Стъпков мотор, завишени обороти и форсиране на празен ход... ???
LORDA83
Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г.
Re: Стъпков мотор, завишени обороти и форсиране на празен ход... ???
Мнение от LORDA83 » 05 юли 2017, 07:39
LORDA83 написа:
05 юли 2017, 07:37
OgiDogi написа:
05 юли 2017, 06:26
LORDA83 написа:
04 юли 2017, 22:45
Имам запитване... може ли всичко това да се получава от " бедна смес "?! При диагностициране на компа, на колата... това е единствената грешка, която ми дава?! Как мислите?! Съответно тази " бедна смес "... може ли да е от нещо друго, освен от кофти настроена газова?!
Като се гледат грешки, се гледат и условията, при които са настъпили (Freeze Frames), а не само да се видят кодовете и да се забършат. Ако бедната смес е била на празен ход и налягането е над 310-330 mbar (виждал съм коли с по 450 mbar на празен ход - я стъпков мотор, я маркуч пукнат, я скъсана гарнитура или засядащ дросел...), в колектора постъпва излишен въздух, който компютърът не може да регулира със стъпковия мотор и за да държи оборотите в задание - намалява горивото. При бедна смес по време на движение и работа на газ, се влиза в настройките на газовата и се повишават малко коефициентите в съответния работен диапазон.
А, ако прави тези мизерии със завишаване на над 3000 оборота при всякакви условия и когато си поиска?! Разбирай под всякакви.... студен, топъл двигател, на свободна на място, на свободна в движение, и на гас и на бензин... изобщо... буквално при всеки възможен начин и време когато си поиска, когато колата е на свободна / празен ход ?! Съответно го изключваме стъпковия мотор, тъй, като е нов, изключваме и трите вакум маркуча, които също са нови. При точно тези обстоятелства и опис, който ти давам като симптоми къде конкретно е проблема според теб наистина? И изобщо според теб чека " бедна смес " има ли нещо общо с другия проблем, или са 2 различни неща?
Димитър.Дечев
Регистриран: 25 юни 2016, 20:06
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 zetec S 1997
Местоположение: Zlatograd
Мнение от Димитър.Дечев » 05 юли 2017, 20:24
LORDA83 написа:
04 юли 2017, 22:45
За протокола... Поради съмнения от доста време насам за проблем в стъпковия мотор, мотор за празен ход, или там както искате го наречете... днес просто закупих един нов и го монтирах на Фиестичката, нооо определено не съм доволен от развоя на нещата.
След монтирането на новия... колата форсира на 4000 оборота половин час... Чаках я и си мислях, че си прави някакви адаптации, ама накрая ми писна и просто я спрях... после карах цял ден колата, стартове на студен двигател, стартове на горещ, на газ, на бензин... със 300 по магистра ( образни казано ) на свободна, от място на свободна пак... изобщо всичко възможно като варианти, за да се адаптира новия чарк... и симптомите заради които смених моторчето в крайна сметка си остават същите. За пореден път сменям чарк, който се оказва, че няма нищо общо с проблема, който така и не може да се локализира толкова време...
Както и да е... поне е нов, ще се наложи на този етап да прежаля вложените пари в него.
Та по този повод... оставя ми едно свободно моторче, оригиналното на Форд, за посочената кола и двигател от заглавието на темата ( Фиеста 1995 - 2002 г ), което обявявам за продажба. Ако някой от темата има проблем с неговото, за смяна му е и би искал да си го закупи - нека се свърже с мен и ще се разберем за изгодна цена!
Същевременно... моята Фиестичка не знам какво да я правя вече... тотално ми втръсна с този проблем през последната година...
Колега датчика за скоростта беше един от виновниците при мен, пробва ли.до го разкачиш от буксите? Ако не знаеш кой точно е, има една тема със снимки, ще я намеря и ще ти пратя да я видиш! При мен оборотите почти заспаха, но аз имам още маркучи за смяна! И за сега съм със разкачено от буксата "стъпково моторче"
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 05 юли 2017, 20:45
Ако намериш въпросната тема и снимка - публикувай я тук. Мерси.
П.С: несъм привърженик на това да се игнорират проблеми като се изключи и изолира даден чарк. Не го намирам за нормално... За да е проектирана колата с него, значи трябва да го има... та ако ще една щипка, болт или гайчица да е.
Мнение от HACKO » 05 юли 2017, 21:20
Ама ти го откачи пък виж какво ще стане. Датчика се намира отзадния край на скоростната кутия, където влиза жилото на километража. Проследи кабелите нагоре в близост до сервото на спирачките има букса, откачи я.
Стъпковия мотор е изпълнителен елемент, той прави каквото му се каже, ако не е тотално изгорял или блокирал, смяната му няма да промени нищо.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 юли 2017, 23:34
LORDA83 написа:
05 юли 2017, 07:37
Боба го изядохме миналата седмица и сега нямам какво да хвърля. Решението е диагностика, със следене на данни в реално време - налягане в колектора, инжекторни времена, показания на кислороден датчик и съответно горивните корекции и т.н.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 05 юли 2017, 23:41
OgiDogi написа:
05 юли 2017, 23:34
LORDA83 написа:
05 юли 2017, 07:37
И?! Ти с твоя проблем справи ли се в крайна сметка?
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 05 юли 2017, 23:43
HACKO написа:
05 юли 2017, 21:20
Аз да взема по-добре да ти я оставя за една седмица и да ми я върнеш изрядна, че вече ми втръсна с точно този проблем, ако трябва да съм искрен :) в Плд никой майстор нищо не прави и не казва по въпроса. :D Всички дават милион различни предположения и което и да сме захванали... никое не помага и не променя нищо като краен ефект :) така най-много се дразня... :)
Мнение от HACKO » 05 юли 2017, 23:55
Нямам нито гараж, нито свястна диагностика, какво да я правя. Преди повече от година, докато още дъщерята я караше, се оплака от проблема изключих буксата на датчика, оправи се и повече не съм се занимавал.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 06 юли 2017, 00:07
HACKO написа:
05 юли 2017, 23:55
Да де, ама това е само замазване на симптома, а не оправяне на реалния проблем, до който искам да се стигне и оправи... :)
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 юли 2017, 00:14
LORDA83 написа:
05 юли 2017, 23:41
OgiDogi написа:
05 юли 2017, 23:34
LORDA83 написа:
05 юли 2017, 07:37
Аз карам дизел с газ и нямам подобни проблеми. Миналата година почна да ми държи високи обороти след като съм настъпвал педала, закачих диагностиката и видях, че показанията на потенциометъра (Fuel Lever Position Sensor - аналог на TPS при бензинките) не се променят, смених го и пак си карам нормално с пилене на гуми по кръстовищата.
Просто се опитвам да помогна със знания и опит, от доста време се занимавам с диагностика и ремонти на автомобили. Преди 2 години се преквалифицирах на газаджия, след като собственикът затвори сервиза, в който бях диагностик (остана само магазина, че търговийката е сладка работа - купуваш за 100 и продаваш за 200, без да се потиш).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 06 юли 2017, 10:37
HACKO написа:
05 юли 2017, 23:55
... изключих буксата на датчика, оправи се и повече не съм се занимавал.
И аз съм го правил този номер, но наистина това е само замазване на положението.
При мен проблема се реши тотално със смяна клапана на картерните газове... писал съм достатъчно по въпроса тук във форума.
Димитър.Дечев
Мнение от Димитър.Дечев » 08 юли 2017, 16:59
Хора, почистих си и смених клапана за реглиране на оборотите, почистих и сензора МАР на дебитомера който е, всичко си закачих както си трябва, букси и винтове и въздуховод, запалих колата, държеше 900 оборота първите 20 сек, подадох газ малко да видя кво ще стане, изфорсирах я до 2000 оборота, и когато пуснах педала, колята изгасна и сега вече не държи обороти а гасне веднага, при паляне вдшга си 1000 оборота и изгасва веднага... Помощ!?!?
zlatinm
Регистриран: 14 юни 2017, 09:57
Мнение от zlatinm » 14 юли 2017, 12:33
Димитър.Дечев написа:
02 юли 2017, 19:39
zlatinm написа:
15 юни 2017, 16:21
И аз съм със същия проблем. Колегите ме посъветваха за тая гад и преди малко я поръчах. Като дойде ще пиша какво и как и дали и ... ;;):
От къде си я поръча колега? Дай линк
http://avtochasti-ford.com/details.aspx ... tId=141657
Но в крайна сметка я взех от мото пфое на сливница за 33 или 34 лв
vilden
Регистриран: 31 май 2017, 10:39
Модел на автомобила: Фокус 2.0 16 2008г Клио 1.5 dci 2014г
Местоположение: Dobrich
Мнение от vilden » 14 юли 2017, 20:31
При мен е обратен проблема, оборотите са на втората черта от долу нагоре или според мен около 700 и се случва да паднат надолу и след това се вдигат. Двигателя претриса от ниските обороти. Това от какво може да се случва, че колата е от скоро при мен и не зная къде да си насоча виниманието. Благодаря предварително.
En4f
Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
Местоположение: Ямбол
Мнение от En4f » 27 дек 2018, 19:30
Аз също имам проблем с това малко, но вредно нещичко на фокус, мк1, 2000 ,ГИ.
Преди преме почна на празен ход да ми качва обороти от порядъка на 1500-2000. Реших да проверя от къде е проблема и установих, че като разкачих буксата, колата работи перфектно. Реших да си купя нов /китайски/ от алиекспрес за смешна цена. Днес пристигна и го монтирах, зачистих грешката и тръгвам да паля. Запалих и колата едвам не се пръсна 😂 вдигна на свободна 5000 оборота /всичко това за секунди стана/ . Загасих я и взех отново новото моторче и го смазах с wd40 помислих че е слепнало. Втори опит, паля колата се държи адекватно, и тръгвам на пробна обиколка. След 3000оборота на скорост, като освободя и продължава да качва на 4000 оборота и нагоре, вместо докато сменям да падат оборотите. Не ме питайте как спрях на светофара, като скочих на спирачките и то продължава да дава силна тяга, а ако освободя ще влезе сигурно в критични обороти.
Има ли някаква настройка на компютъра за тази джаджа или китайчето не става.
Впрочем стойността на вакума е 20 единици на обдто пишеше в реално време, а при свободен ход на 18 единици
П.С. Сменял съм маркучите за картерната вентилация със обикновени за бензин и масло, не оригиналните на форд за частта.
freeway
Мнение от freeway » 27 дек 2018, 21:02
Точно това вредно нещичко е изцяло механичен компонент и точно най-евтиното може би не е добро решение.Да беше друго да ходиш при китайците, ама и там има различно качество и цени.Иначе настройки няма-слагаш и трябва да работи.Но пък смяната става лесно и бързо, така че няма лошо човек да експериментира-провери и почисти стария.
aspasia
Мнение от aspasia » 27 дек 2018, 22:30
En4f написа:
27 дек 2018, 19:30
А откачи ли акумулатора за да ресетне компа преди да сложиш новият стъпков мотор защото и аз съм със Китайски от Алиекпрес вече година и работи. След като монтираш новият трябва да обучиш компа
En4f
Мнение от En4f » 27 дек 2018, 22:35
aspasia написа:
27 дек 2018, 22:30
En4f написа:
27 дек 2018, 19:30
Да разкачих го всичко горе описано се случи при хиляда ресета на компютъра
aspasia
Мнение от aspasia » 27 дек 2018, 22:50
En4f написа:
27 дек 2018, 22:35
aspasia написа:
27 дек 2018, 22:30
En4f написа:
27 дек 2018, 19:30
[/quot
При мене проработи оставих откачен акумулатора за час като сложих бутона за светлините да са включени после закачих акумулатора и запалих двигателя и го оставих да работи на място докато стрелката температурата стигне по средата а оборотите се нормализират без да форсирам
freeway
Мнение от freeway » 27 дек 2018, 23:59
Хубавото на някои да го кажем по-скъпи варианти е, че имат и уплътнението към корпуса, което не е без значение.Ако се продава отделно също е добре да се смени.
