проблем ескорт RS 2000
Публикувано: 16 май 2007, 23:22
от kon7a
Здравейте,изкам да помоля за малко помощ скоро си купих ford escort
RS 2000 и има един странен шум според мене е от скоростите значи карам си леко на 1ва с 10-15 км като подам газ се чува едно ЧЪК и като върна газта пак се чува същото ЧЪК,също се получава тоя странен шум и когато сам по енерция и като включа на скорост и в момента който пусна съединителя пак се чува това ЧЪК- проблема описан по този начин звучи малко смеховато с това ЧЪК-ЧЪК ама си е точно така
Ако някой има идея какво може да е освен скоростите!!!
Публикувано: 16 май 2007, 23:28
от paci
На задна ?
Май са карета!
Публикувано: 17 май 2007, 10:24
от carrot
А тампон на двигател?
Публикувано: 17 май 2007, 11:41
от cocoff
От тампон по-скоро ще тресе.
Тоз модел май беше с кардан и вероятно (както казва Paci) негово каре да се е разбило.
Едно време на ладите това "чък" беше откровено метален, дори звънтящ звук, не знам при теб как е...
Публикувано: 17 май 2007, 18:12
от kon7a
На задна не го прави, а за кардан тази кола няма кардан нее 4x4 единственото което ме притеснява е това че това чукане се чува от скоростите или от полуоските по скоро незнам тези фордове здрави ли са им скоростите???
Публикувано: 17 май 2007, 21:19
от chains
Принципно са им здрави, но не забравяй, че пишеш за РС, а той със сигурност е ръчкан яко!
ОТГ
Публикувано: 17 май 2007, 21:57
от svir4o
АЗ НЕ РАЗБИРАМ ТОЛКОВА МНОГО НО ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА Е ОТ АКСИАЛНИЯ ЛАГЕР НА ПРИТИСКАТЕЛНИЯ ДИСК ИЛИ ТАМ В ТОЗИ ВЪЗЕЛ МОЖЕ БИ ЗВУКЪТ Е ПО СКОРО ...ЧАТ ЧАТ
Публикувано: 25 май 2007, 07:28
от Loud
Карета 100% ти гарантирам!
Публикувано: 25 май 2007, 08:22
от traqn_savov
Loud написа:Карета 100% ти гарантирам!
мъхъ
Публикувано: 25 май 2007, 08:41
от cocoff
Може и да бъркам, но каре не трака ли най-осезаемо и ритмично в завой, когато се натовари?
А защо да не е някой разхлабен възел/детайл?
Публикувано: 25 май 2007, 19:57
от paci
Според мен ако дочака чак така да стане шума може да спре некъде видимо без причина
