измишльотини...може би ако беше с хидравлични повдигачи, щеше да има разлика, но в моя случай нямаше никаква разлика!
Днес ходих до моя майстор да каже колко ще ми вземе за смяна на сегменти...250 труд+250 сегменти АЕ+garnitura 60+гумички 80 и то стана много дебела сметката....ще си я карам така, като карам до 3000 об разхода ми е около 300 гр/1000км, обаче почна ли да я напъвам над 4 к разхода става двоен и троен, но ми се струва че ако са постоянно поддържани 3500-3800, разхода е в рамките на около половин л/1000км...но както казах ако я карам около 3к няма проблеми.
Ето снимка на свещите които сложих пролетта, карам на газ:
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1960 ... X2eUxR.JPG
streizar
- Регистриран: 02 юни 2010, 08:50
- Модел на автомобила: ford focus 1,6
При мен свещите са като твоята на първи цилиндър и наистина като нея натискаш много гори по малко масло.
Като навъртиш по-вече километри пиши имали ефект от газта.
http://pics.data.bg/albums/28248/ford_f ... aff71bc37/" onclick="window.open(this.href);return false;изображение0438
- JoroM
Ще пиша разбира се. Оставих газта в цилиндрите цяла нощ и днес по обяд имаше газ само във втори цилиндър, другите бяха попресъхнали, но все пак влажни. След като налях маслото и запалих ми се струва че мотора е по-тих отпреди. Понеже по невнимание разлях част от маслото, и трябваше да доливам повече от 1л, покарах двайсетина км да се обере останалата газ в мотора от маслото и смених маслото с полусинтетика 10W40. Старото и без тва беше смес от Форд 5W30 и Лукоил 5W40 понеже доливах от Лукоилското.
струва ми се че точно 10W40 най-малко го гори, поне от Мобил 10W40 имам такива наблюдения тoва не е Мобил, а италианско но мисля че е добро.
След като сложих новото масло, отново измерих комперията...на всички цилиндри беше 15,1 бара...но какъв разход на масло ще имам занапред ще разберем след време...за съжаление не ми се очертава скоро дълъг път. като го засека ще пиша пак.
kingralf
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Re: Разход на масло на Focus 1.6
Колега, какво се случи с разхода на масло? Оправи ли се колата след теряпията с газ? Отваря ли, сменява ли гумички на клапани сегменти и т.н?
Nikolay Gospodinov
- Регистриран: 18 ное 2010, 21:34
колеги къде в пловдив продават масло форд?
Peshe
- Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Магазина на "Моторкрафт" до ВИХВП.
shtoto
- Регистриран: 15 мар 2011, 16:24
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги,
Ще се включа и аз по темата тъй като става въпрос за същия мотор със същият проблем. Реших че най-добрия вариант е да се ремонтира за това и в момента съм оставил колата при майстор. Оказва се че проблема наистина е в сегментите. След като имам повече резултати ще пиша допълнително за направения ремонт по двигателя (колко ми е струвало).
shtoto
Здравейте колеги,
Приключих с ремонта на двигателя. До тук равносметката е следната - сменени сегменти(280 лв комплект за 4те цилиндъра), сменен един биелен лагер(70лв), гарнитура на главата(65лв) и клапаните, сменени гумички на клапаните(44лв), една профилактика на главата и клапани(170лв), сменени масло и антифриз. Трудът излезе 280 лв. Надявам се след всичко това да нямам такъв разход на масло, но нека да понавъртя километри след което ще споделя резултатът.
Поздрави.
Поздрави.
- joromasajoro
- Регистриран: 22 май 2010, 21:15
- Модел на автомобила: ford focus-1999 1,6-Ztec
- Местоположение: Kostinbrod
Здравейте колеги,
явно Фокус-1999/1.6-Зетек мотор има проблем!Харчи го това масло,и то здраво!На 6000км.-над 3л.!Май отиваме на ремонт
Маслото беше МОБИЛЕ-5В40...но ме посъветваха да се откажа от него!Долях ЕЛФ-правя му 1000км. и ще видим разликата!
До скоро.
До скоро.
kingralf
Колега, сипи му оригинално 10В40 от Мото Пфое за 65лв, 5л. туба!joromasajoro написа:Здравейте колеги,
До скоро.
Тогава виж какъв ще ти е разхода и преценявай дали ще го ремонтираш.
1.гумички на клапани
2. сегменти, гарнитури и т.н.
Сега разхода ти е доста но виж с по гъстото масло как ще се държи.
- paci
По-гъсто зимата при -25 и то само при стартиране на двигателя.kingralf написа: Сега разхода ти е доста но виж с по гъстото масло как ще се държи.
Маслото има вискозитет. Цифрите означават температурен диапазон в който маслото си запазва вискозитета.
Приказките за тънко и дебело масло ги остави на каруцарите по сервизите.
Един двигател започнал ли е да гори масло поради някаква причина, ще го гори каквото и масло да му сипеш.
shtoto
kingralf написа:Колега, сипи му оригинално 10В40 от Мото Пфое за 65лв, 5л. туба!joromasajoro написа:Здравейте колеги,
До скоро.
Според мен каквото и масло да му сложи иска си ремонт и по-точно смяна сегменти - говоря от личен опит. Бях с подобен разход оказаха се износени маслени сегменти, на 3ти цилиндър направо си го нямаше. Гумичките си бяха ок сегментите са слабото място на този мотор според мен.
Поздрави.
bXtreme8833
- Регистриран: 05 ное 2007, 23:59
- Модел на автомобила: BMW 320d `02, Ford Mondeo 2.0 136 p.s, Suzuki Swift 1.3
По принцип Zetec-а си е калпав мотор. Мойта Фиеста (1.4 Зетек 90 к.с.) харчеше по 800-1000 мл/1000 км. Верно, че я ръчках зверски, ама това си е сериозен разход... В момента карам BMW 320d 150 к.с. и съм изумен, че от 9000 км, повечето от които в лютеницата не е изхарчил и 100 грама масло, а е и дизел... >:D<:
Fix Or Repair Daily
- joromasajoro
същата работа колеги!разхода си е висок на маслото!последна проба с 10в40 на МотоПфое и ако няма резултат-смяна на сегменти!До скоро
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Колите са ви издухани, не ви е виновен мотора. Моя Зетек е на 250 к км и не гори грам масло от смяна до смяна.
Peshe
Егати заключението,умна глава бреййй !
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Че да не е казал нещо тъпо. И аз поддържам такъв двигател, но проблеми с разход на масло нямам.
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
- Местоположение: Шумен
здравейте като си взех преди 4 месеца фокуса мярнах тая тема и се опулих и не вярвах на написаното. но ето и аз проверих маслото и за 1500км от максимум паднало на минимум хем съм му сложил и добавка още като го смених
имах 1 л резерва глътна го и едва стигна средата между мин и макс
голямо дърво идеи как се разбира дали са гумички или сегменти? или всичко е в канала
- valepika
- Регистриран: 16 сеп 2011, 18:00
- Модел на автомобила: Евентуален собственик на Форд Фокус 2000, 2002г.
Здравейте, аз не карам още форд. Регнах се тук с намерението да събера за или против Форд Фокус. През 90-те години присъствах на разговор между сервизаджия и собственик на тогавашна Фиеста и споменаха че по паспорт на Фиестата и дават още от завода 120г./1000км разход масло. Още тогава се зачудих как може някой да произвежда такъв автомобил, без да се захване да направи подобрение и да реши тоя проблем. Та аз имах Запорожец, който на 17г ми гореше толкова, но тогва маслото беше стотинки. Явно някои неща не са мръднали много по двигателите и аз май приключих с намерението да купувам Фокус. Дано да не се засегне някой
но аз никога не съм имал лична кола по-нова от 11 годишна и обикновено номера на обувката ми е голям, но за такъв разход на масло на нови коли не бях чувал. Ще продължа да наблюдавам форума обаче, защото ще купувам кола след около 3 месеца и може да излезе и друго инфо
Наздраве
Автомобила трябва, да ми служи, а не да ме заробва, или аз да служа на него
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
