"Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
Блендата от тънкият маркуч преди термостата, махна ли я ?gsp написа:Така... Прочетох цялата тема.
Не знам вече какво да предприема.
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
За мен смисъл в махането на блендата няма. По добре си смени термостата с такъв на 74 градуса.
gsp
- Регистриран: 15 апр 2013, 10:52
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetek 16v
- Местоположение: tenovo
Блендата от тънкият маркуч преди термостата, махна ли я ?[/quote]
Да, блендата е отстранена. Вчера след последния опит за обезвъздушаване мисля че частично реших проблема. Докато правих опитите наливах вода вместо антифриз защото не ми се събираше постоянно антифриза след многократни източвания на системата. Та вчера реших да пробвам с антифриз и установих че вече термостата отваря, дебелия маркуч става горещ. След тестване на колата по изкачване на стръмен наклон и при повишени обороти вече стрелката не влиза в червеното, но все пак загрява повече от нормалното. Градусите варират между 110-115. Перката постоянно работи. Забелязах че работи само едната като работи на две скорости. Втората не се включва изобщо. Може би ако сменя термостата който си е оригинален на 82гр. с такъв който да отваря на 74гр ще има по-добър ефект. Имам два въпроса: Къде да търся проблема с неработещата втора перка?( бушона е здрав ). И къде мога да намеря термостат отварящ на 74 или 75гр.
Поздрави.
Поздрави.
- lubomirov89
Eфект след смяна на термостата ще има. Перката няма да се включва в баирите. Аз моя термостат си го купих от аутоплюс марка mahle на 74 градуса.
gsp
Благодаря колега. Този термостат конструктивно същия ли е като оригиналния? Имам в предвид като форма и място на монтаж. За друга марка автомобили ли е или си е за Форд, но с различна температура на отваряне?lubomirov89 написа:Eфект след смяна на термостата ще има. Перката няма да се включва в баирите. Аз моя термостат си го купих от аутоплюс марка mahle на 74 градуса.
- lubomirov89
Конструктивно е същия, има си уплътнение към него. Аз лично срещнах казус с другото уплътнение, което е на тънкия маркуч и тъй, като не се продава отделно, а само комплект с цялото термостатно тяло го залепих със червен силикон. Термостата си е за фокус, само температурата на отваряне е друга. Като отидох да питам за него хората от аутоплюс ми казаха, че по каталог е за форд фокус до 99 година.
gsp
О.к.. Разбирам. Утре ще потърся такъв термостат. А за втората перка някакви мнения? Как може да се провери дали е повредена самата перка или някъде другаде е проблема? До колкото знам едната перка(лявата ако се гледа срещудвг.) се задейства при достигане на 103-104гр а другата при достигане на още по-висока температура и при включване на климатика. При мен дясната перка не включва изобщо. Когато температурата достигне 103гр. включва лявата перка, когато включа климатика отново лявата се включва. Пробвах да извадя буксата и да подам ток директно от акумулатора на дясната перка и не тръгва.
Двата вентилатора работят съвместно, щом единия работи и на двете степени а другия не, значи е повреден самия вентилатор.gsp написа:...... Забелязах че работи само едната като работи на две скорости. Втората не се включва изобщо. Може би ако сменя термостата който си е оригинален на 82гр. с такъв който да отваря на 74гр ще има по-добър ефект. Имам два въпроса: Къде да търся проблема с неработещата втора перка?( бушона е здрав ). И къде мога да намеря термостат отварящ на 74 или 75гр.
Поздрави.
tufince
- Регистриран: 22 юли 2011, 22:01
- Модел на автомобила: Форд-фокус 1.6 16v 2000г.ghia
- Местоположение: Петрич
Същият проблем го имах и аз.Записах ден в сервиза на форд.Предложиха ми два варианта за отстраняване,да ми сменят някаква част,която в комплект струваше 300лв.без ДДС(това не го казват)и без труд(това също не го казват),значи отиваш най-малко на 500лв.Вторият вариант беше да ми направят байпас на охладителната система,който ми излезна 270лв.всичко,затова избрах втория и сега нямам проблем!Успех!
gsp
Благодаря... Явно е заминал самия вентилатор. Още повече че след като му подадох директно ток от акумулатора не тръгва.. Интересува ме подлежи ли на ремонт самата перка, или ще трябва да се замени с нова?HACKO написа:Двата вентилатора работят съвместно, щом единия работи и на двете степени а другия не, значи е повреден самия вентилатор.gsp написа:...... Забелязах че работи само едната като работи на две скорости. Втората не се включва изобщо. Може би ако сменя термостата който си е оригинален на 82гр. с такъв който да отваря на 74гр ще има по-добър ефект. Имам два въпроса: Къде да търся проблема с неработещата втора перка?( бушона е здрав ). И къде мога да намеря термостат отварящ на 74 или 75гр.
Поздрави.
- lld
tufince написа:Вторият вариант беше да ми направят байпас на охладителната система,който ми излезна 270лв.всичко,затова избрах втория и сега нямам проблем!Успех!
Би ли направил една снимка на байпаса за да си сверим чесовниците с тези от мото-пфое. И да видя какво струва 270 лв.
gsp
Така... Какво направих до тук. Първо направих въпросния байпас. След това смених и термостата с такъв който отваря на 74 гр. Проблема със загряването изчезна частично. Имам в предвид че когато изляза на прав участък извън града и стрелката на таблото вече не влиза в червеното, но все така температурата отива над 103-до към 108-109гр.и перката на радиатора се включва постоянно. Като отворя капака и опипам маркучите, то този на големия кръг е студен. Когато я загрявам на място термостата си отваря нормално и всичко е о.к. Не знам вече какво да правя... Възможно ли е това да се дължи на повредена или износена водна помпа?
- lld
gsp написа:Така... Какво направих до тук. Първо направих въпросния байпас. След това смених и термостата с такъв който отваря на 74 гр. Проблема със загряването изчезна частично. Имам в предвид че когато изляза на прав участък извън града и стрелката на таблото вече не влиза в червеното, но все така температурата отива над 103-до към 108-109гр.и перката на радиатора се включва постоянно. Като отворя капака и опипам маркучите, то този на големия кръг е студен. Когато я загрявам на място термостата си отваря нормално и всичко е о.к. Не знам вече какво да правя... Възможно ли е това да се дължи на повредена или износена водна помпа?
Какъв е размера на вътрешните отвори на малкият трипътник? Ако е 10 мм. възможно е да не преминава достатъчно гореща вода, която да отвори термостата (да няма дебит, все едно има бленда).
gsp
Ами не знам колко е вътрешния диаметър. Това пък съвсем не ми беше минало през акъла. Трипътника си го закупих от магазин където продават газаджийски части. Метален стандартен някакъв. Утре ще проверя в магазина с какъв вътрешен диаметър е че е по-лесно отколото да разкачам моя. Но като се замисля напълно възможно е ако наистина е с тесни отвори да ограничава дебита към термостата.lld написа:gsp написа:Така... Какво направих до тук. Първо направих въпросния байпас. След това смених и термостата с такъв който отваря на 74 гр. Проблема със загряването изчезна частично. Имам в предвид че когато изляза на прав участък извън града и стрелката на таблото вече не влиза в червеното, но все така температурата отива над 103-до към 108-109гр.и перката на радиатора се включва постоянно. Като отворя капака и опипам маркучите, то този на големия кръг е студен. Когато я загрявам на място термостата си отваря нормално и всичко е о.к. Не знам вече какво да правя... Възможно ли е това да се дължи на повредена или износена водна помпа?
- lld
Моя трипътник е от тези за парно медните, външен 16мм. вътрешен 15мм т.е. минимално стесняване. С такива съм отбил и водата за изпарителя на газовото ми. Като преди да ги сложа, надрах с шкурка крайщата , които влизат в маркучите, стана бетон.
gsp
Подозренията ми се оказаха верни.. Вчера забелязах че пистовия ремък стои някак леко влажен и омазнен. Погледнах от долу и забелязах че има едвам забележимо сълзене от водната помпа. До този момент го нямаше това, а и нямаше загуба на антифриз, но явно е влизало въздух и от там и системата няма как да се обезвъздуши както трябва. Утре ще сменя помпата но въпреки това ще сменя и трипътника. Надявам се след това всичко да е о.к
st.nikolov
- Регистриран: 22 ное 2016, 18:42
- Местоположение: Свиленград
Здравейте ,
Изчетох темата.Моят проблем е същият, но се появи след смяна на ангренажен ремък и температурен датчик и гарнитура на капака на главата.Въпросът ми е , възможно ли е при някоя от тези интервенции да се получи.Самият датчик има ли вероятност да е повреден (дефектен) или да е в други температурни граници и да подава грешна информация ?
Помагайте,благодаря предварително.
pdh
- Регистриран: 06 дек 2016, 14:48
Здравейте! Вече цяла година ходя по мъките с прословутото прегряване. Някой знае ли майстор в София, който да успее да направи въпросния байпас ?
Ето го майстора:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 71#p470686pdh написа: Някой знае ли майстор в София, който да успее да направи въпросния байпас ?
kostalav
- Регистриран: 09 окт 2006, 10:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600, 74 kW, Hatchback, 2000 г.
Здравей. Имах не точно същия проблем като теб с прегряването, но нещо подобно. Идеше ли баир прегряваше и намалям до 30-40, че да го взема. Пускал съм тема за това преди години. Може да е какво ли не. При мен се решиха нещата след няколко ходения в мото пфоето и накрая със смяна на софтуера всичко заспа. Та... божа работа са фордовете:)
