Масло за двигателя
diesel1.6
Re: масло за двигателя
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 08:40
Peet написа:Когато си купих автомобила от профила ми отидох в автомобилен център на Приста ойл в Пловдив. Там смених масло и филтри. Сложиха ми Тексако Хаволин 10w40. Двигателя работеше добре. На следващата смяна отново отидох там . Същия работник, същия маркуч, същото масло. Двигателя се разтропа доста осезаемо. Смених го на 7300км., сложих Coma 10w40- двигателя стана чувствително по-тих-дори на съпругата ми й направи впечатление. Оттогва повече не съм слагал масла на Приста ойл.
Трудно може да обясниш как така ще се разтропа - това трябва да означава шумове - и после да се оправи само със смяна на масло, от същият вискозитетен клас и много подобно или дори същото.
Както писахме, навит съм да дам пари ако се събират за някакъв тест. Друг начин да се провери нещо няма. Дори и да се полва едно масло в продължение на хиляди часове - аз правя това и не мога да разбера как може да се хване някаква разлика при масла с еднакво предназначение. То разлика между синтетика и минерално се хваща трудно!
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 16 фев 2011, 09:04
между минерално и синтетично има огромна разлика ,но тя си проличава на автомобил ,предназначен да се кара със синтетично ... добре известно е ,че голяма част от маслата в БГ са ментета ,и се напълни със световно неизвестни марки с неясно качество - всички тия неща доста усложняват избора на масло .. аз лично на личния си автомобил не бих сложил масло ,което няма сертификат за мотора на автомобила ми - не гледайте само вискозитета ,той е една малка част от състава своиствата и качествата на маслото .
Peet
Мнение от Peet » 16 фев 2011, 18:04
diesel1.6 написа:Трудно може да обясниш как така ще се разтропа - това трябва да означава шумове - и после да се оправи само със смяна на масло, от същият вискозитетен клас и много подобно или дори същото.
Бил съм свидетел колко шумен става двигателя на Рено 21, когато собственика от криворазбрана икономия беше сложил м10Д. Смяната на маслото промени коренно нещата.
Вероятно тогава си платих за Тексако, а никой не знае какво масло ми наляха. Това е.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 18:28
За реното и разхлопването - М10Д е рядко масло, и няма повишена защита. Предполагам, че въпросната кола ще хлопа с повечето масла с този вискозитет (15W30), който е на М10Д.
Като едно масло е на Yacco, например, и е с характеристиките на М10Д, какво ще накара двигателя да работи по-добре?
М10Д НЕ е лошо масло, то просто е за съответните приложения. Преди месец си купих 200 литра, за сведение, и се държи перфектно.
За двигател с визкозитетни изисквания SAE30 си е допустимо, като се приеме, че приемрно старее по-бързо и подобни и се сменя по-често.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 16 фев 2011, 18:56
Кое е това масло на Yacco, което е с характеристиките на М10Д, че ми стана весело. :D
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 19:23
Трябва ни списък на продуктите им. Кое е странното в цялата работа?
Най-близкото до М10Д при Приста беше PRISTA® ME10W. Отговаря на CD/SF, вискозитетен клас като гледам ще е SAE 30 или 30W. На Yacco страницата е доста разбъркана. Прилича на анимационно филмче, не на страница на сериозно предприятие. И имат доста ограничена гама продукти, сега поразгледах. Не можах да намеря аналогично масло.
Иска човек лъскава опаковка - те ти опаковката :D:
Добавка - интересно какво ще кажете за раликата на Тексако масло LA SAE 10W и M10Д... или М10Г... от страницата на приста се прехвърлих на тексако.
dimkar
Мнение от dimkar » 16 фев 2011, 19:41
Ясно, нямам повече въпроси. Карай си с М10Д.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 20:27
dimkar написа:Ясно, нямам повече въпроси. Карай си с М10Д.
Остана и да имаш. Вземи провери какво означава М10Д и после приказвай :)
Аз освен да ти препоръчам и да добавяш по един етикет на голяма фирма към маслото... добре е да е фино смелен.
eodor
Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm
Мнение от eodor » 16 фев 2011, 21:39
diesel1.6 Може ли да споделиш къде използваш толкова масло ?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 22:59
На общо десетина леки коли, бусове и камиони и 6-7 трактора. Извън тези, за които се купува маслото, име още няколко коли, микробуса, и лодки за които повече или по-малко съм намесен и аз.
Като обем масло най-много отива за камиона и тракторите. Те са с 10/15W40 или 10/15W30 CD до CF, CF-4 експлоатационни класове (тук някъде влиза и прословутото в Бг М10Д, или по-скоро М10Г по инструкция). Двигателните масла, заедно с някои хидравлични се ползват и за трансмисия или за хидравлика.
Синтетините масла са за коли, компресори, скъпи машини и други разни. Имам и други варели, не само аналог на М10Д.
nasko-g
Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мнение от nasko-g » 17 фев 2011, 22:24
Аз на старата лада която я карах 5 години слагах само м10д и мямах никакви проблеми.Навъртях и някаде към 60 000 и накрая се разделих с нея защото изгни, изхвърлих я с перфектен двигател.
До тук като чета видях само един който е ползвал БГ-масло и е недоволен , останалите са недоволни от българските масла без да са ги ползвали .Няма нужда да се отрича всяко нещо просто ей така само щото е българско .
И конкретно да попитам ако някой е ползвал това масло и има преки наблюдения да сподели какви са. http://www.prista-oil.com/bg/product/pr ... 0-144.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dimkar
Мнение от dimkar » 18 фев 2011, 06:51
Маслото може и да си е хубаво, но ако не може да изкара 10-15 000 км, просто не ме интересува. Не ми се разправя да сменям през 3-4 месеца масло. Но за всеки влак си има пътници. :D
nasko-g
Мнение от nasko-g » 18 фев 2011, 08:40
dimkar написа: но ако не може да изкара 10-15 000 км, просто не ме интересува. :D
Какво означава " ако не може " ,че не си ползвал българско масло обаче си мислиш че "не може" да изкара 10 000 км.
Ако си ползвал български масла кажи какви са и от какво не си доволен .Щото от тези общи приказки нищо не се разбира.Аз питах за конкретно масло и исках да чуя конкретно мнение.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 фев 2011, 08:47
nasko-g написа:И конкретно да попитам ако някой е ползвал това масло и има преки наблюдения да сподели какви са. http://www.prista-oil.com/bg/product/pr ... 0-144.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ползвам Ултра 5В40, не е същото, но за 25000 км или нещо такова още стои прозрачно.
Пробегът зависи повече от колата, не от маслото. Няма масло което да изкара повече от няколко хиляди ако двигателят го замърси.
Alexi
Мнение от Alexi » 18 фев 2011, 09:55
5w30 е интересно масло ,но му липсват сертификациите на Форд макар че пише че е специално за Форд .. ако е на добра цена може и да си има купувачи
dimkar
Мнение от dimkar » 18 фев 2011, 10:04
В хубавото масло има и миещи съставки. Това, че маслото за толкова много километри си остава чисто, говори до голяма степен, колко е качествено. Няма такъв двигател, който да работи, без да отделя сажди.
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Мнение от yanev1990 » 18 фев 2011, 16:08
Аз пък съм чувал, че ако маслото почернее това било знак, че маслото има добри миещи свойства, вярно ли е :?:
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
dimkar
Мнение от dimkar » 18 фев 2011, 16:14
Да.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 18 фев 2011, 17:24
yanev1990 написа:Аз пък съм чувал, че ако маслото почернее това било знак, че маслото има добри миещи свойства, вярно ли е :?:
Това и аз съм го чувал от специалисти.
Който кара Форд е горд!
yanev1990
Мнение от yanev1990 » 18 фев 2011, 18:12
А защо тогава някои хора пък определят почерняването му като признак че трябва да се смени ? Имам един познат, който вече кара 20 000 км Сеат Толедо 1.6 с най обикновенно 15/40 наливно масло от 5 лв литъра и ми казва че няма да го сменява докато не почернее ? Това е луд човек за мен толкова километри да кара с едно най обикновенно наливно масло !!!
