колата взе да придърпва
Публикувано: 07 юни 2007, 20:05
от Al161978
Здравейте колеги,
Появи се много отвратителен проблем.
Вчера спрях да напазарувам и като тръгнах, колата взе да придърпва. Помислих, че от дъжда нещо се е намокрило, но... днес сутринта тръгнах на работа, спрях на една бензиностанция, запалих и отново - придърпва яко.
В момента в който пусна газта, колата угасва, сигурно е изхарчила 10 литра за 20 километра.
Отидох в един сервиз, смених свещите (сложих мотокрафт) - същата история.
Отзад дими, пуши...
Хората ми казаха, че трябва да се отиде на диагностика, че нямат представа от какво е, гледаха ламбда сондата, казаха, че е наред.
Кажете какво може да е?
Стана изведнъж на практика, а днес сутринта нямаше проблеми, докато не спрях на бензиностанцията, сигурно 4-5 километра съм карал без проблем.
Колата е Мондео комби, 2.0i Ghia, 93-а година.
Ако може, предложете и някакъв сервиз, на когото мога да отида да й направят диагностика.
Благодаря ви много!
Публикувано: 07 юни 2007, 20:18
от cocoff
Причини може да има много-гориво, въздух, кабели, датчици, центровки и какво ли не. Диагностика е спасението.
(Този сервиз, в който би трябвало да отидеш, аз лично не го одобрявам.)
диагностика
Публикувано: 07 юни 2007, 22:52
от tata1971
Диагностика е спасението.А сещам се за подобен случай -беше прескочил зъб на ангренажния ремък - пуши но не върви.Успех
Публикувано: 08 юни 2007, 00:35
от demiro
Почни от най-елементарното-свещи или кабели.Отвори на тъмно капака и гледай дали свети по кабелите.Почисти и мафа.
Re: колата взе да придърпва
Публикувано: 08 юни 2007, 11:18
от atanass
Al161978 написа:Здравейте колеги,
Отзад дими, пуши...
Благодаря ви много!
Колега, само за информация - колко струват свещите и откъде ги взе?
Публикувано: 09 юни 2007, 13:55
от Al161978
atanass написа:
Отзад дими, пуши...
Благодаря ви много!
Колега,
Свещите струват 68 лева, не съм ги взимал аз, там където по принцип си оправям колата си имат човек който си пазарува... Ако те интересува точно от къде, мога да се обадя да ги попитам от къде са ги купили.
PS: В понеделник ще карам колата в някакъв сервиз ЮВЕ да и направят диагностика, ще пост-на msg да ви кажа какъв е проблема
paci:
ВКЛЮЧИ HTML в това мнение за да ти се оправят цитатите!
Публикувано: 09 юни 2007, 16:30
от b2d
Като ще е "някакъв" сервиз то поне иди където трябва а именно в мото-пфое може да са кожодери но ще открият проблем 36лв. диагностика, но пък ще разбереш какво й е пък после си я прави в който искаш ти сервиз... Поне така бих направил аз, че не е ли специализиран сервиз на форд, това не е VW да му разбира всеки... Има сервиз на форд в Надежда (не разбрах за къде ти трябва град?) Който може да ти помогне (Форд)
Оправих колата, в поста има обяснение какво й беше....
Публикувано: 12 юни 2007, 15:39
от Al161978
b2d написа:Като ще е "някакъв" сервиз то поне иди където трябва а именно в мото-пфое може да са кожодери но ще открият проблем 36лв. диагностика, но пък ще разбереш какво й е пък после си я прави в който искаш ти сервиз... Поне така бих направил аз, че не е ли специализиран сервиз на форд, това не е VW да му разбира всеки... Има сервиз на форд в Надежда (не разбрах за къде ти трябва град?) Който може да ти помогне (Форд)
Колеги,
ходих във въпросния сервиз, за който говорих няколко пост-а по-нагоре. Мога да ви кажа, че момчетата са класови! Прото евалата им правя. Записах си час, отидох, всичко си беше подготвено, направо си влезнах на диагностиката.
Относно проблема - оказа се доста гадно нещо - дебитомер.
Нов, в moto-phohe струва приблизително към 500 лева!!!!! А по принцип дебитомера е 2 жички....
От сервиза ми казаха да отида в една морга на околовръстното - взех от там един дебитомер, който НЕ РАБОТЕШЕ!!!!
Днес отидох обратно и момчето ми даде друг.
Вече проблем нямам, от моргата въпросния дебитомер струваше 100 лева (вместо 500-те на мото-пфое).
Сега, единственото, което е кофти, е, че трябва да сменя ПАК маслото, което е на приблизително 1000 километра, защото поради обогатената смес, двг-то не е успявало да изгори всичко и го е хвърляло в картера. Съответно, вискозитета на маслото ми е отишъл на кино. От сервиза казаха, че това няма абсолютно никакъв проблем, тъй като въпросния бензин, който е влезнал в маслото ще се изпари. Според мен това просто не е вярно и ще ми се прецака доста зверски двигателя - все едно да налея олио и оцет.
Та, цялата история струваше както следва:
42 лева диагностика на пичовете в ЮВЕ
100 лева дебитомер от моргата
Общо 142 лева.
Сега, ще сметна и около 70 лева масло, което ще си купя от мото-пфое, към 13 лева маслен филтър и петарка смяна...
Това е,
надявам се да съм помогнал и на някои други колеги в същата ситуация
Ако има някакви въпроси, питайте ме.
Публикувано: 12 юни 2007, 15:55
от gogo_21011
Наистина ако количеството на бензина влезнал в картера не е голямо, само се изпарява при по продължителна работа на двигателя! Т.е. излезеш накъде извън града и покараш 100 тина км.! Ако е много тогава сменяй масло, но не вярвам чак толкова да е влязло в картера! Така, че спокойно си карай и си спести 70 - то лева за масло!Само гледай от време на време колко ти е маслото и си го дръж колкото си трябва.
Re: Оправих колата, в поста има обяснение какво й беше....
Публикувано: 12 юни 2007, 15:57
от shmitc
Колеги,
Кажи къде се намира въпросния сервиз ЮВЕ за информация на всички колеги
Публикувано: 13 юни 2007, 09:17
от Al161978
shmitc написа:Колеги,
Юве - София, бул. Симеоновско шосе 51
02686114; 029625412
Публикувано: 05 юни 2008, 22:04
от JIKATA4444
колега и аз го имам този проблем когато си изка тогава прекъсва ходих до мотопфое в стара загора казаха че неможели да направят деагностика нямали софтуер за 94г.Ако някои знае сервиз да пише
Публикувано: 06 юни 2008, 23:36
от mitaka_s_fordaka
значи искам да ви кажа че два пъти съм ходил в ЮВЕ сервиза и съм страшно доволен.супер обслужване,в колкото часа ми е запазен часа в толкова ми почват колата.а не като някои други сервизи където като си запазя час и чакам като луд :evil: препоръчвам го на колегите. :D а и колега радвам се че си оправил колата.
Публикувано: 09 юни 2008, 20:07
от JIKATA4444
за какво служи този дебитомер и къде се намира
Публикувано: 10 юни 2008, 06:54
от paci
JIKATA4444 написа:за какво служи този дебитомер и къде се намира
Мери количеството засмукан въздух.
Намира се м/у дроселовата клапа и въздушния филтър.
