Масло за двигателя
essex
Re: масло за двигателя
Мнение от essex » 12 яну 2009, 20:29
Колеги искам да питам някой дали има някакво ненужно масло I.G.A.T - 10w40 и защо колата го гори така лошо а тя е Citroen AX 93-тa 1.1 12 клапана двигател hdz и можели да се долее различно но от 10w40 е пак , наистина благодаря предварително ! :lol: питам понеже ми е близък приятел и нема кой да му помогне явно.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 12 яну 2009, 20:37
Намери си друго, което отговаря на екслоатацинния клас на колата ти, и си доливай него. Според сегашната техническа литература, от последните 20 години, може да смесваш всякакви масла за двигател от нормалните (без състезателни и екзотични).
essex
Мнение от essex » 16 яну 2009, 20:53
Добър вечер на всички >:D<: ! Колеги може ли да се смесват 2 масла т.е. ---> могат ли да се смесват 15w40 и 10w40
благодаря предварително :wink:
Мнение от HACKO » 16 яну 2009, 23:04
Могат.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 яну 2009, 10:41
Гъстотата (15в40, 5в30) няма значение при смесването. Относно състава - могат да се смесват. Ако искаш може да си забъркаш полусинтетика с едно кило синтетика и 3 кила минерално, или туниннг полусинтетика, "подсилена" с чисто.
Това важи само за моторните масла.
drumev_1981
Регистриран: 29 яну 2009, 20:20
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: попово
Мнение от drumev_1981 » 30 яну 2009, 02:42
koлеги от скоро съм тук ама и аз карам мондео1.8 16v-93doch сменях много масла за да изчезне тракането ама не; отначало карах с 10w40 после ми сипаха 20w50 сега съм с omv15w40 от600км и не само че пак трака ама и го гори ама яко.Можели да е от маслото SOS
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 яну 2009, 09:09
drumev_1981 написа:Можели да е от маслото SOS
He
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 03 фев 2009, 13:16
drumev_1981 написа:koлеги от скоро съм тук ама и аз карам мондео1.8 16v-93doch сменях много масла за да изчезне тракането ама не; отначало карах с 10w40 после ми сипаха 20w50 сега съм с omv15w40 от600км и не само че пак трака ама и го гори ама яко.Можели да е от маслото SOS
А пробвал ли си с масло предназначено за твоята кола. Имам предвид Ford Formula E 5W30. Иначе 20W50 :shock: ти си сложил грес направо. :mrgreen:
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: масло за Fiesta 1,4 Zetec
Мнение от bateto_toshko » 09 фев 2009, 21:57
Не знам дали тук му е мястото или в отделна тема , но наскоро един познат ми сканира страница от оригиналната книжка на колата и по точно тази , която се отнася за моторното масло за Fiesta със двигател Зетек 1,4 , 90 к.с.Който разбира от италиански да заповяда.
Fiesta Zetec 1.4.pdf
(170.51 KБ) Свален 529 пъти
ptashkov
Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
Местоположение: Русе
Re: масло за Фокус 1.6 бензин '99 г.
Мнение от ptashkov » 13 фев 2009, 16:12
Здравейте! Предстои ми смяна на маслото на фокуса-досега последните две смени му слагах Валволин полусинтетика 10 в 40, като за 10 000 км ми гореше някъде около 500-600 гр. Като сега съм решил да си сложа Форд Формула, но се колебая какво да е-дали да сложа пак 10 в40 или да пробвам с 5 в40 или друго?И дали ако сложа 5 в 40 ще започне да гори по-голямо количество?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 фев 2009, 08:41
Разхода на масло не е в някаква известна и постоянна зависимост от гъстотата, която в твоя случай ще си е пак същата - SAE40
designer
Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
Местоположение: Своге
Мнение от designer » 14 фев 2009, 14:44
Аз процедирам така: През зимата масло 5w40, през лятото 5w30. Досега не съм долял и 1 капка масло, а не бих казал, че маслото ми е някакво скъпо или марково, напротив.
Мнение от paci » 14 фев 2009, 16:36
designer написа:Аз процедирам така: През зимата масло 5w40, през лятото 5w30. Досега не съм долял и 1 капка масло, а не бих казал, че маслото ми е някакво скъпо или марково, напротив.
Лятото бъди с 5W40!
ptashkov
Мнение от ptashkov » 14 фев 2009, 19:48
Благодаря за отговорите! Ще го сменя с 5 W 40 на Форд Формула.
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 14 фев 2009, 23:34
:roll: Имам едно въпросче.За моя мотор препоръките според аутодата са масло от 5W30 до 10W30, в зависимост от климата.Но това е от преди 18 години.На толкова е колата. Двигатела е 1.6 CVH EFI , пълен инжекцион.Вероятно си е на реални 180 000 км. Това ли все пак да сипя(препоръчваното) или 15W40.Колкото повече чета, толкова повече се чудя какво масло да ползвам???
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 15 фев 2009, 12:31
ако не го гори си карай с 10в40 ако го гори карай с 15в40 и си доливай :wink:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 15 фев 2009, 17:48
peshaka написа:ако не го гори си карай с 10в40 ако го гори карай с 15в40 и си доливай :wink:
Ако в инструкциите казват 30, защо да слага 40? Не слагай чисто минерално. Поне хидрокрекинг или полусинтетика. Дали е 15w или 10W няма значение, освен за паленето под -10 някъде. Всъщност така излиза, че колегата е написал нещо без смисъл.
vladislav
Мнение от vladislav » 23 фев 2009, 15:15
Здравейте, в Практикер видях масло 15w50 на Castrol, на тубата и на страницата на официалният вносител не откривам (аз) какво е това масло в смисъл полусинтетика или минерално. Сравнително е евтино 4 л. 47.00 лв.
В gogle излезе че има motul 15w50 за мотори, да не и това такова?
Berilii
Регистриран: 16 яну 2006, 12:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI, 1-NRF-131
Местоположение: Belgium
Мнение от Berilii » 23 фев 2009, 21:00
diesel1.6 написа:Намери си друго, което отговаря на екслоатацинния клас на колата ти, и си доливай него. Според сегашната техническа литература, от последните 20 години, може да смесваш всякакви масла за двигател от нормалните (без състезателни и екзотични).
Това не е вярно, по химическа номенклатура съществуват грубо чвтири различни вида синтетични масла като два от тях не се смесват с абсолютно никакво друго масло, заради пресичане или полимеризация.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 фев 2009, 21:05
vladislav написа:Здравейте, в Практикер видях масло 15w50 на Castrol,
Обикновено минерално масло. Не е препоръчително за градско или много бързо каране.
