Ангренаж капризите на двигател ZETEC
essex
Re: Ангренаж капризите на двигател ZETEC
Мнение от essex » 01 сеп 2015, 15:21
opex написа:Искам също да те попитам като каза, че си хващал гмт с индикаторен часовник, отчете ли че буталото престоява в гмт няколко градуса горе докато вала се превърта долу и трябва да се засече средата м-у тия градуси?
Точно това аз го разбрах собственоръчно докато презацепвах ангренажа, но мисля че сега е правилно зацепен.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 дек 2015, 20:10
Ей го поредния прецакан Форд от обслужване! Колата работи добре, докато влиза в сервиз за смяна ремъци и загубва мощност. Обяснили му че имало някакво парче, ама не знаели от къде е.
Добре, че от предишната случка http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 20#p529982 си направих специален инструмент пои мой чертеж при фрезиста, та да мога да го зацепя.
aspasia
Мнение от aspasia » 11 дек 2015, 10:20
Форда не е калпава кола просто доста майстори за нищо не стават давам за пример моят след основен ремонт щото харчеше масло повече от бензин но нямаше течащи гарнитури или други течове на масло. След ремонта като се смениха всички гарнитури с Victor Reinz болтове и сегменти двигателя+шлайфане на глава. Двигателя спря да харчи масло но след месец протече гарнитурата на картера свалиха я и пак я залепиха но пак протече а старата която свалиха преди ремонта пак беше на Victor Reinz и не течеше. Миналата седмица докато си сменях гумите забелях че капацитете на ангренажа са омаслени помислих си че е някой семеринг но и те бяха сменени при ремонта отворих единият капак да видя какво става там беше сухо. Като отидох на канал се видя че масло избива от задната част на гарнитурата на главата до хидравличната помпа и тя разпръсква маслото по капаците. Като им казах на майсторите кво праим? Щото вината не е моя платил съм за да не занимавам повече с харчове на масло какви ли не теории ми развиха стигнахме и до появата на черна дупка!
gordford
Регистриран: 03 дек 2015, 22:17
Мнение от gordford » 11 дек 2015, 16:57
Последния случай на отчупен разпределителен вал съм аз.След сменения ангренажен ремък,зле работеща кола-тресяща на малки обороти,спъната при ускоряване и гаснеща - когато реши.
Регистрирах се във форума,прочетох доста материал и ЕВРИКА.Разбрах за Митака.Отидох с Фиестата 1.25 от 2005 г бензин.Чу я,определи ден и зачаках.
Закарах я в четвъртък, а в петък Митака ми звънна да я взема готова!
О-оо,нищо общо с познатата ми фиест!! Спокона работа,ускорение пали от 1/4
оборот,почистил инжекциона,вразумил и компютъра.
_friends_ Респект и благодарност към специалиста и човека-Митака!
Мнение от ЯЛТА » 11 дек 2015, 17:46
gordford написа:Последния случай на отчупен разпределителен вал съм аз.
Браво, чудесно е че сега ти е перфектна колата, а ето я и темата за брагодарности:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... BE#p206489
gordford
Мнение от gordford » 13 фев 2016, 13:50
Протече антифриз на Фиестата.
Набрах Митака, оплаках му се и той ми каза кога да отида.
След два дни ми се обади да я взема.
Перфектна работа ! И не е финансоф грабител!
Колата работи перфектно защото е сменил и вакуумен маркуч,а е пуснал и компютърен тест!
Благодаря,Митак!
Мнение от paci » 13 фев 2016, 17:53
gordford написа:Протече антифриз на Фиестата.
Благодаря,Митак!
На каква кола е това?
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Мнение от ANGEL4O » 21 сеп 2016, 23:42
Здравейте един технически въпрос към добрите специалисти ,нормално ли е при мотор зетек се 1.6 16в когато се върти коляновия вал обратно на часовниковата стрелка с помоща на ключ и на ръка ,да се наблюдава видимо разхлабване на ангренажния ремък и когато се завърти в работната му посока да си се обтегне в нормалните стоиности
Мнение от ЯЛТА » 21 сеп 2016, 23:45
Обтегача на ремъка не работи двупосочно.................. Но не мога да разбера, какво пък те е накарало да въртиш на ръка и на обратно коляновия вал, нещо сам си доказваш, или какво...............
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 22 сеп 2016, 00:07
въртенето назад стана при центрирането на гмт когато я подминеш и неси завил фиксаторния болт връщаш малко назад при това действие забелязах какво се случва с ремъка ,което май си е нормално и обяснимо
Мнение от ЯЛТА » 22 сеп 2016, 00:14
Никога въртене на обратно, а при центровка на ангренаж,- въобще забрави.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 22 сеп 2016, 00:24
няма проблеми с центровката ,важното е ,че разбрахме защо се разхлабва ремъка когато въртим назад което си беше доста обезпокоително да се види :D
immm
Регистриран: 28 фев 2016, 17:57
Местоположение: зк
Мнение от immm » 23 сеп 2016, 09:20
ANGEL4O написа:въртенето назад стана при центрирането на гмт когато я подминеш и неси завил фиксаторния болт връщаш малко назад...
Една подробност и съвет - дори когато фиксаторния болт е завит (с което няма как да се подмине гмт при въртене в правилната посока), КВ не се върти назад, защото ще изкриви въпросния фиксаторен болт и при последващо връщане на вала напред опирайки в болта няма да съвпадне с гмт. Т.е. - подмине ли се гмт поради някаква причина (осезаемо, не само за 1-2мм) просто се прави още един оборот напред, никога не се върти назад.
Мнение от HACKO » 23 сеп 2016, 10:03
Значи като върнеш леко назад и после опреш във болта ще го изкривиш а като направиш цял оборот и блъснеш болта няма!?! Ха-ха, пълна глупост, ами ако ползваш индикатор как ще определиш ГМТ без да върнеш назад?
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 23 сеп 2016, 11:03
HACKO написа:Значи като върнеш леко назад и после опреш във болта ще го изкривиш а като направиш цял оборот и блъснеш болта няма!?! Ха-ха, пълна глупост, ами ако ползваш индикатор как ще определиш ГМТ без да върнеш назад?
Евала Наско пълна подкрепа от моя страна защото аз непосмях да напиша че това са глупости,но си го мислех ;):
immm
Местоположение: зк
Мнение от immm » 23 сеп 2016, 15:31
Написано е, че не става дума за 1-2мм ход напред-назад, както е когато се гледа с индикаторен часовник, а за по-голямо завъртане на вала. Но няма кой да чете. По-спокойно реагирайте, че на вас се смеят.
Мнение от HACKO » 23 сеп 2016, 19:37
Многократно съм въртял мотори назад и нищо критично не се е случило.
btzvetanov
Регистриран: 13 юли 2016, 23:23
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) комби
Местоположение: гр. София
Мнение от btzvetanov » 23 сеп 2016, 19:46
Можеш да си въртиш мотора и напред и назад, важното е да се помни, че при центровки (ангренаж, нагнетателни помпи, запалване и др.) се върти напред, за да се оберат правилно луфтовете. Ако все пак се наложи нещо да се върне се връща малко повече от необходимото и се търсят белезите при въртене напред.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 23 сеп 2016, 21:54
btzvetanov написа:Можеш да си въртиш мотора и напред и назад, важното е да се помни, че при центровки (ангренаж, нагнетателни помпи, запалване и др.) се върти напред, за да се оберат правилно луфтовете. Ако все пак се наложи нещо да се върне се връща малко повече от необходимото и се търсят белезите при въртене напред.
реално погледнато при центровка ангренаж специално на този мотор FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) няма какви луфтове да се обират ,неспоря не се правя на разбирач , :D: поздрави и наздраве
usera2
Регистриран: 15 дек 2015, 08:34
Местоположение: Ямбол
Мнение от usera2 » 17 окт 2016, 09:10
Здравейте. Имам един въпрос засега. Голям разход на масло. Главата свалена. шлайф, смяна на гумички и водачи. Запали трудно първия път, но впоследствие се намести и заработи като часовник. НО пуши като комин и гори масло. Пробвана само на място. Въпросът ми е възможно ли е да е от неправилно зацепен ангренажен ремък?
