vazdushen filtar
MoNDiX
Регистриран: 05 дек 2004, 23:03
Модел на автомобила: elhovo
Местоположение: ford mondeo 1.8i 115ps 16v
vazdushen filtar
Мнение от MoNDiX » 05 дек 2004, 23:10
zdraveite iskam da vi zadam nqkolko vaprosa.Kazaha mi 4e kolata imala nqkakav marku4 na ili do vazdu6niqt filtar kadeto prez zimata da ne smu4e studen vazduh a da smu4e topal ot dvigatelq :? :) i kade se namira gorivniat filtar,kazahami o6te ne6to 4e kato se izbie katalizatora kolata 6tqla da varvi pove4e,vqrno li e tova i 6te imam li problemi posle.[/b]
Мнение от cossy » 06 дек 2004, 00:21
Значи горивният филтър се намира в двигателния отсек между двигателя и преградната плоскост :) Сменял се на 20 000 ама един приятел и до сега не е сменял. Колкото до катализатора, действително малко "спъва" работата на двигателя, тъй като се явява препятствие за отработените газове. Колкото до проблеми ако го махнеш, най-много ламбда сондата да трябва да я лъжеш :)
Между другото аз знам, че е по-добре да влиза студен въздух за горивната смес отколкото топъл... :)
GOSPODIN
Регистриран: 30 ное 2004, 02:03
Re: vazdushen filtar
Мнение от GOSPODIN » 06 дек 2004, 00:24
Ако , колата ти е Мондео 93-97г. и е бензин 1.6---2.0 не знам технологично да има маркуч за свързване на въздушния филтър - той си смуче въздух от левия подкалник. Не е неоходимо да се прави нищо допълнително. Горивния филтър е до резервоара и се сменя лесно . Струва 15-20 лв. За катализатора - ако е запушен или нов или отрязване и правене на нова генерация.
Ford Mondeo 2.0 130hp TDiC Ghia 2003, kombi ,Silver Metalik
Мнение от cossy » 06 дек 2004, 12:47
Там ли е на mondeo-тата горивния? при мен е между двигателя и преградната плоскост :roll: A защо трябва да сменя цялата генерация? Слага едно резонаторно гърне... а може и нищо да не слага и си е готов :) Хем ще го дава по-спортно, хем ще го чуват от далеч ;)
aaleks
Мнение от aaleks » 06 дек 2004, 19:34
При старите соц. коли липсата на генерация или големи дупки по нея влошават нормалната работа на двигателя /загуба намощноста, не ме питайте защо точно, нещо е свързано с подпирането на отработените газове :? /. Това го знам от много километри и ровичкане по мойте бивши "трожките". За колите с катализатор би трябвало да е същото, ОСВЕН ако същият не е яко запушен /нямам собствен опит с махане на катализатор/, но мой колега и приятел го махна /смени го с гърне/ на реното си и разхода на газ отиде нагоре с 1-1,5 л. това е факт. Но как да разберем дали е запушен катализатора, това е въпроса :072: . Това не е просто смяна на свещ, много работа си е и парички все пак, но ако сте решили все пак не го избочвайте /пробивате/ може да се наложи да го върнете обратно. :twisted:
greek
Мнение от greek » 09 дек 2004, 16:05
катализатора е читав когато от ауспуха се носи свеж аромат на бадеми
(или цианкалий) :wink: -кой каквото е мирисал :wink:
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 11 дек 2004, 20:25
Катализатора си го избих сам. Развиват се двата болта които свързват катализатора с колекторите и двата които го свързват с тръбата към гърнето, също се откача и куплунга на ламбда сондата. След това с помощта на дълго парче желязо и чук се разтрошава и изсипва керамичното тяло на катализатора. Не дишайте прахоляците, че казват че били токсични. След тази операция отво го монтирате и готово!!! Повишаване на мощността не усетих, а на високи обороти двигателя е малко по-шумен. Ако това е проблем на мястото на катализатора се заварява парче тръба, за да не резонира празният корпус.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
Мнение от cossy » 12 дек 2004, 13:14
Да ама ако са останали парчета след "избушването" нали се сещаш къде ще отидат и какво ще запушат?!
Stoyan_5
Регистриран: 23 фев 2005, 10:25
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8
Мнение от Stoyan_5 » 07 фев 2005, 15:41
Проблема не е в останалите парчета от катализатора.
Нищо няма да запушат.
Проблема е, че при такова премахване на катализатора липсва нормалното съпротивление пред изпускателните газове, а специалистите казват, че това води до повишаване на температурата на изпускателните клапани, защото газовете излизап по-горещи и те в последствие се повреждат.
Поставянето на резонаторно гърне има за цел да играе ролята на нещо като бленда.
user
Регистриран: 16 юни 2005, 18:16
Модел на автомобила: burgas
Местоположение: mondeo
Мнение от user » 16 юни 2005, 19:06
а защо просте не си сменим катализатора - скъпо ли е?
Мнение от cossy » 16 юни 2005, 19:51
Доста :)
Мнение от pepy1 » 16 юни 2005, 21:56
колко ?
Мнение от cossy » 16 юни 2005, 22:13
Питай в Мото-Пфое да ти се изправи косата ;)
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 16 юни 2005, 22:53
минимум 300лв!!! *00110*
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
nedkos
Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
Мнение от nedkos » 29 юни 2009, 11:54
Бих казал минимум 800лв. и нагоре , без значение дали автомобила е на 15 или на 1-на година
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 29 юни 2009, 18:47
nedkos написа:Бих казал минимум 800лв. и нагоре , без значение дали автомобила е на 15 или на 1-на година
Според теб има ли смисъл да пишеш в тема от преди 4 (четири) години !!!
besniq1981
Регистриран: 03 юли 2014, 18:25
Модел на автомобила: mondeo 1.8 zetec 16v
Мнение от besniq1981 » 12 юли 2014, 21:24
DigiPro написа:
ima smisal kolega !nali zatova sme tuk da si pomagame?!
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m39557.gif[/img][/url]
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
