Двигател от мондео на фиеста мк3
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: Двигател от мондео на фиеста мк3
Определено е 1.8. То по тая кола въобще не се знае кой какво е правил, наложи ми се преди месец да сменям предните накладки и се оказа, че фиестовите са по-къси с около 2 см та ходих в една фирма да им лепят ново феродо на старите.
Престъргва се блока до външния диаметърна втулката, като се оставя определена стегнатост (Фрезистите я знаят), набиват се втулките на преса и после се Хонингова до размера на буталата. Какво да го снима, едно време, когато двигателите се ремонтираха, това беше рутинна операция.KovachevGR написа:Значи накрая мотора ти излезе 1.8 а не 2.0
ако го отвориш пак някои ден направи някоя снимка да видя как е разстърган и как са набити ризите
П.П. Човека още в началото каза, че неговия мотор е направен 1.8.
"Мокрите" ми харесват повече, не ти трябва Хонниг, не ти трябва преса, вадиш старите, слагаш новите и си готов. Започваш ремонта сутринта и до вечерта караш нов мотор, дори не сваляш блока от колата.ЯЛТА написа:Казва се "суха риза".
Както винаги Наско, абсолютно си прав .
KovachevGR
- Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2 - Местоположение: Русе
HACKO написа:Престъргва се блока до външния диаметърна втулката, като се оставя определена стегнатост (Фрезистите я знаят), набиват се втулките на преса и после се Хонингова до размера на буталата. Какво да го снима, едно време, когато двигателите се ремонтираха, това беше рутинна операция.KovachevGR написа:Значи накрая мотора ти излезе 1.8 а не 2.0
Едно време когато двигателите се ремонтираха??? сега какво ги правите поръчвате си нови???
По едно време човека каза че мотора е двулитров
И ми е ясно как се правят ризи ама не говорим за ВАЗ.........
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
Напоследък привържениците на ремонтирането сме малко, повечето слагат друг стар мотор, без гаранция за състоянието му, много добре знаеш.
Като знаеш как е на ВАЗ, същото е и за другите, все още се намират втулки.
П.П. Хайде стига, не е нужно да осираме темата.
ВАЗ - се престъргваше на 77 мм. , и се слагаха два комплекта бутала от ФИАТ-126, и ставаше перфектно, а по принцип мотора си е мотор, независимо какъв, просто страхът е в повече пред неизвестността.
KovachevGR
ЯЛТА написа:,,
И ми е ясно как се правят ризи ама не говорим за ВАЗ.........![]()
И какво ставаше като го правихте??? дигате 1мм и чак да става перфектно......явно имаме различни представи за вървене и перфектно......става малко по добре буталата на фиата са равни......ама маи се чупят по бърззичко или бъркам??? А и маи буталото се буташе от горе защото е височко ??? и чоповете са различни маи или бъркам 20мм на фиат на ваз 22мм
и обесни гледам си маистор кое е перфектното
Приятелю, за какво спорим, едно време зора беше да върви колата, не тунинг, тогава това се ограничаваше до много малко подобрения. Има винаги повече от един начин да се одере котка, а какъв е той всеки си избира сам. Никой тук не защитава дисертации. Ако някой на някого помогне-чудесно, а ако не успее, продължава да търси информация.
KovachevGR
KovachevGR
Към момчето с странната фиеста защо поне не завършиш започнатото имаме вече 1.8 мотор
трябват ти два разпределителни вала от 2.0,МАФ,инжектори,ЕКУ,дросел и караш 130коня............а за разхода не мога да се съглася на нормално каране не трябва да ти гори повече от 8/100 зависи в кои град я караш??? Ама при нас на нормално каране не минават 8/100 това за Русе
- Adri0fIesTa
- Регистриран: 31 юли 2010, 13:17
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3CLX 1992 :)
- Местоположение: varna
Колега имам доста дреболийки по тая барака да сменя и според финансите с които разполагам най-изгодно и производително ще ми излезе да купя една Xr2i-ка, която вече съм я спазарил.KovachevGR написа:Към момчето с странната фиеста защо поне не завършиш започнатото имаме вече 1.8 мотор
А този "спор" който предизвика моята тема все пак се надявам да няма никой обиден
П.П. Ако ми изникне въпрос за нещо се надявам да не досадя на някого питайки го..
KovachevGR
това което написах е към GeMGeorgiev
- Adri0fIesTa
Приех си просто колата за страннаKovachevGR написа:![]()
- GeMGeorgiev
Въобще не ми се занимава с повече ремонти. От време на време си "изчешам крастата" с някое БМВ или Мерцедес особено в баир и се кефя как им е мъка, че такава въшка ги прави луди. А що се отнася до разхода в града ми харчи 12-16, а на дълго 10 става въпрос за газ, на бензин така и не съм я засичал. И благодаря за момчето.
