Скъсан ангренажен ремък
gosho_ford
- Регистриран: 30 юни 2009, 23:55
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi
- Местоположение: гр. Кнежа
Re: Скъсан ангренажен ремък
имаме развитие
Отвих болтовете на главата ( но не я свалих, че нямаше време) -трябва да са десет, дано несъм пропуснал някои че върнах звездата.
Разбрах защо първия клапан отгоре е раличен от останалите- защото пула отгоре беше изхвръкнал отстани
ще пусна малко снимки да погледате и ако виждате нещо нередно драскайте... поне да си чешаме езиците
снимките са с лошо качество
Последна промяна от gosho_ford на 22 юли 2010, 00:48, променено общо 1 път.
Преди да свалиш главата не може да разбереш със сигурност колко клапана са криви или счупени, въпреки че вече си определил някои от тях. Няма вариант, Дизел да скъса ремък и да не удари клапаните, напоследък не останаха и Бензинови дето не удрят.
Относно ключа, има такива които са направени като камък за "гедория", в магазините за инструменти продават единични бройки, само трябва да уточниш по някакъв начин кой номер ти трябва.
gosho_ford
може да взема един болт и с него да си купя такъв ключ...но пък нали се надявам да неми трябва за в бъдещеHACKO написа:Преди да свалиш главата не може да разбереш със сигурност колко клапана са криви или счупени, въпреки че вече си определил някои от тях. Няма вариант, Дизел да скъса ремък и да не удари клапаните, напоследък не останаха и Бензинови дето не удрят.
Трябва ми информация при слагането на главата гарнитурата мажете ли я с нещо и ако да с какво
Утре предполагам ще измъкна главата и ще ви покажа отново снимков материал..хубава гледка,а
Само да видим къде ще ми я направят тая глава...Сигуно вече станах досаден с това сваляне но би трябвало да се радвате на разказ с детайли и картинки
- S_C
Намери сервизно ръководство за тоя мотор.
Задължително ще ти трябва динамометричен ключ,вероятно и градусомер.Имаш натягане,донатягане...свалянето и слагането на глава не е чак толкова проста работа.
gosho_ford
Споко знам за динамометричния ключ- ще имам такъв, знам също реда и силата на стяганеS_C написа:Намери сервизно ръководство за тоя мотор.
Интересуваше ме мажете ли гарнитурата и ако да с какво?
Не задължително, може и да е суха, не е грешка също и да се намаже (аз ползвам графитна грес).gosho_ford написа: Интересуваше ме мажете ли гарнитурата и ако да с какво?
gosho_ford
ок, с такава грес мисля и аз да намажа мого тънко просто колкото да се "намокри" гарнитурата...HACKO написа:Не задължително, може и да е суха, не е грешка също и да се намаже (аз ползвам графитна грес).gosho_ford написа: Интересуваше ме мажете ли гарнитурата и ако да с какво?
Занм, че при прекаляване с греста може да излезе на вътре към цилиндъра и от там да запече на разни места.
здравей ГОШО . СКЪСАНИЯ РЕМЪК НА СИЕРАТА МИ ДОНЕСЕ 4 КЛАПАНА , РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ , А НА МОНДЕОТО - 1.8 ТД , САМО 4 КЛАПАНА . МАЙСТОР В СОФИЯ, В ЛЮЛИН - НИКИ - 0888-222-407 , СМЯТАМ ДО 500 ЛВ. ДА СЕ КЛАСИРАШ , УСПЕХ !
gosho_ford
какво му беше на разпределителя, че на моя видимо нищо му няма!!??ЯЛТА написа:здравей ГОШО . СКЪСАНИЯ РЕМЪК НА СИЕРАТА МИ ДОНЕСЕ 4 КЛАПАНА , РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ , А НА МОНДЕОТО - 1.8 ТД , САМО 4 КЛАПАНА . МАЙСТОР В СОФИЯ, В ЛЮЛИН - НИКИ - 0888-222-407 , СМЯТАМ ДО 500 ЛВ. ДА СЕ КЛАСИРАШ , УСПЕХ !
на мен ми трябва само някои да ми напасне клапаните и при нужда да шлайфа, ти какво включваш в тия 500 лв. много ми се виждат аз ги смятам по- малко
нали са само 8 клапана и те са по 7-10 лв./брои !!! Свалянето и качването аз си го правя
gosho_ford
отново има продължение на темата...
днес успешно свалих главата и мога да кажа че полувината от клапаните са криви
Добрата новина е, че на буталата и няма абсолютно нищо
Сега чакам един приятел да се прибере от гърця и да носим някъде главата да и напасват новите клапани.
Слагам малко снимки, отново с лошо качество дано да ви е интересно...снимал съм и водната помпа с падналата шайба!
Качвам повечко снимки защото са с лошо качество!
- baro
Колега вече си на половина готов ,а да попитам ремъка стар ли беше или от друго е видял зор.А също така като го стиснеш твърд ли е като каиш
.Браво за снимките и свършената работа сега остава едно хубаво почистване на блока от старата гарнитура ,клапани да се напаснат и вече ти си знаеш нататък.
gosho_ford
мда блока ще го изчистя мн добре, пак казвам и дръг път съм работил това нещоbaro написа:Колега вече си на половина готов ,а да попитам ремъка стар ли беше или от друго е видял зор.А също така като го стиснеш твърд ли е като каиш.Браво за снимките и свършената работа сега остава едно хубаво почистване на блока от старата гарнитура ,клапани да се напаснат и вече ти си знаеш нататък.
За ремъка - НЕ! ремъка беше нов на няма една година и няма и 10 хил.км, обаче излезе шайбата на водната помпа и оттам пада ремъка ии...до тука.
Главата ще видя сега за някой майстор които да смени всичките калапани и напасне следователно.
Сглабянето ще бъде малко терсене, зацепването на ремъка ме питеснява повече.... ама леко по леко ще стане.
Ще ви държа в течение, какво се случва с моята фордела
Искам да ви питам за този клапан на турбото, който има една ос .т.е клапа вътре в турбото при опит да се помръдне с ръка оста нагоре или надолу трябва ли да помръдва.. да се движи?
gosho_ford
Колеги ударете едно рамо с намирането на клапани, водачи (възможно ли е да са криви ?) и гумички за тях! Дайте съвет относно производител, магазини даже и конкретен магазин, който е пазарувал наскоро .
Има доста различни марки, които варират от 7 до 30 лв някъде...незнам какво да взема за да е качествено горе долу. На мен ми е ясно, че тея от 7 лв. няма да са кои знае колко качествени ноо...
дайте малко инфо и да ходя да ги купувам!
Благодаря
Благодаря
Вземи клапани втора употреба и отиди да ги престържат. По-добре е от нови с неясен произход. Във всички случаи трябва да се прераснат към леглата. Водачи сменяй само при нужда, едно че е играчка ами и не е работа за всеки. Не се хвърляй на най-скъпото, не е гаранция за качество (поне в Б-я), пък и няма да я караш вечно тази кола.
gosho_ford
е да няма начин ще я нося да ги напаснат.. вкарват ме в некви филми,че имало някави клапани дет изкарвали 2 -3 хиляди и се прецаквали, а тва си е притеснително. така, че ако някои знае няква марка по читава да пишеHACKO написа:Вземи клапани втора употреба и отиди да ги престържат. По-добре е от нови с неясен произход. Във всички случаи трябва да се прераснат към леглата. Водачи сменяй само при нужда, едно че е играчка ами и не е работа за всеки. Не се хвърляй на най-скъпото, не е гаранция за качество (поне в Б-я), пък и няма да я караш вечно тази кола.
Аз затова ти казвам да вземеш втора употреба, ще са оргинални. Клапаните без проблем понасят поне 2 престъргвания.
- bateto_toshko
Тъй като не съм много навътре да питам от любопитство , тези полукръгове по челата на буталата от удара на клапаните ли са се получили? И ако е така няма ли да са проблем после?В смисъл да се получи пукнатина по късно от голямотото налягане?
Няма страшно, буталата са от ковък материал, щом не са се повредили при удара, няма да се повредят в последствие заради него.
- gazetto
За Хонда Акорд 2.0тди 98г. купихме клапани по 8лв.Вече 70хил.км се кара като състезателна бензинка и нема проблеми.За гумички Виктор Райнц.Май бяха по 4-5лв бройката.Ъъъъ и ние на един нисан мазахме старата гарнитура с грес и нямаше проблеми.Успех
- S_C
Подкрепям варианта на НАСКО...клапани втора ръка и напасване.
